cattivo bilanciamento pannelli solari - EnergeticAmbiente.it
  • cattivo bilanciamento pannelli solari
    salve
    ho fatto realizzare di recente un impianto con un kit della Cordivari acquistato via web
    i due pannelli superiori in funzionamento sono piu caldi, sembra che il liquido (acqua+ glicole) non si distribuisca correttamente sui 4 pannelli che sono collegati come in figura
    ho un “puffer” da 600 litrti, 4 pannelli di 2.5 mq ognuno, un gruppo di rilancio Wilo con velocita regolabile da potenziometro e un indicatore/regolatore di portata graduato da 8 a 28 L/min.
    Il circolatore é uno Yonos Para ST 25/6 - RKC – MC – 180-9
    attualmente il circolatore é su modalita “velocita fissa” in posizione II come la ha messa dal tecnico assistenza Cordivari
    mi viene il dubbio che il circolatore non abbia prevalenza sufficiente, se guardo i grafici e le curve sembrerebbe che é limitato a una prevalenza di 6 metri circa, il circuito é a vaso chiuso ed é in pressione a 2.5 bar circa.
    Il liquido é stato cambiato l’anno scorso ma é diventato opaco e impedisce di vedere la portata
    Ho posto il problema alla Cordivari, dice che i pannelli sono montati in parallelo e consiglia delle valvole per “strozzare” i pannelli freddi e dare maggior portata ai pannelli superiori, un idraulico consultato dice che il collegamento delle tubazioni é comlpeteamente sbagliato ed e quello che crea eventualmente i problemi e consiglia una modifica come da figura e poi provare prima di cambiare eventualmente la pompa, i pannelli sono a circa 12mt di altezza il circolatore a 1.8mt
    purtroppo sono io che ho dato indicazione per il camminamento dei tubi a tetto
    I tubi sono in rame D22 sul tetto e nel locale caldaia a piano terra e D18 per tutta la colonna montante verticale, il volume del liquido approssimativo é di 13litri per le tubazioni, 8 litri per i 4 pannelli e 13 litri per il serpentino nel puffer, totale 34 litri circa.
    Non capisco a questo punto quale possa essere il problema ma vorrei intervenire per evitare eventuali stagnazioni nei pannelli superiori, potrei fare delle misure con un termometro di contatto impianto in funzione sulle uscite pannelli, in ogni caso bisognerebbe prima identificare il problema
    Non ho capito come sono adesso e come li si vuole modificare. Scrivi in entrambi i casi "come in figura" ma qui ne vedo solo una.
      salve
      si hai ragione ora allego le due figure con la situazione attuale e quella che consiglia l'installatore
        salve
        la figura mostra l'allacciamento attuale e quello consigliato dall'installatore che é perplesso sull'aggiunta di valvole regolatrici di flusso all'ingresso di ogni pannello perche secondo lui non sono neppure da esterno e degraderebbero rapidamente sul tetto anche se adeguatamente protette
        in sostanza lui consiglia di modificare l'allacciamento pannelli, che ha un costo non irrisorio, e se non funziona la pompa.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   allacciamento pannelli.jpg
Dimensione: 1.18 MB
          Ascolta l'idraulico che a mio avviso ha capito come risolvere il problema , tuttavia dai disegni si capisce benissimo che l'impianto ha un problema , dispiace che ti abbiano consigliato male nell'installazione , un buon installatore fa presente i problemi futuri sebbene il proprietario si impunti su dove passare i tubi . auguri
            Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
            l problema é che bisognerebbe consultare preventivamente un termotecnico sono un po d'accordo con te ma non tutti hanno lo scrupolo di allertarti su possibili problemi ed eseguono semplicemente
            nol caso specifico l'impianto che mi era stato proposto dall'idraulico aveva componenti rotex con un accumulo in materiale plastico e pannelli a svuotamento credo, poi io ho scelto invece il kit Cordivari.
            quello che sarebbe interessante é di avere un avviso da persona esperta per non fare magari altri errori di installazione, in ogni caso ho consultato il servizio tecnico Cordivari e non mi hanno mai detto che i collegamenti non erano probabilmente corretti.
              OK ma adesso devi risolvere , guardando il disegno di come è installato si capisce benissimo che il fluido circolerà più facilmente nei pannelli bassi rispetto a quelli alti , invece di fermarti trai 2 pannelli con la condotta principale sarei andato nel punto più alto e avrei diviso le uscite una verso il pannello alla stessa altezza e l'altra l'avrei fatta scendere al pannello più basso , è la mia opinione , non conta nulla comunque fatti un giro in internet e cerca il metodo tichelmann o simile.
                salve
                sono andato a vedere un po sul web ma vorrei salvare il salvabile vale a dire cercare di modificare se di puo il meno possibile, se hai guardato il primo allegato sono "limitato" con le due colonne montanti di andata e ritorno a un D18, questo tubo era stato montato dentro un cassettone da altre maestranze e ci siamo accorti che non era un tubo da solare ma da termosifoni ( guaina verde) che l'idraulico che ha fatto il montaggio del solare a falda ha consigliato di mantenere, in alternativa avremmo dovuto mettere dei ponteggi o altro sistema per far passare i tubi in facciata.
                lunedi vedro l'idraulico ma penso che il collegamento forse piu semplice da realizzare sia il "serie-parallelo"
                la soluzione sbaglaita che ho chiesto di adottare aveva la finalita di avere una zona all'uscita dal velux a tetto libera da tubi.
