Problema calcare - EnergeticAmbiente.it
Problema calcare
  • Problema calcare
    leggevo qua:
    http://www.energeticambiente.it/sola...hlight=calcare
    non ci ho capito tanto se non che io ho un nuos split 150 litri
    in casa ho un problema di calcare tanto che nelle pentole in acciaio inox se non le asciugo subito si forma tipo ruggine(il colore è quello per farvi capire) e ci sono mille gocce di calcare
    Leggendo qua e la leggo che i filtri ai polifosfati sono dannosi. Quindi quale sono i più indicati? quelli ad osmosi o magnatici o altro? scusate ma io non ci capisco granchè di questa cosa
    ultima cosa.
    l'addolcitore tipo as200 di waterbuy che ho letto sia bello è solo per il lavandino della cucina? cioè è un normale depuratore dell'acqua? a me serve per tutta la casa non soplo per la cucina. Ho già il terrore per la lavatrice xD
    ho fatto il test della durezza. risulta 40 gradi
    Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
    l'ho preso da amazon cosa mi consigliate da mettere a monte?
    nessuno mi sa aiutare?
      Attenzione alla ruggine..... hai tubi vecchi nell’impianto? Altrimenti potrebbe essere la serpentina del Nuos che si sta corrodendo.
      Chiama un idraulico serio e fagli vedere le macchie, non cercare soluzioni fai da te.
        no casa restruttturata da zero tubi compresi, tutto nuovo. nuos in funzione da 1 mese .tutto ripeto nuovo
          Motivo in più per chiamare idraulico e installatore del Nuos per chiedere lumi innanzitutto a loro.
            Per il calcare , vista la durezza dell'acqua e impianto nuovo , il consiglio è di mettere addolcitore , per il tipo vai a leggere le varie discussioni c'è chi si trova bene con quello elettromagnetico , altri con quello a scambio ionico ,
              Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
              ragazzi mi hanno proposto lo jupiter 30. a 1060 € però poi mi sono informato nel sito è c'e lo jupiter 30 cab che costa 300 € in meno. ho scritto al sito e mi hanno detto che sono identici solo che lo Jupiter 30 ha il tino separato mentre il Cab è cabinato . è correttO?
