Salve a tutti.
In occasione del cambio annuale dell'anodo in magnesio ho acquistato un anodo elettronico EMMETI (Qualita e Garanzia per gli Installatori | Emmeti) ad un presso interessante (80 euro spedito su eBay).
Leggendo il manuale di installazione però sono sorti non pochi dubbi che devo risolvere prima di installarlo.
Il deposito/bollitore è della Boilernova modello EP200 da 200Lt installato 10 anni fa e sempre usato con anodo in magnesio a forma di salsicciotti.
Il problema più importante è che sul manuale riporta:
"L'efficacia della protezione verrà vanificata qualora gli scambiatori di calore non isolati da smaltatura o vetrificazione, presenti all'interno del bollitore, non vengano perfettamente isolati elettricamente sia rispetto al bollitore che dalle tubazioni dell'impianto, mediante appositi giunti dielettrici. L'efficacia della protezione verrà ridotta o vanificata anche a causa di resistenze elettriche riscaldanti immerse che siano in continuità elettrica con la massa metallica del bollitore."
Ho verificato con il tester e i tubi in rame che vanno e vengono dai pannelli solari (impianto a circolazione forzata) non sono isolati dalla serpentina interna perchè mancano i giunti dielettrici.
Essendo quella tubazione dove scorre il glicole, ho chiesto al mio idraulico che ha trovato dei giunti dielettrici in rame ma che reggono al massimo 90° di temperatura.
Non ricordo che temperature raggiunga la tubazione specie in estate, ma sono portato a pensare che 90° siano pochi.
Per i tubi in ingresso/uscita dell'acqua che non sono in metallo al limite metto dei giunti normali.
Qualcuno a informazioni da darmi su come procedere? non so quali e dove trovarli dei giunti dielettrici adatti.
Nel boiler non è presente una serpentina elettrica, ma due serpentine di cui quella più alta non è utilizzata (serve per allacciarvi una caldaia o simile), mentre quella più bassa è collegata ai pannelli. L'anodo si inserisce dall'alto.
Vi ringrazio già per qualsiasi info utile.
