Rende molto poco - EnergeticAmbiente.it
Rende molto poco
  • Rende molto poco
    Impianto solare termico installato una decina di anni fa presente nella casa di mia mamma disabitata praticamente perchè lei è in casa di riposo,ho lì la lavatrice con mandata dell'acqua calda.
    Impianto un pò trascurato praticamente mai fatto manutenzione.
    Serbatoio da 300 lt con doppi aserpentina perchè è presente una caldaia a legna, 25 tubi sottovuoto che in teoria dovrebbero essere sovradimensionati.
    Un paio di anni fa il serbatoio è stato sostituito perchè si era bucata la serpentina del circuito solare.
    Non era mai stato cambiato il glicole ( l'impiantista non mi aveva detto che andava cambiato ) e negli anni si è instasatto il cicrcuito,si è fatta una specie di sabbia color ruggine che in parte sono riuscito a rimuovere.
    Oggi 22 marzo il bollitore è partito da 25 gradi e stasera dopo una giornata di sole lo trovo a 35 ( non è stata usata acqua calda ) zona brescia lago di garda.
    C'è la possibilità di smontare e pulirli questo impianto sopra dove ci sono i pannelli o sarà tutto intasato e da buttare?
    in alternativa pensavo a canbiare il tutto sopra,con 4/500 euro metto 15 tubi che sono più che sufficenti.
    grazie delle risposte.
    Il problema degli impianti a glicole è proprio la manutenzione. In 12 anni con i collettori piani a svuotamento, non abbiamo mai dovuto fare manutenzione e continuano a funzionare a dovere: oggi con 20° esterni hanno portato tranquillamente l'acqua a 60°.
    Potresti provare come stai facendo adesso a spurgare il circuito (stai usando una pompa esterna?), magari trovi dei prodotti per rimuovere le morchie causate dal glicole.
    Poi farei una prova di tenuta del circuito, perché non è detto che oltre a non avere più glicole l'impianto non tenga più. Se fosse da cambiare io non mi orienterei più sui prodotti a glicole o almeno farei la manutenzione programmata.
Nome:   IMG_2855.jpg
Dimensione: 1.39 MB
      cosa avranno l'ottavo e il terzultimo?
        Con impianto simile al tuo , potrei dirti che i tubi in questione hanno perso il vuoto , o almeno credo visto che ho un tubo come il tuo e per avere conferma prova a toccarli sono tutti freddi tranne quelli strani ..... sono tiepidi , poi sicuramente devi capire se l' impianto andato in blocco per sovvratemperatura (stagnazione) e allora il glicole si è deteriorato con la formazione di aria nell' impianto , alghe o morchie ecc....nel tuo caso non devi buttar via tutto se anche qualche tubo ha perso il vuoto si può cambiare ma piuttosto valuta una buona manutenzione ovvero pulizia circuito con cambio glicole ... e controllalo nei mesi estivi evitando la stagnazione coprendone una parte in questo modo avrai sempre il massimo della resa e allunghi la vita al glicole.
          grazie per le risposte.
          nell'impianto ora circola solo acqua,l'ho svuotato l'anno scorso quando ho fatto dei lavaggi con acqua e aceto per cercare di pulire..... e ho tirato fuori un pò di morchia che si era fatta.
          quest'inverno ho svuotato l'impianto per evitare che andando sotto zero si ghiacciasse,e ora di nuovo rimpiento con sola acqua.
          in effetti non riesco a a capire se il poco rendiemtno è dovuto al fatto che l'acuqa che circola bene,non raggiunga tutti i pannelli ( possibile ) e quindi l'impianto
          lavora solo con una parte dei 25 tubi,o se come dici tu diversi tubi hanno perso il vuoto e quindi quasi tutti i 25 i scaldano poco.
            Può darsi che non sia del tutto pulito o che ci sia poca circolazione , andrei in ordine , controllerei pressione impianto , circolazione ovvero lt/ minuto , poi non so se sostituire il glicole con acqua possa portare la formazione di morchie , di certo il glicole viene usato per evitare il ghiaccio nel periodo invernale , usare un impianto nel tuo modo se ho ben capito , ovvero lo svuoti prima del freddo o lo riempi in primavera non hai un impianto performante , tieni presente che i sottovuoto rendono meglio sia d'inverno che nelle mezze stagioni rispetto ai pannelli piani , comunque scelte personali se ti va bene ok , se vuoi riprova a pulire il tutto oppure cerca qualcuno che ti possa far manutenzione magari rimettendo il glicole senza doverti preoccupare di svuotare l'impianto ogni anno.
              si,diciamo che essendo una casa che uso come "secondaria" lo userei così.....
              proverò a fare ulteriori lavaggi con aceto ( avevo pensato al viakal ma ho paura di bucare tutto.... ) e sperare che migliori.
              la pressione mi sembra ok,proverò a caricare la foto del manometro.
