Perdita di temperatura bollitore 200l - EnergeticAmbiente.it
  • Perdita di temperatura bollitore 200l
    Ciao a tutti ho un problema con il mio impianto solare a cf, ho appena aggiunto un collettore e cambiato il glicole in quanto l' esposizione è la superficie captante erano scarsi.
    Adesso la produzione di acs è ottima ma la notte il bollitore perde circa 15 gradi nella parte alta e 20 in quella bassa, ho pensato ad una circolazione naturale notturna dal bollitore al pannello, ma sul ritorno che va al pannello c' è la valvola di ritegno , che sia quella che non funziona?
    Come faccio a capirlo?
    Originariamente inviato da Davide4362 Visualizza il messaggio
    "tastando" con mano le tubazioni di sera...
      Solo il ritorno che va al collettore o anche la mandata che torna dal collettore?
      Grazie per la risposta
        per non sbagliare, entrambe....
          Se I tubi sono caldi vuol dire che il fluido sta girando giusto?
            si esatto
            se sono caldi a una decina di cm dal boiler è normale
            tu "tasta" oltre l'altezza del boiler stesso
              Ok stasera controllo, ma è normale che la valvola di non ritorno sia solo sul ritorno?
              E se non fosse quello?
                prima prova, bisogna andare per esclusione...
                  Alle 20.30 il bollitore era a 53.8 sopra e 47.5 sotto alle 23.00 51 sopra e 40.7 sotto, il tubo del ritorno al collettore è freddo ed il termometro segna 28 gradi quindi sembra che la valvola di non ritorno funzioni, mentre il tubo della mandata dal collettore nei primi 10 cm è caldino e più su tende a raffreddarsi ed il termometro segna 39 gradi, collettore 27 gradi.
                  Cosa dite dove cede tutto questo calore?
                    hai ricircolo acs?
                      Non saprei che cos'è e come faccio a capirlo?
                        il sistema per avere subito acqua calda sul rubinetto
                          Stamattina ritorno freddo a 25 gradi, mandata a 30 gradi, collettore 30 gradi, bollitore 39.7 sopra e 30 direi che il problema è proprio bello grosso, leggendo il libretto di manutenzione il ricircolo c'è ho allegato foto. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20180616-083247.png
Dimensione: 194.1 KB
                            Io proverei altre due cose:
                            1) controllare se la pompa del solare funziona anche di sera raffreddandoti così il bollitore (problema sonde o centralina);
                            2) chiudere il circuito dell'acqua calda sanitaria (in ingresso al bollitore) per escludere eventuali perdite occulte nell'impianto acs o del bollitore.
                              La pompa tutte le volte che controllavo era ferma,.
                              Devo chiudere acqua calda o fredda perché in ingresso al bollitore posso chiudere solo la fredda mi entra eventualmente il ritorno della caldaia ma non ci sono rubinetti.
                              Tra l' altro nel buco del ricircolo c'è un tappo.
                              Grazie sei gentilissimo
                                sei sicuro che nel frattempo nessuno usa acs ? lavatrice? lavastoviglie? docce?
                                  Si sicuro, l' unica cosa che posso dire è che il tubo che entra nel boiler dell' acqua fredda si sdoppia per entrare nella parte bassa del boiler e nella valvola miscelatrice all' uscita dell' acs è completamente caldo sopratutto quando il boiler ha raggiunto temperature superiori ai 55 gradi che sia lì la perdita?
                                    quello deve essere freddo
                                    prova a fare un disegno
Nome:   IMG_20180616_134141.jpg
Dimensione: 1.22 MB
                                      Il tubo la sera quando il boiler arriva a 55 gradi è completamente caldo
                                        in primis è tutto a vista, nessun isolamento.....
                                        per seconda cosa, metti un disegno, non una foto
                                        dalla foto si capisce ben poco o nulla, mentre nel disegno puoi scrivere le indicazioni
                                        P.S.: quello scarico in tubo grigio, l'hai fatto te o l'idraulico ????
                                          Il tubo grigio c' era già la casa l' ho comprata all' asta una volta comprata ho capito perché la ditta era fallita.
                                          Scusa il disegno se deve essere più dettagliato dimmelo che lo faccio a mano.
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 19.2 KB
                                            alcune cose da controllare
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 114.7 KB
                                            cmnq, da quel che si vede dalla foto, impianto orrendo......
                                            indovinare senza essere presenti, è come giocare al lotto
                                              [ATTACH=CONFIG]66389[/ATTACH]
                                              Ho provato a fare uno schizzo a mano che si avvicina di più alla realtà, lo so è uno schifo, spero si riesca a capire meglio.
                                              La parte più calda è dal tubo di uscita di acs del bollitore, la valvola miscelatrice è tutta calda e ancora per un pezzo sul tubo di acqua fredda che per logica dovrebbe essere freddo.
                                              Cmq se risolvo il problema dispersione, che sarà sicuramente la conseguenza del barbone che l' ha montato, l' impianto da quando ho aggiunto un pannello e caricato nuovo glicole va benissimo oggi usando acs tutto il giorno 2 docce ho il boiler a 56 gradi considera che i pannelli sono a ovest leggermente verso sud peccato che poi la mattina deve ricominciare tutto da capo e la pompa gira tutto il giorno. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180616_170028.jpg
Dimensione: 1.13 MB
                                                La foto del suo impianto è strana, sembra quasi che prenda l'acs da metà altezza.
                                                  No l' acs esce dalla parte in alto del bollitore, al centro arriva il tubo di rete con acqua fredda che si sdoppia e va in alto per miscelarsi con l' acs è in basso per entrare nel boiler.
                                                    fai una foto dove si vede bene la mix.......
Dimensione: 13.8 KB
Nome:   IMG_20180616_181718.jpg
Dimensione: 1.14 MB
ID: 1965989Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180616_181757.jpg
Dimensione: 1.04 MB
                                                      Eccole.
                                                      Grazie per il supportoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180616_182824.jpg
Dimensione: 1.19 MB
                                                        a naso, forse si risolve qualcosa con valvola NR dove ho chiesto prima
                                                        e poi coibenta tutto..... ora hai un termosifone aperto
                                                          Infatti il locale tecnico è un po' più caldo del resto della taverna, ma la NC la devo mettere in basso subito prima che l' acqua fredda entra nel boiler?
                                                            si, mettila lì, è una prova
                                                            e coibenta tutto
