Salve, da circa 2 mesi ho messo in funzione l'impianto solare, regione di residenza Basilicata, composto da:
-2 Collettori solari piano Solarbayer PremiumPlus da 2.86 mq l'uno, totale 5,72 mq di superfice solare (montati inclinati con esposizione a sud anche se non ricordo sia preciso oppure spostato un pò verso ovest.
-Bollitore solare sanitario Solarbayer a doppia serpentina SKL lt 300;
-SERBATOIO PUFFER A STRATIFICAZIONE PER ACCUMULO TAMPONE Solarbayer da LT 1500 SPS-S 2 WT 2 SERPENTINE;
Ho notato che il boiler arriva massimo a 55° in questi giorni nonostante siano giornate molto calde, la temperatura del pannello si aggira intorno ai 61°-68°, in oiù i puffer segna quasi 50°. Volevo sapere se le temperature sono esatte oppure qualcosa non va.
La velocità della pompa l'ho impostata ad 1 mentre il flussimetro l'ho lascio completamente aperto.
P.S. circa 3 settimane fa ho letto che la centralina segnava almeno in un paio di giornata, 70 gradi per acs quindi al boiler, invece ultimamente le temperature si aggirano fra i 45 ed i 55 gradi.
Grazie.
Grazie.
