Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
Discussione: non circola
  1. #21
    Ho avuto lo stesso problema con un circolatore. Unica soluzione che ho trovato è stata aumentare la velocità ma ho molti on/off purtroppo. Non ho nemmeno io il flussimetro perché l'ho fatto a svuotamento quindi pressione pari a zero. Tenterò di "strozzare" l'ingresso nel bollitore in modo da far circolare il liquido più lentamente anche se penso che non sia una buona idea... Dopo aver riscontrato questo problema ho capito perché la Rotex nei loro impianti installano 2 circolatori che partono inizialmente insieme per caricare l'impianto e poi uno dei due si stacca. Cmq se trovi la soluzione fammi sapere. Ciao
  2. #22
    ragazzi anch'io ho problemi con l'impianto : in giornata di sole dopo 2 ore di funzionamento la pompa viene fermata perche la centralina segna 120-130 gradi sui collettori,il tubo di mandata nel boiler e' bollente ma la temperatura massima che ho visto dalla sonda superiore al suo interno non e' mai andata oltre 30 gradi mentre quella inferiore rimane sempre a 15/20 ed il tubo di ritorno infatti e' sempre freddo....credo ci sia aria nei tubi anche perche' i barometro segna normalmente 1,5 bar,quando va in blocco segna oltre i 4.
    anche la centralina segna come errore aria nell'impianto.
    normalmente quali dovrebbero essere le temperature dell'acqua di mandata e quella di ritorno nel boiler ?
    il liquido nel circuito chiuso non dovrebbe essere glicole o comunque resistente all' ebollizione oltre i 100 gradi?
  3. #23
    Ultima manutenzione quando......
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da GIBRUN Visualizza il messaggio
    6 mesi fa ma per me non somo in grado..hanno pure segnato eseguito sfiato...seguo l impianto da un anno ormai e non l ho mai visto andare bene.
    l ho fatto anche presente ma penso che se ne freghino...per questo volevo aver piu certezze per poi potermi muovete
  5. #25
    Cambia ditta che fa assistenza...... le soluzioni sono 2 o si è verificato un problema adesso o chi ha fatto manutenzione 6 mesi fa è incapace .....
  6. RAD
  1. Non circola il liquido nei radiatori
    Da carletti.ste nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 5
  2. Risposte: 28
  3. Ipianto che non circola
    Da FRAU79+ nel forum non circolaSolare TERMICO
    Risposte: 23
