Scaldacqua termoelettrico con impianto di riscaldamento con termostufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Scaldacqua termoelettrico con impianto di riscaldamento con termostufa a pellet
    Vorrei collegare uno scaldacqua termoelettrico da 100 litri all'impianto di riscaldamento effettuato mediante termostusta a pellet Artel da 18kw per l'acqua calda nel periodo invernale.
    Abbinare quindi il solare termico ad integrazione del suddetto termoelettrico che dovrebbe assicurarmi acqua calda gratis d'estate. Potrebbe essere una buona soluzione?
    Ringrazio anticipatamente chi può darmi qualche consiglio
    per scaricare solare e termostufa nello stesso boiler, questo deve avere due serpentine di scarico.
    in qualsiasi caso, secondo il mio modesto parere, se vuoi scaricare due fonti di calore 100 lt sono troppo pochi.
      L acqua calda proveniente dal solare termico andrebbe in ingresso al termo elettrico, se sufficiente calda potrà essere utilizzata direttamente altrimenti verrà riscaldata tramite serpentina interna collegata ai termosifoni d inverno o resistenza elettrica quando quando la termostufa é spenta e soprattutto in primavera o inizio autunno
        quindi intendi solare natura e non forzato.
        se ce l'hai già ok, altrimenti considera impianto diverso: solare forzato + boiler doppia serpentina + resistenza elettrica in emergenza.
          Non ce l'ho ancora, quindi mi consigli di fare in questo modo
            certo che si
            aumenta la resa, hai più acs, migliora l'impianto generale
              Creo que sería
