A quanto impostare la valvola termostatica? - EnergeticAmbiente.it
  • A quanto impostare la valvola termostatica?
    Ho fatto installare da circa una settimana un pannello solare per l'acqua calda, però ho dei dubbi inerente alla valvola termostatica.Ora è posizionata tra 3 e 4, dove con 3 ci dovrebbe essere una temperatura di miscelatura di 42°e con 4 di 52°, quindi indicativamente dovrei avere una uscita di acqua calda di 47°.Essendo che quest'acqua mi arriva ad una valvolare deviatrice montata in corrispondenza della caldaia a gas e tarata a 45°, volevo sapere se va bene il posizionamento della valvola termostatica tra 3 e 4..il mio dubbio e che avendo una temperatura in uscita di 47° una volta arrivata alla valvola deviatrice questa non mi invierà mai direttamente l' acqua alla fontana finale ma me la farà passare sempre tramite la caldaia e quindi con uno spreco di gas che non serve a niente. Mi consigliate di rimanerla così o d'impostarla a 4 e quindi avendo una temperatura di 52° e sicuro che la valvola deviatrice mi manda l'acqua direttamente alla fontana
    Inoltre ho notato che sull ingresso del ramo dell'acqua fredda non è stato montato nessun vaso di espansione in grado di contrastare l'aumento di volume con annessa pressione dell'acqua, infatti noto che il manometro mi segna sempre valori di pressione superiori a 6 mbr.questo perché c'è la valvola di sfiato posta sotto al boiler altrimenti salirebbe anche a 10 mbr.Secondo voi mettendo un vaso di espansione sulla condotta d ingresso dell acqua fredda avrei valori più bassi di pressione e quindi la valvola di sfiato mi entrerebbe in funzione solo in casi estremi?
      Senz'altro i miei interrogativi saranno stati presi in esame in altre discussioni in passato, ma ho provato a spulciare nel forum e in parte qualcosa mi è stata più chiara.ma sarei grato tanto a chi abbia un po di buon senso nel delucidarmi in maniera più diretta ai miei interrogativi. Grazie in anticipo
        Rispetto al vaso di espansione non so dirti. Sulla deviatrice, non ti rimane che provare.... di per sè metterla fra 3 e 4 dovrebbe bastare ma poi tutto dipende da quanto sono precise le sonde, in ogni caso ci impieghi poco a spostare la regolazione verso 4 se vedi che devia verso la caldaia quando non dovrebbe (l'importante è che tu abbia buoni miscelatori ai rubinetti)
          Grazie per la risposta. Gentilissimo..Altri pareri in merito?
            Originariamente inviato da chicco1 Visualizza il messaggio
            Il vaso di espansione dal lato acquedotto a cosa servirebbe ? lo fà la rete di distribuzione da polmone , ma il tuo problema casomai è sul lato 'caldo' con la valvola di non ritorno che fà aumentare pressione , non è che stai guardando quello ? Ma poi che tipo di pannello hai : è circolazione naturale montato sul tetto perchè la valvola di scarico a pressione deve entrare in funzione in emergenza , non deve essere continuo il funzionamento alla fine non tiene più...
            AUTO BANNATO
              Si è un pannello solare montato sul tetto con annesso boiler da 200 lt sempre esterno, quindi naturale. Quindi mi dici che mettendo un vaso di espansione sul lato freddo non avrei nessun beneficio di abbassamento di pressione? E come potrei fare per ridurre la pressione dell'acqua dato che in presenza di belle giornate e se non si utilizza l acqua la pressione e sempre a 6mbr e quindi la valvola di sfogo gocciola sempre
                Vorrei mettere il vaso di espansione sul ramo freddo perché con il caldo l'acqua del boiler aumenta di volume e non trovando sfogo per una certa quantità ritorna verso l impianto idrico e quando è satura questa ritornante trova sfogo dalla valvola di sfiato losta sotto al boiler.Quindi il mio ragionamento era di mettere il vaso di espansione in grado di assorbire questo aumento di pressione dovuto all aumento di volume presente nel boiler
                  Il vaso d'espansione non riduce la pressione in nessun caso, ha solo il compito di "assorbire" la pressione in eccesso causata dall'innalzamento della temperatura dell'acqua, dev'essere adeguatamente calcolato il volume e pressione, è quello che serve a te.
