Nuova casa e tantissimi dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Nuova casa e tantissimi dubbi
    SAlve a tutti, Mi chiamo Fabio, e sono un meccanico del Sud Sardegna.
    Sto costruendo la mia nuova abitazione, e non so ancora che pesci prendere sul sistema di riscaldamento.
    Ho fatto tante di quelle letture che sono uscito matto, e più confuso di prima.
    Ho capito però che la pompa di calore è quella che poi fa risparmiare....e meno male, non avrei mai messo pellet ne gpl, visto che qui si viaggia a ancora con le bombole.
    L'immobile sarà di 85 metri quadri tutto su un piano, senza nessuno ne sopra ne sotto........
    La costruzione sarà in Isotec con isolamento da 30, e gli infissi li voglio in legno.
    Io personalmente mi ero fissato con il pavimento radiante, ma qui nella mia zona, non ho potuto toccare con mano nessun impianto, e ancora di meno impianti ad aria canalizzati. Un tecnico mi ha proposto appunto un impianto canalizzato con bocchette con pompa di calore.
    A me però è rimasta la voglia del pavimento radiante, anche perchèodio completamente gli split, mi è stato detto che i sistei canalizzati muovono meno aria....ma non ho ancora toccato nulla di simile.
    Ci sarebbe qualcuno , a darmi una mano per l'installazione del pavimento radiante??
    Ho visto svariati kit in commercio....., e vorrei abbinare il tutto con pannelli solari e accumulo, visto che il sole da noi solitamente non manca.
    In zona non ho dei grossi installatori, non ne monta praticamente nessuno, e i consigli dal vivo sono un pò "volanti"
    L'impianto con termosifoni, e il montaggio caldaia a gpl, l'ho sempre fatto da me, senza aiuto alcuno, dopo essermi fatto dimensionare logicamente dal tecnico l'impianto.
    Insomma passare tubi è l'ultimo dei miei problemi.
    La mia domanda principale è..... secondo voi con accumulo, riuscirei a farli andare un pò con il solo sole durante il giorno??Ho liberta di installare più pannelli, avendo tetto piano, e poterli coprire in estate volendo.....
    Scusate le troppe domande, ma non avendo toccato con mano questi sistemi mi vengono dei dubbi..........
    qualcuno disposto ad approfondire??
    la mia casa alle tue latitudini,non la scalderei quasi mai,detto questo perchè
    fare costosi impianti per tenerli spenti,io ho messo gli split e mi trovo bene
    specialmente come spesa
      ciao.... qui ultimamente sta facendo sempre più freddo, e io sono uno molto freddoloso.........Siccome ho sempre vissuto in case fredde, la mia vorrei fosse calda..........
      Odio gli split....mamma mia, mi prendono a starnutire subito.....
        Se vuoi una casa calda.... isolala il più possibile e non avrai quasi bisogno di riscaldamento. Fatti fare un progetto per capire che generatore mettere almeno. Solare termico in Sardegna ovviamente funziona benissimo ma se fai una casa elettrica e tutto sommato abbastanza piccola ti conviene piuttosto mettere fotovoltaico..... per un paio di mesi di riscaldamento non rientreresti mai dalla spesa del termico.
        Anche sul radiante avrei dubbi dalle tue parti, troppo rischio di avere una soluzione difficile da regolare (casa piccola e caldo alternato a freddo). Se la soluzione ad aria non ti piace (condivido) allora piuttosto metti dei termosifoni un po' grandini, che vadano anche a T abbastanza basse tipiche da pdc.
        Però in questa sezione siamo un po' OT, qui si dovrebbe parlare solo di solare termico.
          allora.....Casa Demolita sabato mattina.
          ora siamo pronti a partire e dovrò prendere una decisione....alla svelta.
          Frugando , e parlando con mia sorella sono spuntti fuori i pannelli radianti da mettere a soffito, quindi utilizzano una zona più ampia e sarebbe più naturale.
          pare che funzionino benissimo.
          Continuerò a fare la ricerca.
          domanda sul solare Termico, supponendo mi servisse per contribuire per aiutare la pompa di calore aria acqua, meglio mettere dei pannelli a tubi??
          Oppure piani???
          NOn avrei probplemi di sovratemperature, posso salire sul tetto piano a coprire nel caso..............
            Piani......
              si riesce , a far andare in inverno il soffitto radiante??Oppure meglio dedicare il solaio per montare Fv?
                Gazzfab alle nostre latitudini io ti sconsiglio soluzioni radianti... Credo che il canalizzato di cui ti hanno parlato o dei ventilconvettori potrebbero essere l'ideale sia per il caldo che per il freddo.
                Ricorda una cosa importante con una pdc aria/acqua i ventilconvettori di solito si mettono al minimo e quindi il fastidio di circolazione aria è molto ridotto... Poi in zona da te vuoi mettere la comodità di avere anche il fresco d'estate?
