Impianto solare e aria nel circuito glicole? O forse altro. - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto solare e aria nel circuito glicole? O forse altro.
    Salve. Ho un impianto solare da 6 pannelli e un boiler Cordivari da 600 litri (Combi2) installato in Campania con esposizione totale a Sud. Per circa due anni ha funzionato (male), poi per un guasto alla valvola di sfiato ha perso il liquido mi sono reso conto di tanti difetti di installazione.
    Ho trovato un idraulico non bravissimo ma mi devo accontentare. La prima cosa che ha fatto ha montato due valvole di sfiato su mandata e ritorno della tubazione del glicole all'altezza del colmo del tetto in quanto i pannelli sono a valle della falda. Caricato il liquido, sfiatato l'impianto, chiuse le valvole di intercettazione, nei giorni successivi all'intervento, la temperatura del collettore si è assestata sui 70° e quella delle due sonde del boiler a 50 e 40. Dopo qualche giorno, il 9 marzo, c'è stata nuovamente una giornata di sole e la sonda sui pannelli mi è arrivata nuovamente a 140 gradi e le altre rispettivamente a 40 e 30 (come per la vecchia configurazione). E' possibile che ci sia ancora/nuovamente aria nelle tubazioni?
    Quanto tempo bisogna lasciare le valvole di sfiato aperte per essere sicuri che tutta l'aria sia fuoriuscita? La pressione dell'impianto è varia intorno ai 2 bar.
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Allora...2 bar é bassa, il mio é caricato a 2,8 e mi dicono sia ancora bassa, c'é chi mi dice che a 4 rende meglio, ma vabbè.
    Ora...6 pannelli su 600 litri di puffer...a me sembrano tanti, ma soprassediamo su questo.
    Ti dico quello che mi è successo...di quando in quando i miei pannelli andavano in stagnazione...non riuscivo a capirne il motivo sinceramente...una sera mentre litigavo con la centralina ( temperatura pannelli 90 segnalati mentre su mandata e ritorno risultava 30 e 40, alle 19 di sera senza sole e con 2 gradi fuori) ho notato lo stacco della caldaia, appena spenta la caldaia la temperatura del collettore solare é passata a 20 gradi...
    Morale, sostituzione integrale del cavo sonda pannelli con altro schermato, da allora nessuna stagnazione o temperatura anomala.
    Dove passa quindi il cavo della tua sonda?
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      Grazie per il suggerimento, nel mio caso la caldaia era spenta, le temperature di sera tornano alla normalità, il cavo della sonda è esterno alla coibentazione dei tubi col fluido.
        Gli sfiati vanno nel punto più alto del circuito chiaramente.
        Da quanto è il vaso/i di espansione del circuito solare? Da quanto la valvola di sovrapressione? Dove scarica la valvola nel caso dovesse intervenire? E' stato predisposto un contenitore per il liquido glicolato?
        Quanti metri ci sono tra bollitore e punto più alto del circuito?
        Sei sicuro che in uno di quei giorni il bollitore non abbia raggiunto la temperatura massima facendo spegnere il circolatore? O un black-out?
        D'estate mi aspetto stagnazione se non fate uso smodato di acs. La centralina ha (attiva) una funzione antistagnazione? Oppure copri dei pannelli?
        A che velocità gira il circolatore? Velocità fissa o variata dalla centralina? Se fissa quanti lt/minuto sposta?
          Gli sfiati sono nel punto più alto, il vaso di espansione è da 18 litri, per valvola di sovrappressione intendi quella di sicurezza? Se questa è da 7 bar. Se interviene scarica all'aperto (non ci sono contenitori di raccolta). Tra bollitore e punto più alto ci sono circa 20 metri di tubazione in acciaio corrugato da 16mm.
          Il black-out lo escludo, che il circolatore si sia spento per qualche altro motivo, non saprei dirlo, verificherò.
          La centralina è la Seitron TDS T24M mi sembra che non abbia la funzione antistagnazione e fino ad oggi non ho mai coperto i pannelli, lo farò da Giugno prossimo.
          Il circolatore gira a 2465 giri/min, massima potenza e velocità fissa (pompa DAB modello VSA 35/130 EVO) e dovrebbe pompare fino a 3,6 mc ora.
          Grazie per la risposta
            Non va mica bene che scarichi all'aperto. Se hai un animale e si lecca il glicole lo ammazzi.
            Non hai un flussometro vicino al circolatore? Dovresti vedere almeno 10-15lt/min.
              Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
              Hai individuato altri due difetti. Per la valvola provvederò a collegare un recipiente per la raccolta del liquido, per il flussometro ne devo parlare con l’idraulico, al momento non c’è. L’installatore aveva montato solo le parti indispensabili come pompa, valvola di sicurezza e vaso di espansione, se montava un gruppo pompa era molto meglio.
              A parte questi suggerimenti, c’è qualche altra cosa che mi puoi consigliare di fare?
                Ho esagerato col flusso, per 6 pannelli da 2mq l'uno 10lt/m dovrebbero essere adeguati.
                Il punto è che il glicole è stato caricato e ora c'è aria da qualche parte deve pur essere finito.
                Come sono collegati pannelli tra di loro? Serie/parallelo.
                Comincia a fare un po' di foto.
                  Per le foto e la configurazione dei collettori dammi qualche giorno perché sto un po’ impiccato. Questa mattina abbiamo di nuovo aperto le valvole jolly ed è uscita altra aria, al momento sono state lasciate aperte. Nel pomeriggio l’impianto è sembrato tornare a fare il suo lavoro. Intanto avevo notato che il vaso di espansione del glicole è montato capovolto (con la valvola in basso), è un fatto normale?
                    Di mio ne ho visti montati sia a testa in giù che in su, alla fine fanno il loro lavoro in qualsiasi posizione.
                    Comunque vedi se riesci a farti arrivare la pressione almeno a 3 atmosfere, ma la pompa non ce la faceva a salire oltre i 3, l'ingegnere che mi ha seguito la pratica mi ha indicato addirittura una pressione a 4, dice che funziona meglio nella trasmissione del calore con una pressione più alta
                      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                      E' corretto che il vaso sia montato con il raccordo dell'impianto in alto, quindi con la valvola in basso, questo previene il contatto della membrana con la parte ferrosa del vaso durante le fasi di dilatazione. Tale contatto a lungo andare buca irreparabilmente la membrana stessa.
                        Grazie per la risposta.
