bilanciamento pannelli / lt puffer / fabbisogno acs - EnergeticAmbiente.it
  • Dipende da quello che "vuoi" nel senso dal comfort che vuoi avere in casa.
    Di base su consumo annuale la pdc consuma meno del pellet in particolare nelle mezze stagioni dove hai il risparmio massimo con la pdc contro il pellet.
    12kg immagino su una unità abitativa se per ipotesi avessimo cop 4 consumeresti circa 12kwh elettrici... ovviamente dipende da moltissimi fattori ma ripeto di base consumi di meno con la pdc.
    Poi con il FV avrai un risparmio spannometricamente del 40% in meno rispetto al pellet
    • Considera anche che ogni anno che passerà la caldaia a pellet renderà sempre meno a meno che tu non spenda un casino in manutenzione per tenerla sempre come nuova.
      Una volta che fai il lavoro, fallo in modo tale che se tra qualche anno il pellet costerà troppo come si prevede, o se si romperà, tu possa usare la pdc che già hai per tutto. Quindi in caso cerca di capire se la 70M (che hai con 300 euro in più) posso bastarti in sostituzione totale.
      Quindi se nella giornata peggio dell'anno non consumi più di 2 sacchi di pellet, valutala. E male che vada sarai già pronto al cambio.
      • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
        su questo ti do ragione...
        secondo voi quanto può costare l'installazione della pdc come state suggerendo?
        • Però non mi torna il fatto che quando avevo valutato le pdc proposte costavano 9000 ora 2500..
          • Quali pdc avevi valutato?
            La Nimbus 70M sei sotto i 3.000€ (2.800€ se non ricordo male) in versione monoblocco e poco sopra in versione split
            la 50M 2.500€ monoblocco e non ricordo in versione split ma immagino poco di più
            Installazione una persona onesta tra i 500 e i 1.000€ ma bisogna vedere effettivamente cosa deve fare.
            Tu hai già tutto compreso puffer, con una giornata di lavoro si installa (sempre se uno è pratico.....) ma c'è da capire i materiali occorrenti che non credo superino qualche centinaio di euro
            • Sicuramente si era parlato di una Mitsubishi e wehisaupt ?
              • mitsubishi è un po' più costosa ma non i prezzi che mi dici tu....
                Ricordati poi che molti se ne approfittano sparando prezzi assurdi
                • Non bisogna confondere chi vendere pdc, e chi vende "sistemi pdc".
                  Se parliamo di prezzo della pdc, sono quelli che ti ha detto max, se parliamo di sistemi, e non quindi solo la macchina, parliamo di cifre da far diventare ricchi chi te le vendono ;-)
                  Però chi ti vende questo tipo di sistemi, ti vende sempre un prodotto che tu poi sul "libero" mercato non troverai mai venduto singolarmente, altrimenti ti accorgeresti di quanto ci guadagnano.
                  L'importante è che comprendi una cosa: se senti ke ti dicono termopompa, scappa direttamente, senza neanche ascoltare il resto della frase ;-)
                  Io pompe di calore, solo la macchina, e sotto i 16/17 kw, sopra i 7000 euro non ne conosco, se non macchine particolari tipo le alte temperatura bistadio, o quelle a recupero totale del calore, etc... (macchine totalmente inutili in applicazioni residenziali).
                  • Posto lo schema molto semplice del mio impianto:
Nome:   Impianto Termo1.png
Dimensione: 25.2 KB
                    per fare acs estiva e "integrare" riscaldamento (vorrei predisporre si a A che B) come dovrei modificare l'impianto .. secondo vostro suggerimento... ?
                    Per capire come e cosa chiedere a chi poi lo dovrà fare..
                    • Ciao a tutti, nessun suggerimento?
                      anche se non mi avete ancora convinto... perchè per ora il budget non copre anche il fv.. quindi alla fine, con pdc avrei una spesa equivalante al pellet (+ pdc e installazione etc)... mentre con solare termico avrei un risparmio in mezza stagione ed estate...sarebbe bello capire quanto riuscirei ad integrare sul riscaldamento con il solare termico...
                      mah... per ora mi sa che opterò per fare un anno con solo pellet + miscelatrici...
                      • Originariamente inviato da mattemore Visualizza il messaggio
                        Pensa che mentre non sai effettivamente quanto puoi integrare con il solare termico con la pdc il risparmio nella mezza stagione è assicurato....
