Mantenere o no il solare? - EnergeticAmbiente.it
  • Mantenere o no il solare?
    Buongiorno. Sono Valentino e sono nuovo del forum. Spero che questa sia la sezione giusta.
    Ho bisogno di un consiglio.
    Ho ereditato casa dai miei genitori: riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione+termocamino+
    1 pannello solare, che riscaldano tutti un puffer di 800l che serve sia per riscaldamento che ACS.
    Ho deciso di eliminare il termocamino. Mi chiedo se ha senso tenere Il solare, che funziona praticamente solo in estate, quando c'è meno consumo di metano, mentre in inverno il puffer viene scaldato continuamente dalla caldaia.
    Altrimenti avrei pensato di mantenere il puffer, ma di farlo scaldare solo col solare e mandare poi l'acqua alla caldaia, che se non è sufficientemente calda la scalda, altrimenti rimane spenta. Secondo voi è fattibile?
    E' vero, il solare lavora solo 8 mesi all'anno e con un solo pannello fai poco, però già che c'è e finché funziona tienilo, perché ti fa risparmiare sull'ACS, che per 8 mesi l'anno può voler dire un 15% di metano in meno. Il sistema andrebbe modificato un pochino, perché la caldaia non deve riscaldare l'accumulo per fare ACS: caldaia che lavora in riscaldamento direttamente sui termosifoni, mentre ACS preriscaldata dal puffer collegata in serie alla caldaia (se ha il ritardo per il solare) o bypass con vavola termostatica. Se caricassi uno schema dell'impianto sarebbe tutto più semplice.
      Originariamente inviato da valer Visualizza il messaggio
      Esattamente quello che fanno i pochi che capiscono di solare termico in Italia...
      Qua un articolo sull'argomento..
      Come collegare l'impianto solare termico all'abitazione.
        Grazie per la risposta!
        Sto provando a caricare una foto dello schema ma per ora, da smartphone, non riesco. Proverò domani dal computer.
        La caldaia è stata imppstata ler non distinguere acqua sanitaria o riscaldamento, mantiene caldo solo il puffer e da lì viene prelevata ACS e per il riscaldamento. Ho acqua a 60° nel puffer e il riscaldamento lavora a 30°.
        Volevo aggiungere inoltre che non è mai stata montata la sonda esterna che regola la temperatura dell'impianto di riscaldamento. Mi conviene montarla? Sarà una spesa molto esosa?
          Scusa fcattaneo. Io ho solo un pannello solare, non credo che riesca a far fronte a tutta la richiesta.
            Con un solo pannello (magari non molto inclinato) accontentati di fare ACS in estate e al limite preriscaldare l'acqua per la caldaia. Sull'integrazione al riscaldamento non ci conterei molto.
              Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
              L'acqua del puffer può essere usata anche per preriscaldare l'acqua del riscaldamento o meglio accontentarsi solo dell'ACS? Cambierebbe molto lo schema dell'impianto?
                Accontentati dell'ACS, perché altre modifiche, ammesso che si possano fare, costerebbero qualche centinaio di euro. In più hai solo un pannello termico, quindi la potenza erogabile in riscaldamento sarebbe molto bassa e anche discontinua.
                  Ce l'ho fatta. Spero sia comprensibile
                    Non si riesce a leggere molto, potresti ricaricare l'immagine a risoluzione più alta (e ruotata)?
                      Più di così non riesco
                        Vedo che in alto a sinistra c'è scritto "no sanitario caldaia", intendono che al momento non è collegata o non ha proprio la predisposizione? Potresti caricare una foto della parte di sotto della caldaia?
                          Scusa, ho schiacciato senza volerlo "non mi piace" e non so come si toglie
                            Credo che ci sia la predisposizione, ma non sia attaccata.
                              Ok, allora adotta questo schema qui Solare termico ed abbinamento con altre fonti di energia
                              In pratica l'accumulo termico preriscalda l'acqua sanitaria per la caldaia a gas, che come si vede dalla foto non ha i rubinetti neri collegati al circuito.
                              Per quanto riguarda il riscaldamento devi un po' modificare l'impianto, perché anziché lavorare sull'accumulo devi avere la mandata della caldaia a gas direttamente sui termosifoni. In pratica non ha senso che la caldaia a gas vada a riscaldare l'accumulo termico con un serpentino, perché può fare l'ACS in diretta. Mentre ci sei fai installare la sonda di temperatura esterna per regolare la caldaia in climatica.
                                @Panoramix89: non so se farebbe differenze ma valer scrive che ha "riscaldamento a pavimento", non "termosifoni".
                                  No, nessuna differenza, ho scritto termosifoni ma intendevo il riscaldamento in generale. Con il riscaldamento a pavimento si sarebbe potuto pensare di usare il solare termico anche per integrare sul riscaldamento (per qui 2-3 mesi l'anno che può intervenire), ma considerando la spesa che dovrebbe affrontare e il fatto che ha un solo pannello (per il riscaldamento ne servirebbero almeno 4) è già tanto se basterà per l'ACS.
                                    Grazie davvero per la disponibilità. Ne approfitto per chiedere anche se devo apportare modifiche per il ricircolo dell'acqua sanitaria. Adesso ho un interruttore che mi permette di accenderlo e spegnerlo quando ne ho bisogno.
