Puffer e tubo multistrato - EnergeticAmbiente.it
  • Puffer e tubo multistrato
    Salve,
    in riferimento ad un impianto di acs e tecnica, che dovrà essere alimentato da tc a biomassa e solare termico, e che prevede un serbatoio di accumulo a stratificazione da 1500 litri. Sapendo che il boiler dovrà essere collegato alle due fonti di riscaldamento con tubo in rame da 28 mm, così come in rame sarà il tubo che collega i vasi di espansione; pensate sia possibile collegare invece il boiler al collettore dei termosifoni con tubo multistrato, senza rischiare nulla? Ed inoltre mi piacerebbe sapere se è possibile impostare la temperatura dell' acqua calda in uscita dal boiler o no. Vi ringrazio anticipatamente per l' attenzione. Saluti.
    mai tubazioni in multistrato dove si usa solare o biomassa
    per impostare in uscita acs, basta una semplice valvola mix (che è anche obbligatoria)
      [QUOTE=Dott Nord Est;119823431]mai tubazioni in multistrato dove si usa solare o biomassa
      per impostare in uscita acs, basta una semplice valvola mix (che è anche obbligatoria)Grazie Dott. Nord Est. Mai neanche dal serbatoio di accumulo al collettore?
          solo ed esclusivamente (anche se io non lo farei) dopo la miscelatrice riscaldamento che devi mettere tra puffer e collettore
          ma... a che pro il multistrato? che vantaggio avresti?
            Originariamente inviato da AUGUSTO064 Visualizza il messaggio
            Stai scherzando! Pensa solo al tratto più vicino al collettore. In caso si stagnazione si raggiungono nel collettore tranquillamente 120-140°C. Un tubo di plastica lo distruggi in una stagione.
              Lo vorrei fare solo perchè, dovendo fare uno scavetto per interrare il tubo (dovendo sovrapporgliene un altro che passa sopra incrociato), ed essendo da 28 mm in barre, mi sembra più semplice utilizzare il multistrato che si piega facilmente. Non so se sono stato chiaro. il mio fornitore mi ha detto che tubo in rame da 28 mm in rotoli non esiste. Tuttavia se non ho la certezza assoluta che non mi darebbe problemi, me ne guardo bene. Vi ringrazio.
                Ciao AUGUSTO064,
                credo abbiano interpretato male cosa intendessi come collettore, ma se all'uscita del puffer/boiler metti una miscelatrice (non credo manderai l'acqua sopra ai 70°, altrimenti se per sbaglio tocchi i termo rischi l'ustione) non avrai nessun problema con il tubo multistrato
Nome:   20180611_162223.jpg
Dimensione: 87.7 KB
ID: 1965956 Io per collettore intendevo questo.
                    tra puffer e quello serve una miscelatrice. Solo dopo questa puoi mettere multistrato
                      Come temperatura non supererei assolutamente i 70° C. Anzi. Il mio quesito è proprio quello: il boiler ha un dispositivo che controlli, mediante miscelatrice interna, la temperatura dell' acqua calda in uscita? Perchè se così fosse, oppure con l' installazione di una valvola miscelatrice termostatica meccanica, il problema non si dovrebbe porre nemmeno per l' utilizzo del multistrato.
                        Grazie a Tutti. Quindi, se ho capito bene, mettendo una miscelatrice subito all' uscita del serbatoio di accumulo (puffer), dalla miscelatrice al collettore (foto) potrei posare tubo multistrato, senza correre rischi?
                          Niente ho letto male io, lui aveva scritto chiaramente "collettore dei termosifoni" all'inizio.
                          E' sparito il pulsante di edit?
                            con il solare e un generatore a biomassa puoi ampiamente superarla....
                            no, si monta una miscelatrice esterna
                              si, sempre che non si blocchi la miscelatrice..... e allora sono guai....
                                Ciao Dott Nord Est,
                                non hai capito cosa ho scritto, ho scritto che con miscelatrice non manderei acqua hai radiatori sopra i 70° perchè si rischia l'ustione toccandoli
                                  Lore,
                                  ho risposto al post n. 11 di augustus, non a te
                                    Grazie ancora a tutti. Sono molto soddisfatto.