                        Ma tanto questo non te lo spiega nessuno... ed è ancor più difficile da capire....
                        Provo a spiegartelo in 2 parole anche se non sono molto bravo: ipotizziamo che il cop di pareggio con il pellet sia circa 2,8.... se tu nella mezza stagione con la pdc fai cop 4 quanto hai prodotto in più con lo stesso prezzo?
                        Hai prodotto 1,2kwh termici in più spendendo la stessa cifra dunque hai prodotto il 42% in più di energia.... come lo chiami questo? Risparmio?
                        C'è un utente del forum che è rimasto sbalordito della differenza di consumo tra pellet e Nimubs 50M nella mezza stagione....
                        • Max, però devo contare il costo del kWh... alla resa del 90% che alla fine mi darà la caldaia tra le varie perdite dell’impianto ho che i 4,5kwh di un kg di pellet mi costano 0,28cent.
                          la bolletta ultima arrivata mi da che 1kwh di corrente mi costa 0,214 cent Ivato pagato tutto..
                          quindi i 4,5kwh del mio pellet con la pdc a cop 4 mi costano quanto 1,125kwh di corrente, no? Quindi 0,23cent..
                          Dove sbaglio?
                          Con il solare forse integro meno, ma quello che integro è gratis, no?
                          Punto to a favore della pdc è che caso vuole la caldaia fa i capricci mi scaldo lo Stesso
                          altro dubbio, leggendo... la pdc 50M quanto mi consuma per fare acs estiva con il puffer da 600lt? Come costo e tempo per riscaldarlo?
                          ... tanti dubbi ??
                          • La tua bolletta ha dei costi fissi che tu pagherai sempre e comunque...
                            Per essere corretti dobbiamo calcolare 0,18 che è il costo medio che oggi si trova tra i vari gestori. Ovviamente potresti anche scendere come costo stando dietro alle offerte.
                            Calcolare un costo maggiore non è molto realistico.
                            Dunque il calcolo è se sono a cop 4 e costa 0,18 significa che 1kwh costa 0,18/4=4,5cent a kwh con pdc
                            Con il pellet avrò
                            0,28/4,5kwh=6,2cent a kwh
                            A te i conteggi finali
                            Ah una cosa... Di gratis c'è ben poco.... Si fanno investimenti più o meno redditizzi.
                              Dove sbaglio?
                              ... tanti dubbi ??????
                              L'utente sbalordito del forum di cui parlava Max sono io.
                              Ti parla uno che per passare da pellet a PDC si è fatto mille pippe mentali, ma credimi, ti cambia la vita non dover ricaricare piu la caldaia, stoccare pellet, pulirla, pulire la canna fumaria, fare bollini, controllo fumi, e chi più ne ha più ne metta.
                              Partendo dal presupposto che io ti consiglio di comprare una 70M piu fotovoltaico e vendere il tuo attuale generatore, ti dico che un impianto FV da 6kw + la nimbus 70M ti costerebbe sui 12.000 euro chiavi in mano, di cui 1500 ne riprendi per la PDC e il FV a 8000 euro ne riprendi 4000 in 10 anni e tra scambio sul posto, risparmio di corrente ed incentivo, entro 7 anni massimo sei tornato a paro e poi guadagni 1000 euro fino al decimo anno e almeno 500 per quelli successivi fino al ventesimo, quindi un investimento sicuro e redditizio che nessuno ti garantirebbe.
                              Oltre tutti questi benefici economici, non ti accorgerai più nemmeno di avere un generatore ed il confort in casa con riscaldamento H24 sarà il triplo migliore di quello che hai ora, con casa calda tutto il giorno e costante.
                              Capitolo consumi.
                              Io ad aprile ho consumato 100 kw di riscaldamento, abito a perugia, ovvero circa 21 euro, con il pellet mi ci sarebbero voluti circa 15/20 sacchi, quindi di media intorno agli 80 euro, ne consegue un risparmio del 75% con casa sempre calda (di 120 mq)
                              Per ACS da Aprile a Settembre consumerai si e no 500 kw, pertanto 100 euro a stare larghi, quindi per rientrare nell'investimento del solare (che io ho in un puffer da 500 lt e inverno non aiuta quasi per niente, con 2 pannelli a svuotamento) ti ci vogliono 20 anni.
