Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 25
Discussione: non circola
    Predefinito non circola
    ho fatto un impianto solare termico con un pannello recuperato da un amico, un accumulatore da 300litri
    ho collegato il tutto con tubi ri rame e sulla salita ho messo la pompa..
    ma vedo che non sempre riesce a far circolare l acqua
    cosa può essere?
    L'hai messo un vaso di espansione, una valvola di sovrapressione? Una valvola disareatrice nel punto più alto intercettata da un rubinetto?
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
    esattamente ...
    ho messo sia il vaso di espansione, sia la valvola di sovrapressione, sia la valvolina sopra al pannello solare... appena dopo un rubinettino, ho riempito a 1 bar
    è strano..
    ad esempio adesso ha funzionato e lo vedo dal fatto che da 80° ho acceso la pompa ed è scesa a 40 dove ho impostato la centralina...
    sembra che non sempre circoli acqua... la pompa va ma a volte l acqua non circola, forse nel tubo cè qualche cosa che intasa?
    forse non riesce ad uscire l aria che ci potrebbe essere dentro?
    ieri ho anche tolto la valvolina ed aperto il rubinetto... ma esce l acqua quindi aria non dovrebbe esserci
    1bar è pochino. Quanti metri ci sono in altezza?
    Sicuro che il pannello non sia otturato?
    Come fai a dire che a volte non c'è circolazione? Per via delle temperature del collettore e dell'accumulo?
    sono 5-6 metri di altezza massima
    domani smonto tutto e guardo se è otturato
    me ne accorgo che funziona perchè da 60-70 gradi mi torna a 40-45
    mentre se vedo che la pompa attacca ma la temperatura continua a salire... non circola
    Non hai una centralina solare? Di solito si fa partire il circolatore quando la temperatura ai pannelli è superiore di 8-10°C a quella dell'accumulo anche per evitare continui shock termici ai pannelli.
    Aumenta la pressione a 2-3bar così si genera anche meno vapore nel circuito.
    mi gestisco tutto con un raspebbry probrammato da me..
    ok metto il delta di 10 gradi. ora avevo metto che attaccava oltre i 50°
    2-3 bar?? non è troppo? sulla mia pompa cè scritto MAX 1MPa
    Google mi dice 1MPa = 10bar
    Se funzionasse correttamente il circolatore dovrebbe girare alla minima velocità e il flusso sarebbe comunque troppo.
    perfetto
    io l'ho messo alla velocita 3 cioè la massima
    domani alzo la pressione allora
    Mentre carichi l'impianto fai andare al massimo il circolatore.
    Hai messo la valvola termostatica in uscita all'accumulo? L'acqua calda può raggiungere temperature pericolose.
    allora adesso è a 2 bar e sembra andare anche troppo... però la pompa sta accesa veramente poco perchè la temperatura sul pannello diminuisce subito
    e il boiler sotto non sale nemmeno 1 grado
    Abbassa al minimo la velocità della pompa, e regola la portata a 10 lt/min
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Con un pannello solo anche 2-3lt/m.
    Avevo scritto di mandare il circolatore a tutta ma solo durante il carico impianto per far spurgare meglio l'aria dal circuito.
    come faccio a regolare la portata a 2/3 lt/m?
    Presumo dalla risposta tu non abbia montato il flussometro
    no il flussometro non l'ho messo
    Eh...senza quello é dura regolare la portata...comunque per ora prova col circolatore al minimo e vedi che succede
    Al limite chiudi anche un po' la saracinesca basandoti sulla differenza di temperatura tra i collettori e la parte bassa dell'accumulo dopo che si è assestata a circolatore acceso. Tienila sui 10°C a mezzodì.
    Il mio è abbastanza chiuso nonstante il circolatore al minimo e fa il classico rumore dell'acqua che scorre in un rubinetto poco aperto.
    Meh, controllato per sicurezza oggi intorno a mezzogiorno e ne faccio 20 di gradi di differenza con ~3lt/m e due pannelli.
    Non sarà il massimo dell'efficienza ma d'estate riduce il problema di stagnazione e in inverno/tramonto riduce il pendolamento on/off del circolatore.
    ho messo la pompa al minimo.. ma non sembra riesca a far circolare purtroppo.. adesso sono gia ad 80° e la pompa è accesa da parecchio
  21. RAD
  1. Non circola il liquido nei radiatori
    Da carletti.ste nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 5
  2. Risposte: 28
  3. Ipianto che non circola
    Da FRAU79+ nel forum non circolaSolare TERMICO
    Risposte: 23
