Perdita liquido e ripristino - EnergeticAmbiente.it
  • Perdita liquido e ripristino
    Salve, ho un impianto Wolf da due anni. Improvvisamente è sceso di pressione: me ne sono accorto perché la temperatura del boiler non superava i 30°C. Per l'emergenza e' stato aggiunto liquido molto diluito e ora il boiler indica tra i 45 e i 50 °C. Per il ripristino completo, comprensivo del solo liquido, l'installatore mi chiede 400 euro e a me sembrano decisamente tanti. Il problema però mi sembra dato dalla perdita improvvisa di pressione. Potrebbe essere una perdita di una saldatura o un malfunzionamento di una valvola?
    400 euro è una follia pura.... è quello che produce l'impianto in 2-3 anni...
    Ti consiglio di comprarti l'occorrente e farti da te il lavoro.
    F.
      Grazie fcattaneo
      sì, è una vera follia lo capisco ad intuito e farei molto volentieri io ma il fatto è che non conosco questi impianti.
        c'è un punto dove si può caricare l'impianto concordo che è pura follia, e una
        persona del genere andrebbe cancellata,guarda su internet per l'occorrente
        e poi chiedi, si fa prima a farlo che spiegarlo ci saranno dei video
          Originariamente inviato da vico3 Visualizza il messaggio
          Non necessariamente. Se sei andato in vacanza e magari è saltata anche la corrente l'impianto può essere andato in stagnazione/sovratemperatura/sovrapressione e sfogato un po' di liquido dalla valvola di protezione.
