solare per ACS o FV - EnergeticAmbiente.it
solare per ACS o FV
  • solare per ACS o FV
    Apro questa discussione per avere dei chiarimenti da gente più esperta e/o che abbia già avuto esperienze dirette.
    Ho da poco installato una pompa di calore su abitazione di circa 140 mq in sostituzione di caldaia a pellet. Ho mantenuto il tank-in tank da 600 lt totali di cui 150 di ACS
    Con la PDC quindi scaldo e faccio ACS, ma vedo che in ACS, rispetto al pellet, consumo di più........................non un'eresia sia chiaro, ma di questo periodo abbastanza mite (almeno da me) se ne vanno 60/80 cent €./giorno, anche senza docce.
    Inizialmente, conscio della limitazione della PDC su un tank-in tank da 600 lt, pensavo di lasciare la caldaia a pellet e farla accendere mezzora al giorno giusto per il bollitore, ma poi ripensandoci non mi va l'idea di una fumarola
    e di stare dietro (anche se in maniera molto limitata) al pellet.
    Vorrei quindi capire la convenienza di mettere 1 o 2 pannelli solari e di collegarli al bollitore per la sola ACS e, quanto mi potrebbero aiutare in pieno inverno o sarebbe meglio invece mettere un 2 kw di fotovoltaico (spazio limitato)?
    grazie,
    Francesco
    Il solare termico è un sistema molto economico per fare ACS, però anche intermittente e nei periodi invernali rende poco, a meno di non sovradimensionare (3-4 pannelli) e poi in estate hai acqua calda di cui non sai cosa fare. Se hai spazio limitato è molto meglio il FV, perché ti farà risparmiare più corrente di quella che faresti facendo ACS per 9 mesi l'anno con il solare, ma 2kW non ci farai granché e a malapena copri i consumi di casa
      Riesci a mettere solo 6 pannelli? Da nessun'altra parte ne riesci a piazzare altri 3 o 4? Anche esposti diversamente?
        ciao Max, ti si becca dappertutto!!!! ma un 3 kw di quanti pannelli necessita? di che misura?
          Dato che hai una PDC 3kW non bastano, quindi io ragionerei al contrario: quanti mq hai a disposizione? Magari metti le misure larghezza*altezza della/delle falde e esposizione. I pannelli standard misurano 1.6mx1m e esistono anche non standard, usati negli impianti industriali, da 2x1.
          Ormai quasi tutti i pannelli da 1.6mx1m hanno taglie di 320-330W, ma ne esistono anche ad alta efficienza (che costano quasi il doppio) fino a 360-370W.
            Tetto piano 3x 4, esposizione a sud lato lungo
              2 file da 4 pannelli dovrebbero starci: se metti i pannelli ad alta efficienza a 3kW ci arrivi… Però devi verificare la fattibilità, dato che hai un tetto piano
                Riprendo la discussione perchè, nonostante tutti, anche in MP, mi hanno consigliato il FV, nessuno si è soffermato sul discorso prezzo.
                A spanne per fare un impianto FV di 3 KW mi hanno chiesto 6.500€, che, trovando di meglio, non credo potrei scendere sotto i 5.000 €.
                Discorso diverso credo si possa fare per aggiungere 2 pannelli solari termici al tank-in tank che già ho.......... non ho ancora nessun preventivo ma credo che con 2000/2500 posso tranquillamente farcela
                  Per 3kW puoi fare un impianto con 5000-5500€ ivato (ma hai bisogno di SunPower dato lo spazio limitato?) e puoi avere detrazioni per il 50%. Un solare termico calcola 2500€ e con il conto termico recuperi 800€ a pannello.
                  Hai calcolato però i benefici delle due soluzioni? Con il solare termico hai circa 1€/giorno (ma se vai in vacanza quel che produci non serve), mentre con il fotovoltaico e SSP avresti 4000kWh/anno da consumare quando vuoi per un valore di 600-800€.
                    ho ristrutturato da circa 5 anni, quindi ho già abbondanti detrazioni in esubero e non mi interessa averne altre, quindi i 5500 me li metterei tutti sulle spalle.
                    si tratta quindi da porre a confronto il costo del solare termico (detratta circa la metà che riprenderei dal conto termico) ......................................5500 contro 1250, fermo restando che il contributo economico che porterebbe il FV è ben maggiore, ci sono 4000 euro di differenza.
                    per grandi linee che beneficio possono portare due pannelli solari, in pieno inverno riescono comunque ad aiutare? sempre parlando di ACS ovviamente
                    è preferibile inclinarli (a quanti gradi?)o peggiorerei l'aiuto nelle mezze stagioni?
                      Tanto per darti un'idea: a casa di mia madre con 4 pannelli solari termici a filo falda (poco inclinata), se c'è sole a febbraio producono anche 10kWh termici. In estate invece il bollitore va a 70 gradi e non si sa cosa fare di tutta l'acqua calda prodotta. Detrazioni a parte, dopo 10 anni forse l'investimento si è ripagato e sono finite le detrazioni. Se si dovesse tornare indietro si metterebbero meno pannelli e molto più inclinati (50-60° Impianto di Sergio e Teresa) il vantaggio nelle mezze stagioni e in inverno è quello di avere radiazione più diretta. Si sacrifica un po' la produzione estiva, che comunque sarà sempre sovrabbondante.
                      Il vantaggio del solare termico è che vedi i soldi subito e non ti carichi costi che non puoi più detrarre. Però se tra 5 anni potrai detrarre e vorrai fare un FV non avrai più spazio sul tetto.
                      Ti dico già però che senza FV con la PDC spenderai più o meno lo stesso del pellet e a quel punto il tuo problema non sarà 1€ al giorno per le docce.
                        Per l'inclinazione è quella che pensavo, ovvero 60°, tanto d'estate anche il tubo del giardino fa acqua calda.............
                        Per quanto riguarda invece il discorso dello spazio, hai ragione, ma fra 5 anni magari lo spazio per fare 3 kw, si sarà ridotto di molto.
                        Diciamo che al momento non mi posso permettere di investire 5/6000 euro nel FV, che per forza di cose sarebbe preferibile........................
                        Spendere di PDC come di pellet ti posso dire che ci metto subito la firma...........hai mai avuto pellet?................ è un lavoro part time