                              Il mio consiglio, dopo aver toccato con mano è investire in PDC + FV e lasciar perdere solare e pellet, andando a gestirti in autonomia una casa tutta green e senza rotture di scatole.
                              Considera che il FV non è nemmeno obbligatorio, se tu non facessi il FV, spenderesti 4500 euro per fare tutto, riprendendone 1500, e spenderesti di meno, senza incavolarti, con un passivo di "soli" 3000 euro. Ovviamente se hai disponibilità, sempre meglio mettere il FV, perché aldilà del risparmio di corrente, è un investimento in prospettiva con rendimenti del 20% circa.
                              • Mmm utente sempre più confuso !!!
                                io volevo solo evitare di accendere la caldaia per l’acs estiva ????
                                Cmq... Investimenti ora non ne posso più fare, fv si farà più avanti e non ho comunque posto per 6kw..
                                la 70m pervhe ?
                                  io volevo solo evitare di accendere la caldaia per l’acs estiva ????????????
                                  la 70m pervhe ?
                                  Perchè la usi per togliere anche l'altra caldaia e fai tutto con quella, non hai detto che hai 160mq in tutto? In piemonte mon coibentata la 50m per tutto non ti basta e non ha senso tenere 2 generatori visto che la 70m costa 500 in piu della 50m e riprendi 500 in piu di conto termico. Quindi stessi costi.
                                  • Domani controllo la metratura della casa.. ma tu hai il fv?
                                    • Mattemore ok oggi non puoi fare fotovoltaico ma se metti la pdc comunque avrai un risparmio nelle mezze stagioni certo e non ipotetico come il solare termico.
                                      Metti la 70M perché come dice ibra costa qualche nocciolina in più ma te la ritrovi per il futuro quando vorrai andare esclusivamente a pdc.... E magari sarà un futuro molto vicino....
                                      Immagina se ti troverai bene con la 70M e darai via il tuo impianto a pellet praticamente ti sarà costata pochi euro alla fine la pdc
                                      Questo progetto così strutturato ti consente di fermarti quando vuoi nel senso che se decidi di tenere la caldaia a pellet comunque starai risparmiando un po' di fatica e un po' di soldi nelle mezze stagioni.
                                        Si ma non ancora allacciato, quindi i miei consumi attuali sono come se non lo avessi
                                        • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                          I soldi max in confronto alla gestione della pdc rispetto al pellet non hanno valore, non pensavo di avere tante preoccupazioni solo per riacaldarmi. Cosi mi sto scordando di averla
                                          • Originariamente inviato da ibracadabra84 Visualizza il messaggio
                                            Lo dici a me che ho avuto pellet per 10 anni.... Al solo pensiero ho i brividi
                                            • Avete avuto esperienze brutte con il pellet.. io devo solo ricordarmi di caricare i Sacchi una volta alla settimana.. non ho nemmeno tolto un granello di cenere.. viene pulita dal cat a luglio.. stop. Bruciato 3 bancali abbondanti.. mai mancata un accensione nulla..
                                              Sicuri che non lavorate in Ariston? Ahah
                                              • Come manutenzione della pdc cosa si fa annualmente?
                                                  Magari... io sono un fesso...
                                                  Dimenticavo la marca della tua caldaia e che probabilmente hai investito svariati euro nel pellet giusto? Probabilmente prima di ammortizzare cifre a 4 zeri devi giustamente rifletterci per investire altri soldi. Questo lo capisco bene i soldi non si trovano per strada.
                                                  • Certo, la spesa è stata fatta.. bella grossa, la caldaia è Kwb, è un orologio..
                                                    Da specifiche fino a 7 gradi hanno veramente cop 5 queste nimbus?
                                                      Capitolo consumi.
                                                      Come fai ad aver consumato 100kwh ? 20 Sacchi sono ben di più !
                                                        L'utente sbalordito del forum di cui parlava Max sono io...
                                                        Ma guarda a questo guarda, si mette pure a fare preventivi in diretta ora, e fino a qualche mese fa mi minacciava che mi avrebbe bruciato casa se fosse rimasto al freddo
                                                        Grande ibra, sono fiero di te :-)
                                                        Leggere pubblicamente alcune cose, è l'unico vero motivo che mi fa buttare il sangue su questo forum.
