Impianto solare termico con caldaia/termostufa pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto solare termico con caldaia/termostufa pellet
    Buongiorno vivo in una bifamiliare al secondo piano ho una duchessa idro che scalda circa 75m2 al piano inferiore mio zio scalda la casa con termocucina a legna , stavamo valutando di installare un impianto solare termico da far lavorare su un puffer a cui collegare per ora la mia duchessa idro e in futuro una caldaia a pellet che useremo per riscaldare entrambi gli alloggi.
    Pensavo a un puffer da 600 700 l in cui collegare direttamente la stufa caldaia e i due impianti di riscaldamento facendoli lavorare con acqua tecnica , una serpentina in basso su cui far lavorare il solare e 2 serpentine in alto in cui far passare acqua sanitaria da scaldare in modo da avere produzione diretta e separata per i due alloggi di acs. Per i pannelli posso installarne tranquillamente 7 8 m2 ma forse anche di piu ho un po di problemi ad aumentare il volume del puffer.
    Considerando che per ora vorrei acquistare puffer e pannelli e magari se possibile usufruire per questi del conto termico 2 che materiale mi consigliate? E possibile installare in fai da te ed usufruire del conto termico ?
    Ah dimenticavo mi trovo nell entroterra
    Di Genova in zona d 2018 gradi giorno
    Saluti Nicola
    Quanto è isolata la casa? Qual è la potenza della stufa? In quante persone vivete in casa?
    Il conto termico viene erogato in base ai m2 di pannelli installati. Se ne metti 4 ti eroga circa il 50% della spesa sostenuta.
      La casa per ora è isolata male muri in pietra da 50 cm sottotetto isolato con 16 cm lana di legno e infissi alluminio a vetro singolo gli infissi entro fine anno conto di cambiarli e nei prossimi anni spero anche di fare capito almeno si 3 lati la termostufa duchessa idro è da 10kw circa all acqua ma solitamente almeno di t glaciali mantiene la temperatura sfruttando potenza 2 quindi circa 4 kw ma in futuro penso di sostituire la termostufa con una caldaia da 24 kw per scaldare i due alloggi per un totale di circa 170 m2 e in futuro un altra parte per altri 50 60 m2 .
      Per l acs per ora siamo in 3 in un alloggio e 1 nell altro ma vorrri tenermi largo perche spesso uso parecchia acqua calda in taverna dove facciamo mangiate in compagnia e altro.
      Saluti Nicola
        Se usi 4kW in pieno inverno, per due appartamenti una 10kW potrebbe risultarti stretta, ma comunque per la maggior parte non avrai problemi, al limite la tieni accesa per più ore.
        Se mettessi i consumi di pellet annuali qualche esperto ti fa i conti dei kWh e kW necessari.
        Per 4 persone 7-8m2 di pannelli (4 pannelli) sono l'ideale. Più ne metti e più conviene il Conto Termico. Mi raccomando ben a sud, altrimenti producono poco
          Per i consumi della stufa mi riferisco al solo poano superiore di 75 m2 come consumi sono nell ordine di un sacco al giorno tenendo acceso dalle 12 alle 14 ore al giorno quando fa freddo in casa cerco di mantenre t nell ordine dei 20 gradi qualcosa meno nelle camere comunque ora come ora vorrei approffondire il discorso solare in aprticolare mi interesserebbe sapere se esistono kit completi puffer è pannelli che fanno al mio caso è se l idea di come sfruttare il puffer è corretta e poi magari decidere il tipo di pannelli e il tipo di funzionamento , per ultimo volevo sapere se è possibile acquistare il materiale e montarlo in autonomia e usufruire del conto termico.
          Saluti Nicola
            Ma in un anno quanti sacchi fa?
              Buongiorno cercando in rete ho visto a prezzo interessanti i kit della galmet con puffer da 800 l e pannelli piani kgs21 in alluminio o in rame , il kit mi sembra completo di centrlina e accessori e è del tipo a circolazione forzata .
              IL puffer ha serpentina bassa per far lavorare i pannelli e una alta in inox corrugato per produrre acs istantaneamente , volevo sapere se può essere un buon prodotto
              Saluti Nicola
                Buonasera riesumo il post perche in vista della bella stagione vorrei installare il solare termico per sola acs , le cose che vorrei chiarire sono principalmente se è possibile usufruire del conto termico se compro un kit e lo installo da solo , seconda cosa quali sono buoni kit con accumulo sui 500 600 l e che magari mi consentano di produrre anche in inverno ,inoltre mi interesserebbe anche avere la possibilità di avere due usciti qcs indipendenti per i due alloggi e la possibilità di integrare in inverno l qcs con caldaia stufa a pellet
                Saluti Nicola
