Integrare Boiler Accumulo a pannello e termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • Integrare Boiler Accumulo a pannello e termocamino
    Salve a tutti voi esperti del settore , scusate la mia ignoranza innanzitutto ma appunto volevo chiedere a degli esperti come voi.
    ho il seguente problema:
    Gradirei integrare al mio attuale pannello solare a circolazione naturale con accumulo di 150lt e con resistenza elettrica integrata (che scalda acqua alla perfezione in questi gg di fine ottobre è a 70° con resistenza esclusa) un boiler termoelettrico
    all'interno del sottotetto per più motivi.
    1° motivo l'acqua calda ha poca pressione
    2° motivo integrare successivamente termocamino per aiuto nei mesi invernali.
    Avrei pensato a installare un boiler(scaldabagno da 80/100 lt) che vada in ingresso al boiler per far si che l'acqua calda del pannello entra a temperatura più alta di quella fredda dell'impianto cioè creare una circolazione forzata tra i due boiler.
    Mandare il termocamino nella serpentina che d'inverno mi aiuta a scaldare acqua(prima o dopo???) essere andato ai termo.
    Note: distanza tra i 2 boiler 2mt circa di tubo (percui dovrei avere poca dispersione giusto??).
    Altra domanda secondo voi risolvo il problema di pressione dell'impianto ???
    Allego 2 schemi da me pensati e trovati in giro presico che attualmente i due impianti sono separati ossia il termocamino cura i termosifoni e il pannello cura ACS.
    il 1° lo vedo più economico ma non sono onestamente convinto dalla funzionalita e soprattutto dal'acquisto di pressione
    il 2° un po più costoso ma forse piu funzionale.
    in ogni caso sapreste anche indicarmi le dimensioni e tipo e grandezze del boiler da installare e gli altri componenti e le impostazioni delle temperature e circolatori etc per avere un impianto efficente ???
    Help Please.
    ciao Maximo 74 hai fatto poi quell' impianto? dovrei farne uno anche io con caldaia a pellet e scaldabagno termoelettrico
    qualche consiglio?
