Pompa in funzione di sera - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa in funzione di sera
    Ho un impianto formato da una caldaia a pellet da 28 kw, puffer da 800 litri e tre solari sul tetto 10 metri più in alto.
    La pompa del solare normalmente entra in funzione quando la temperatura su alla sonda del pannello è superiore di quella giù del boiler.
    Mi è già successo un paio di volte di sentire la pompa funzionare ed effettivamente la differenza (anche al tatto) tra sopra e sotto c'era .... peccato però che erano le 10 di sera!!!! In realtà quindi stavo raffreddando invece che scaldare? Nel dubbio ho staccato la spina.
    Quale può essere il problema? Temo che il calore sia stato prelevato in realtà dal puffer (parte alta) e confrontandosi con la sonda (parte bassa) abbia visto la differenza che ha innescato la pompa.
    Perchè e come però quell'acqua calda è andata su?
    Ho avuto il medesimo problema.
    Nel mio caso la sonda dei pannelli attraversava dei cavi elettrici per arrivare alla centralina di gestione, il campo magnetico creava interferenze falsando i risultati di lettura e facendo lavorare male la centralina.
    Spesso mi andavano anche in stagnazione i pannelli, una cosa che prima del cambio di cavi sonde e centralina non mi era mai successa, alla sera qualche volta la pompa girava segnando 110 gradi sulla cebtralina mentre sui termostati analogici girava a 30, rubando calore al puffer.
    Soluzione, cavo sonda schermato fino al pannello, non mi ha più dato nessun problema e da allora funziona perfettamente
    Edit: ovviamente ho adottato del cavo schermato anche per le sonde del puffer, giusto per comoletezza del lavoro
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      Boh! Ho provato a guardare ma non mi sembra passare vicino ad altri cavi ...
      Temo piuttosto che sia dovuto ad una di quelle manovre di "sicurezza" che avvengono in automatico che dovrebbero durare pochi secondi ma che in qualche modo portano l'acqua calda su facendo poi creare le condizioni che provocano l'avvio della pompa.
        Ma le manovre di sicurezza comunque vanno impostate in centralina, vedi se riesci a calibrarle secondo necessità magari
