Ciao gente,
ho recuperato usato un vecchio sanicube da 500 litri a modico prezzo in quanto "rotto".
Vecchio in quanto aveva la serpentina acs in plastica (polietilene forse)
Rotto in quanto la serpentina acs Non ce l'ha piu in quanto il precedente proprietario per errore l'ha rotta.
queste le foto post pulizia e smontaggio di tutti i componenti.
la prima foto è la più interessante.
partendo dall'alto:
il primo tubo di rame è il pozzetto porta sonde
il secondo tubo in acciaio con copertura di corrugato in plastica rossa è il ritorno dai pannelli al sanicube
il terzo tubo a terra è quello del carico del sanicube da caldaia
Ora vengo alle richieste di consigli.
1) il pozzetto porta sonde lo posso fare con tubo in plastica (in verde per intenderci)? pensavo tappare il tubo sul fondo e di forare il tubo sulla lunghezza per mettere la testa della sonda direttamente a contatto con l'acqua dell'accumulo. quante sonde 1 o 2? una in alto e una in basso?
2) i sanicube + recenti dovrebbero avere come ritorno dai pannelli solaris un tubo in plastica forato su tutta la lunghezza in modo che l'acqua che arriva si vada a immettere nell'accumulo all'altezza corretta. vorrei fare la stessa cosa quindi sostituirei l'attuale tubo del solare che scarica tutto nel fondo del sanicube. posso usare anche in questo caso il solito tubo verde? sforacchiandolo per bene?
3) per la serpentina ACS opterei per il classico corrugato inox dn20 avvolto a spirale. direi un 30-35 metri che dite?
4) nota dolente il tubo di carico in acciao non entra piu nel sanicube. a fronte di uno spazio interno di circa 60cm x 60cm alcune delle spire hanno spanciato e misurano 62 cm di diametro. secondo voi è sufficiente scaldarle a fiamma e cercare di ridurre il diametro a mano o rischio di schiacciare il tubo? è il caso di riempirlo di sabbia prima? mi piacerebbe portare il diametro delle spire a 50/52cm in modo che siano interne rispetto a quelle dell'acs.
Grazie mille per tutti i vostri consigli.
partendo dall'alto:
