Temperature Altissime - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
    Grazie delle risposte, prima cosa i pannelli sono 5,7 mq e non 5, seconda cosa la temperatura limite del bollitore è settata a 60°
    Immaginavo fosse questo il problema.
    Se non ti serve altra acqua a mio parere fai bene a tenerlo a bassa temperatura e a coprire un pannello risolvendo così il problema.
    Unica "rottura" tra un po' dovrai andare a togliere la copertura.
    • #32
      Rete ombreggiate o telo coprente?
      • #33
        Da quanto è l’accumulo?
        Comunque come fa ad andare a 65-70 se è impostato a 60 di massima (concordo con Dumah sul fatto che sia ridicolo....)?
        • #34
          300 L, dalla centralina sono 60°, dal termometro analogico parte alta boiler 65/70°.
          Ok ho capito, Ridicolo, a quanto lo dovrei settare?
          • #35
            Ogni 10 gradi in meno in pratica ti perdi l’equivalente di quasi una giornata di acs..... immagina di stare un paio di giorni senza sole e poi accendi la caldaia (o quel che hai per fare acs).
            Quindi se il tuo accumulo arriva a 80 gradi io arriverei a 80 gradi (nella parte alta, dove oggi ti segna più di 60), e attiverei la funzione antistagnazione che serve proprio ad evitare che i pannelli raggiungano quelle temperature.
            Questo se per funzione antistagnazione si intende che raggiunta una certa T in accumulo (non la T massima) il sistema inizia a lavorare a intermittenza in modo da continuare a immettere energia in accumulo ma solo per brevi periodi, non in continuo.
            E inoltre se l’accumulo ha basse perdite.
            Il problema del calcare ce l’hai anche a 60 gradi (che poi sono almeno 65 da quanto dici), quindi .....
            • #36
              Ok quindi provo a settare in centralina 70/75° ed in alto avrò più o meno 80°cmq la funzione antistagnazione che ha la mia centralina e pessima, raffreddata tutto il boiler durante la notte, o porta il boiler a 95°, nessuna delle due funzioni lavora bene, la prima ti toglie ACS calda durante la notte e la seconda appena il boiler e a 95° sei dinuovo in stagnazione
              • #37
                Concordo che l'antistagnazione "a tela di Penelope" (disfo di notte quel che produco di giorno) fa caxare....
                Quella dei 95° detta così non sembra una cosa furba, puoi postare le pagine relative del manuale (non lo trovo in rete)?
                • #38
                  Ma come si fà ad inviare le foto?
                  • #39
                    Tasto "Insert Image" nella Risposta Rapida, il terzo nell'ultima serie di icone
                    • #40
                      La foto dovrebbe essere allegata, almeno spero, Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190901_230700-1151x1589.jpg
Dimensione: 450.6 KB
ID: 1970983Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190902_081254-1368x1824.jpg
Dimensione: 294.7 KB
                      • #41
                        La funzione antistagnazione che ti ho descritto ieri è la ORSI descritta nella prima pagina che hai allegato.
                        Per usarla va bene che imposti come Tmax dell’accumulo 60-65 gradi (allora si che ha senso un valore così basso), quando quella T viene raggiunta la circolazione si ferma ma per poi ripartire quando la differenza di T tra pannelli e accumulo supera 20 gradi; per effetto della riattivazione della circolazione la T ai pannelli scende, e quando il DT scende a 15 gradi la circolazione si ferma nuovamente; e così via a intermittenza finché l’accumulo raggiunge la T limite (che non dovrebbe essere mai raggiunta se il sistema funziona), ovvero probabilmente quei 95 gradi di cui hai parlato.
                        Va attivata quella funzione se vuoi cercare di risolvere senza mettere e togliere teli dai pannelli.
                        • #42
                          Secondo me è meglio fare andare i pannelli a 145° che il boiler a 95°, in quanto il glicole che uso può arrivare a 195°. Cmq ho capito che è un cane che si morde la coda, unica soluzione coprire i pannelli con una rete ombreggiate. Che palle...
                          • #43
                            A me pare che tu non abbia proprio capito invece.... quella funzione non ti fa NECESSARIAMENTE arrivare l'accumulo a 95 gradi.... (che poi sarà una T impostabile da te), serve a tenere sotto controllo la T ai pannelli. Non è affatto detto che l'accumulo ti arrivi a quelle T (anche perchè man mano che le T in accumulo crescono aumentano anche le dispersioni), in compenso però hai il vantaggio di non avere pannelli sempre a T altissime.
                            Comunque fai come vuoi.... l'impianto (incluse le valvole di sfiato, i raccordi ecc) è tuo.
                            • #44
                              Di capire ho capito, e cmq oggi proverò la funzione, e vedremo come va, purtroppo la temp massima non è impostabile ??,
                              In Sicilia la stagnazione e quasi impossibile da evitare nel periodo estivo.
                              • #45
                                Puoi ulteriormente abbassare la T massima a 50 gradi allora..... così la funzione si attiva da subito.
                                In Sicilia bisognerebbe mettere solo impianti a svuotamento.
                                • #46
                                  e come fanno con i pannelli fotovoltaici dei satelliti nello spazio dove le temperature sono molto alte o molto basse?
                                  • #47
                                    E che c’entra sta domanda con i pannelli solari TERMICI?
                                    • #48
                                      La stazione di svuotamento si può sempre aggiungere dopo, perlomeno nel mio caso la centralina ha la funzione
                                      • #49
                                        Buon Pomeriggio Ragazzi, mi fate sapere quant'è la temperatura di stagnazione dei vostri pannelli solari termici per favore, il mio 143°
