Buongiorno,
devo far montare una caldaia a pellet per il riscaldamento a termosifoni e siccome ho già un impianto solare per l'ACS con il boiler di accumulo, volevo integrare il riscaldamento della caldaia per far scaldare anche l'acqua sanitaria nel boiler.
Il collegamento viene realizzato tramite una valvola a 3 vie motorizzata on/off che devia al bisogno l'acqua tecnica proveniente dalla caldaia verso il boiler dell'ACS o verso i termosifoni.
Il mio dubbio riguarda però la centralina del solare che dovrebbe comandare la valvola a 3 vie quando la temperatura nel boiler scende sotto una certa soglia impostata. La centralina è una Sonnenkraft SKSC2 il cui manuale PDF è consultabile a questo indirizzo:
Manuali istruzioni - Sonnenkraft
La valovola a 3 vie dovrebbe essere attivata dal relay 2 della centralina. Tuttavia a pagina 114 del manuale (pagina 4 della sezione in italiano) leggo:
"I relais funzionano come relais semiconduttori nel dispositivo
di regolazione della velocità. Per pottere funzionare
senza problemi, devono avere una carica minima di 20 W
(assorbimento di potenza dell’ utilizzatore). Se dovessero
essere impiegati relais ausiliari, valvole a motore ecc., il
condensatore compreso nella fornitura deve essere collegato
parallelo all’uscità per relais corrispondente.
Attenzione: se dovessero essere impiegati relais ausiliari
o valvole a motore, impostare la velocità minima su
100 %."
La valvola a 3 vie assorbe circa 6W. Dunque non posso collegarla in uscita? Oppure posso collegarla mettendo in parallelo il condensatore? Se si di quanto deve essere il condensatore visto che non mi è stato fornito da chi mi ha fatto l'impianto ormai 10 anni fa?
Spero che qualcuno conosca questo modello di centralina e possa darmi un consiglio.
Grazie in anticipo.
100 %."
Grazie in anticipo.