                                                        Avere continue conferme che le sensazioni che ho provato io buttando quello schifo di termicamino e passando a pdc non sono illusioni, ma sono condivise da chiunque lo fa, è davvero rilassante :-)
                                                        Mattemore, se hai una caldaia del genere in realtà è davvero un peccato buttarla. Un conto sono le stufe, un conto le caldaie, specialmente di questo tipo che non devi neanche buttare via la cenere.
                                                        Ibra giustamente, avendo il radiante, in questi periodi, in cui purtroppo siamo costretti a tenere acceso il riscaldamento mentre le rondini fuori muoiono, ha dei cop elevatissimi, altro che 5.
                                                        Considera che fuori non ci sono 7 gradi e non manda a 35. Ce ne saranno 15 fuori, e in casa manderà a 25. Non è difficile che abbia cop di 7 o 8.
                                                        Quindi che risparmia anche l'80% rispetto al pellet è un dato realistico, semplicemente perchè il pellet ha sempre lo stesso "cop".
                                                        Non è un caso se chi conosce questi sistemi sostenga che con il radiante è follia pura mettere il pellet.
                                                        Più di 45 gradi nel radiante, h24, chi cavolo li manda? credo nessuno.
                                                        E quale pdc anche con temperature rigide, con mandate ke vanno da 25 a 45, non è in grado di avere uno scop superiore a un pellet?
                                                        Già sui termosifoni il discorso cambia, e la competizione non è così semplice, ma non è facile che vinca il pellet sull'intera stagione.
                                                        Perchè vi ricordo sostanzialmente una cosa: le giornate "miti", ossia chiamando così giornate in cui la t esterna sta tra 10 e 20 gradi, non è che in zona E o F non ci siano, è solo che sono traslate rispetto a una zona B.
                                                        Se qui da noi su 6 mesi, ne fa 4 di questo tipo, in zona F su 8 mesi o anche più, ne farà sempre 4, ma le farà a giugno e non a marzo.
                                                        Quindi la differenza è che la percentuale delle giornate più fredde è numericamente più alta sul totale, ma che anche in zone così comunque ci saranno mesi in cui la pdc vince su tutto.
                                                        Gli scop poi si fanno con la media, e ovviamente la media sarà più bassa.
                                                        ps: oggi mi hanno fatto vedere un catalogo di una azienda che produce gruppi di scambio e interscambio tra diverse fonti di calore, e in teoria c'è anche il kit per interfacciare pellet e pdc, anche se non è sofisticato come quello incluso nella Universal Hybrid ariston.
                                                          Semplicissimo, perché il pellet ha una resa di mer*a e perché non vado a riscaldare 500 litri di acqua nel puffer per poi spillarla, ma lavoro in diretta senza dispersioni e non solo, col pellet la tenevo accesa 5/6 ore, consumando 5kg/ora, ed ora invece lascio sempre a 21.5 senza mai toccare nulla.
                                                          La PDC non ha manutenzioni e non ha bollini, non devi chiamare nessun CAT per pulirla, non sporca, non fa polvere e soprattutto non serve spazio per accantonare pellet, prenderlo e mettelro dentro.
                                                          L'esperienza col pellet non è la nostra ad essere anomala, ma la tua. Se senti 10 persone che sono passate da pellet a PDC, 10 ti diranno che sono rinati.
                                                          Io la mia caldaia pagata 3000 l'ho rivenduta a 850 euro dopo 3 anni. Ci ho perso dei soldi, ma ne è valsa decisamente la pena.
                                                            Probabile che fosse una ciofeca la tua caldaia... sicuramente bruciando 2 bancali non ti ammazzi.. se diventano tre o quattro la storia cambia.. se con la pdc avessi una resa tale da togliermi due bancali e risparmiarci anche sarei contento
                                                            a livello di impianto elettrico cosa serve per la posa di una 50M ?
                                                            Può gestire due zone ? o la facessi lavorare per tenere una minima in tutta la casa ?
                                                            • In totale la casa sono 150mq + tavernetta 30mq.. casa h3,5 interno.. piena di finestroni e porte finestre...
                                                              Mcubi sono 530... isolamento poco nulla, se non che i muri sono da 60.. e gli infissi sono nuovi ( metà )..
                                                              Al momento usiamo 3 bancai anno per soli 70mq.. piu riscaldo spot i restanti 80mq..