                    Ragion per cui una volta calcolato il volume e la pressione mettendo un vaso di espansione adeguato a questo fabbisogno d incremento dici che non dovrei trovare una certa stabilità pressoria del impianto idrico?
                      si ma per "stabilità dell' impianto idrico" s'intende la parte idrica acs dal boiler all'utilizzo...
                        Originariamente inviato da Ludok Visualizza il messaggio
                        Non riesco a seguire bene il tuo ragionamento. Quindi in pratica mi fai capire che il vaso di espansione va montato sul ramo di acqua calda in uscita dal boiler per trovare questa fatidica stabilità?
                          di solito si monta sulla fredda tra il boiler e la valvola unidirezionale o ritegno....
                            Direi che và montato dal lato clado, dal lato freddo la pressione è quella acquedotto e costante , non potrebbe mai essere oltre 4bar , espoloderebbero tutti i rubinetti delle utenze .....
                            AUTO BANNATO
                              Infatti così vorrei fare.Pero' prima perché mi hai parlato di stabilità da trovare tra il boiler in uscita all utilizzo?
                                La pressione elevata non è data dall acqua che viene dall acquedotto, ma bensì dalla ritornante di pressione che proviene dal boiler per l'aumento di volume per effetto del caldo.per questo vorrei metterlo sul lato del ramo freddo per ovviare questa ritornante
                                  ho detto: per "stabilità dell' impianto idrico" s'intende la parte idrica acs dal boiler all'utilizzo...
                                    Quindi per ridurre questa pressione che il manometro mi segnala sempre a 6 mbr ,in caso di non utilizzo dell'acqua ,come potrei fare?
                                      Allora hai una valvola di non ritorno da qualche parte che fà aumentare pressione , altrimenti dal lato freddo la compensazione la fà l'acquedotto come avevo già scritto , perchè la rete idrica comune non è a vaso chiuso ma aperto ,e comunque la valvola di non ritorno sarebbe obbligatoria all'ingresso del boiler , non per non far aumentare pressione , ma per non trovarti ACS sul rubinetto dal lato freddo .
                                      AUTO BANNATO
                                        Proprio perché c'è questa valvola di non ritorno per non ritrovarmi l'acqua calda in quella fredda, se metto il vaso di espansione sul ramo freddo in ingresso al boiler non dovrebbe assorbire questo aumento di volume proveniente dallo stesso?
                                          Allora ci siamo arrivati : acquedotto- > VNR -> vaso espansione -> boiler così è corretto e forse obbligatorio anche .... e non avrai più aumento di pressione perchè aumento di volume è compensato dal vaso
                                          AUTO BANNATO
                                            Perfetto, quello che volevo sapere . Però tu prima avevi detto di montarlo sul ramo caldo in uscita dal boiler per questo non mi trovavo.
                                            Comunque grazie per le vostre risposte e per la pazienza, ma sono incompetente in materia e per questo faccio un sacco di domande
                                              Allora ho parlato con l'idraulico che mi ha montato il tutto e mi ha detto che la valvola di non ritorno è posta all'ingresso del boiler dov'è anche posizionata la valvola di sfogo.Mi ha detto che l'aumento di pressione che ho sul ramo dell acqua fredda è dovuto al fatto della presenza della valvola termostatica.Infatti per miscelare acqua fredda e calda comunque avviene un circuito chiuso e quindi con l aumento di volume dell acqua presente nel boiler avviene automaticamente un aumento di pressione on questo circuito. Quindi in conclusione per lui mettere il vaso di espansione o sul ramo freddo in ingresso al boiler o sul ramo caldo in uscita è la stessa cosa.ovviamente opteremo per metterlo su quello freddo per un minore deterioramento nel tempo del vaso di espansione
                                                No administro esta información, pero si sé algo, ¡te lo diré!
                                                  Allora ho parlato con l'idraulico che mi ha montato il tutto ......Infatti per miscelare acqua fredda e calda comunque avviene un circuito chiuso e quindi con l aumento di volume dell acqua presente nel boiler avviene automaticamente un aumento di pressione on questo circuito.
                                                  Non sono idraulico e potrei sbagliarmi , ma se la valvola è miscelatrice , dovrebbe rimanere sempre un piccolo sfogo sulla tubazione che in quel momento è chiusa , tipo rubinetto che gocciola proprio per evitare che esploda o imploda .....
                                                  AUTO BANNATO
