integrazione caldaia condensazione su Impianto Solare Cordivari B2 - 300 Litri - EnergeticAmbiente.it
  • integrazione caldaia condensazione su Impianto Solare Cordivari B2 - 300 Litri
    Buongiorno a tutti,
    ho bisogno di integrare la caldaia a condensazione tradizionale con l'impianto solare della cordivari(nell'eventualita non bastino i 2 pannelli solari a riscaldare tutta la massa d'acqua). Vorrei far funzionare la serpentina superiore in questo modo(allego foto):
Nome:   sc_idraul_1.png
Dimensione: 44.1 KB
    In poche parole quando la sonda superiore nel boiler rileva una t più bassa di quella impostata devia la 3 vie sulla serpentina sup del accumulo, raggiunta la t' torna sul riscaldamento.
    La casa è di circa 180mq con un cappotto da 12cm con termosifoni tradizionali.
    In foto c'è raffigurata una stufa a pellet, invece ci sarebbe una immergas victrix 32 a cond .
    Secondo voi può andare bene?
    o serebbe meglio una cosa del genereClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   schema-impianto-caldaia-a-legna-no-place-con-schema-impianto-riscaldamento-centralizzato-e-calda.jpg
Dimensione: 1.19 MB
      Qualcuno può aiutarmi???
        Ciao pellet,
        ma la tua caldaia attuale a metano ha già la produzione di acs in diretta ?
        Perchè se così fosse, all'uscita dell'acs del boiler solare metti una deviatrice che, se acs è sotto una certa T, devia alla caldaia a metano a cui arriva acqua già preriscaldata e riscalda quel poco che serve l'acs.
        Questa è la soluzione migliore per sfruttare al massimo il solare termico.
          Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
          Ciao pellet,
          Si la caldaia ha l'acs istantanea. Ma visto che la richiesta di acs potrebbe essere eccessiva(deve gestire 3 bagni e 2 cucine) la caldaia non riuscirebbe a soddisfare la richiesta di acs istantaneo soprattutto nei mesi invernali. Non si può fare in uno dei due modi da me indicati precedentemente ed avere acs immediata?
            Ciao pellet,
            credo che con la tua caldaia la seconda soluzione (se ho capito bene vorresti usare l'uscita acs della tua caldaia per scaldare il boiler solare) non si può fare, e credo sia difficile da realizzare anche la prima (avendo una gestione dell'acs istantanea)
            La tua caldaia ha la predisposizione per fare il collegamento al solare termico, tra l'altro anche senza l'uso della 3 vie, in pratica l'acs in uscita dal boiler dovrebbe sempre entrare in caldaia, imposti un tempo di ritardo per la partenza della caldaia in base alla distanza tra boiler e caldaia e sei apposto, se la caldaia sente entrare acqua più bassa del set impostato la scalda quel poco che serve altrimenti non si accende
            Per la disponibilità di acs non credo avrai problemi, la tua caldaia produce circa 16 litri al minuto con delta di 30°, se consideri che l'acqua in entrata non avrà praticamente mai quel delta, ma molto meno, visto che arriva preriscaldata dal boiler solare, problemi di acs non ne avrai mai.
              Ciao pellet,
              Grazie mille per il consiglio.
              Ti faccio un'altra domanda, se il ritorno del riscaldamento prima di farlo entrare in caldaia lo faccio passare nella serpentina superiore potrebbe essere una buona idea per avere qualche grado in più dell acs(la mia paura è quella che non arrivi abbastanza velocemente l'acqua sanitaria ai piani alti perché caldaia e accumulo si trovano in cantina e i bagni uno al p. T, uno al p1 e uno al p2 ? Grazie
                Ciao pellet,
                ma sul ritorno, quanti gradi pensi arrivi al boiler solare ?
                O mandi acqua al riscaldamento a 70°, cosa assurda.
                Per me ti fasci la testa per nulla.
                  Ciao pellet,
                  Perfetto allora seguo il tuo consiglio e appena installato tutto vi faccio sapere come va.
