caldaia e pannelli solari: da dove viene l'acqua calda? - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia e pannelli solari: da dove viene l'acqua calda?
    Domanda da super ignorante.
    Da un giorno abiti in nuova casa coi pannelli.
    Un dubbio mi assilla.
    Mi hanno installato una caldaia a condensazione Immergss Victrix 24 che a me sembra una centrale atomica.
    Sul tetto ho i pannelli solari.
    Domanda: come posso sapere se l'acqua calda che esce dal rubinetto è fornita dalla caldaia o se invece sono i pannelli a fornirla?
    In un caso consumo e pago il gas e nell'altro caso no.
    Dove o come posso saperlo?
    Nella mi ignoranza pensavo bastasse spegnere il termostato sul muro (immergas lo chiama comando amico remoto) e accendere acqua calda: se arriva viene dai pannelli e se invece non arriva i pannelli non funzionano.....così ho fatto io e per questo ho posto il quesito qui sul forum.
    Qui si parla di pannelli fotovoltaici (per fare energia elettrica) e non solare termico (per fare acqua calda)...
    Sempre pannelli sono ma leggermente diversi. Se cerchi bene nel forum c'è la sezione per il solare termico.
    Li troverai risposta alla tua domanda
      Stai facendo confusione.
      Il termostato (comando amico) regola la produzione di calore per il riscaldamento.
      L'acqua calda sanitaria (ACS) segue un'altra strada. Avendo il solare termico immagno che tu abbia anche un bollitore (grosso cilindro contenente acqua calda da 200/300 litri)?
        Modifica/Elimina
          I pannelli non ti daranno mai acqua calda in modo istantaneo, scaldano un accumulo nel quale passa la fredda, che poi viene scaldata dall’acqua dell’accumulo scaldata dai pannelli.
          Probabilmente l’accumulo è anche scaldato dalla caldaia nel caso i pannelli non lo abbiamo già scaldato a sufficienza.
          Se vuoi sapere se sono i pannelli che ti scaldano l’accumulo, tieni spenta la caldaia....
          Però attenzione che il solare termico è delicato, se parti da domande come questa è un chiaro segno che qualcuno deve venire a casa tua a spiegarti come funziona il tutto e cosa controllare.
            Si....un bollitore rosso.
              La tua è una caldaia Victrix 24 kW PLUS (la Victrix 24 kW fa ACS in istantanea, ma non è il tuo caso).
              Il bollitore che contiene ACS viene scaldato sia dalla caldaia che dai pannelli solari (se c'è il sole).
              Se non senti partire la caldaia vuol dire che i pannelli solari sono sufficienti a mantenere il bollitore alla temperatura voluta (impostata sulla caldaia dall'apposita manopola).
              Attenzione che la caldaia potrebbe partire anche quando non stai usando l'acqua calda sanitaria. Questo sono gli ultimi giorni in cui il solare da il suo contributo, in inverno il bollitore sarà tenuto caldo dalla caldaia.....e non sarà gratis.
              Chiedo ai moderatori di sposatre questi post nel "solare termico".
                Ho fatto questa prova.
                Spenta la caldaia portando in OFF il termostato.
                L'acqua calda arriva, quindi i pannelli funzionano.
                Se però accendo la caldaia arriva in ogni modo l'acqua calda ma sul termostato si accende l'icona "funzionamento fase produzione acqua calda sanitaria attiva" quindi significa che è la caldaia col gas a scaldare l'acqua.....
                Leggendo le istruzioni della mkia caldaia leggo che è prevista una icona di "funzione solare attiva" che invece rimane spenta: da ciò deduco che per avere l'acqua calda grazie ai pannelli devo spegnere la caldaia.......non mi sembra sensata la cosa.....
                Interpellato telefonicamente un tecnico, un po frettolosamnete, mi ha liquidato affermando che per avre "quello che desidero io" devo far installare sulla caldaia una "sonda temperatura esterna" (opzionale).
                  Beh dovrebbe essere evidente quando la caldaia sta scaldando. Apri il rubinetto e va a sentire se lavora.
                    Ma no Dumah.... non è istantanea.....
                      Vedo più versioni di victrix 24 (TT, EXA, TERA...), anche istantanee.
                      Se l'acqua da un accumulo passa sempre per la caldaia almeno la prima viene scaldata.
                        Quando ho chiesto di cambiare sezione pensavo che fossero spostati anche le risposte già date.
                        Pannello guasto/rotto come me ne accorgo?
                        Complimenti alla moderazione.
                          Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                          Lo dici a me?
                          Peccato che lei abbia chiaramente descritto la situazione in cui l’accumulo è scaldato dalla caldaia.
                          L’unica è spegnarla..... se dopo una giornata di sole c’è l’acqua calda vuol dire che la fanno i pannelli.
