differenza tecnica tra collettori a svuotamento e a circolazione forzata - EnergeticAmbiente.it
  • differenza tecnica tra collettori a svuotamento e a circolazione forzata
    Benvenuti,
    Vi chiedo gentilmente di spiegarmi a livello tecnico, che differenza c'è tra un collettore che si monta in impianti a svuotamento, e uno che si monta in un impianto a circolazione forzata, perchè vorrei capire perchè non tutti i secondi sono utilizzabili nei primi impianti.
    Nel caso ad esempio di un pannello previsto per circolazione forzata, che ha un serpentina che parte dal basso, sviluppandosi orizzontalmente, per poi uscire in alto, perchè non dovrebbe essere utilizzabile in un impianto a svuotamento? Gli manca qualche valvola per fare entrare l'aria mentre si svuota? o cosa altro?
    Non parlo delle differenze tra gli impianti dunque, ma proprio a livello di collettori.
    ps: se poi qualcuno li conosce, mi faccia un elenco di tutti i modello commercialmente venduti come a svuotamento, oltre a daikin/rotex e vaillant, che sono gli unici che conosco io con certezza. grazie
    Ciao fnucera,
    io ho un Secusol della Wagner, la quale fa anche dei kit per trasformare un impianto a CF in uno a svuotamento ( si chiama Drainback 2.0 )
      ciao, grazie. Ma quale è il sito dove lo trovo? è venduto in italia?
      Comunque la pompa per il solare a svuotamento l'ho trovata, perchè c'è sia vaillant che Rossato, ma vorrei usare il pannello che dico io, ma mi dicono che non si può, senza spiegarmi il perchè....!
        Che io sappia si possono usare solo pannelli ad arpa, con serpentina quando si svuota rischia di rimanere dentro acqua, e con il gelo potrebbero spaccarsi.
          Ciao fnucera,
          è la Wagner Solar Italia di Pizzighettone Cremona, almeno una volta era lì, adesso sembra sia chiusa definitivamente (almeno così mi dice google) e non c'è più neppure il sito italia.
          Io li avevo presi in un negozio on-line di Roma che mi ha fatto un ottimo prezzo per un kit secusol completo di boiler solare doppia serpentina da 350 litri, 2 pannelli EURO L20 da 2,6 mq l'uno neri, compreso di tutto tubazioni e sistema di fissaggio e inclinazione dei pannelli.
          Sai che io ero convinto che qualsiasi circolatore solare andasse bene e la differenza la faceva solo la centralina solare, che deve avere il programma apposito per lo svuotamento, mentre per i pannelli concordo con sergio&teresa
            non è la centralina che fa la differenza, è dove fa a finire il liquido che "cola" dai pannelli.
            Nei sistema daikin, torna nell'accumulo, che è a circuito aperto praticamente, mentre negli impianti normali sotto pressione questo non può avvenire.
            Quello rossato ad esempio ha un vero recipiente che fa questa funzione.
            Comunque è davvero strano il fatto che i sistemi a svuotamento siano così rari, quando chi si occupa di solare, sa che sono i "migliori", se così possiamo dire.
            Sergio, ad arpa intendi quelli che hanno un tubo sopra, uno sotto, e tutte le colonnine che li uniscono? tipo un termosifone? E secondo te (u li hai, dovresti conoscerli di persona), solo questo basta a garantire lo svuotamento?
            un'altra curiosità: sapete se ci sono discussioni dove si parla della possibilità di montare i pannelli in parallelo invece che in serie?