                Con il fotovoltaico avrai la chiusura del cerchio avendo sole in abbondanza.
                Infine tutto questo ti porterà verso una bolletta quasi a zero se progetterai tutto a dovere
                  salve,vorrei mettere il radiante, li mi sono puntato.
                  nessuno saprebbe indicarmi dove poter acquistare i tubi capillari della RRI??
                    ciao, che sarebbero i tubi della rri????
                    Ho un caro amico che ha una casa in sardegna da 85 mq al terzo piano, e con il radiante in casa sa schiattando di caldo da un anno con una pompa di calore. Però è sardegna ma zona climatica D.
                    Tu che sei? che altitudine ha casa tua?
                    Poi conosco altri 3 che hanno la ariston nimbus da quelle parti, ma tutti con termosifoni o fancoil.
                    Comunque il radiante per 85 mq ti costa circa 2000/2500 euro, e in teoria potresti anche installartelo da solo banalmente se te la senti.
                    Puoi andare anche se un passo 20 da quelle parti, e farlo costare anche di meno.
                    Però l'importante è che ci abbini la pompa di calore meno potente che esiste, altrimenti ti troveresti male.
                    Visto che avrai bisogno certamente anche dell'acqua sanitaria, potresti anche opzionare una soluzione del genere, se gli split ti danno fastidio (e ti capisco).
                    Per qualsiasi info, chiedimi pure, sono qui....
                    ps: radiante a pavimento, non fare cose inutili a soffitto o parete su una casa nuova
                      Guarda, io sul livello del mare praticamente, ma la casa è esposta a nord, quindi poco sole di giorno.
                      Poi sono molto freddoloso, la mia compagna peggio,e vorrei finalmente una casa caldissima
                      come già detto non voglio assolutamente aria che circola per il caldo.
                      Mi farebbe piacere fare tutto io, sono un meccanico, la manualità non mi manca.
                      avresti qualche sito consigliato per prendere tutto il necessario??
                      Mi sono controllato una marea di video per i pavimenti e tantissimi schemi di montaggio hahahaha
                      Hai da consigliarmi qualche buona pompa di calore aria acqua?
                      IO vorrei fare un impianto il pù semplice possibile, tipo pavimento gestito dalla pompa e stop, senza accumulo, sfruttando solo quello interno della pompa stessa.
                      Poi metterei pannelli per acs ma non collegherei il tutto alla pompa del riscaldamento, ho controllato gli schemi, ed escono di una complicatezza esagerata secondo me.
                      credo che riuscirei a fare da fine marzo ad ottobre completamente con il sole., quindi per gli altri mesi potrei scaldarla diversamente.
                      ps: radiante a pavimento, non fare cose inutili a soffitto o parete su una casa nuova[/QUOTE]
                        Gazzfab secondo me sei davvero sulla buona strada.
                        Idee chiare, schemi semplici. Stop
                        PDC in diretta sul radiante e come dici tu non serve accumulo o altro.
                        Solo una cosa... invece che spendere soldi per il solare fai un fotovoltaico come ti è già stato consigliato e fine.
                        Il solare come hai scritto garantisce in parte dell'anno l'acqua e poi comunque dovresti spendere altri soldi per prevedere qualcosa per l'inverno.
                        Lo schema della pdc + accumulo pit per acqua sanitaria è davvero banale, una semplice valvola a 3 vie collegata alla centralina, se vuoi farti il radiante da solo collegare l'acqua sanitaria è l'ultimo dei tuoi problemi, diciamo un gioco da ragazzi.
                          sapresti indicarmi dei siti per prendere il tutto ?
                            salve a tutti, negli impianti radiati, alcuni utilizzano tubi plex di sola gomma praticamente, alcuni grigi, un mio amico rossi (pare abbiano una migliore resa) e altri invece tubi con anima in alluminio...........
                            Cosa consigliate??
                              I tubi in se non incidono sulla resa, affidati ad un produttore serio e compra un sistema completo, non comprare i componenti qua e là, che poi in caso di rogne tutti scaricano barile. Poi PeXa/b/c, Pert, Peoc o multistrato cambia poco, solo il tipo di reticolazione o barriera all'ossigeno, ma oramai i prodotti di qualità rispettano tutti largamente i requisiti tecnici
                              Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
                              Quot homines tot sententiae
                                sulla carta! perchè un conto è avere una colla chimica per barriera, un conto alluminio!
                                Ne abbiamo già discusso altrove di questo aspetto, e ho già dimostrato, come anche se di poco, quelli con l'alluminio sono più performanti di tutti gli altri.
                                Ovviamente il colore di tutti gli altri, cambia ben poco. Solo questioni commerciali.
                                Rossa ad esempio andrebbe meglio oggi che è natale :-D auguri
