Conversione tubi sottovuoto in heat-pipe in pannello solare a circolazione naturale - EnergeticAmbiente.it
  • Conversione tubi sottovuoto in heat-pipe in pannello solare a circolazione naturale
    Buongiorno,
    ho un pannello solare a circolazione naturale con tubi sottovuoto della IRPEM (acquistato nel 2009).
    A causa dell'acqua molto calcare e del sovrariscaldamento in alcuni tubi si sono creati dei blocchi di calcare che ne hanno causato la rottura.
    I tubi sono i classico sottovuoto da 1800/58.
    Dovendoli sostituire, pensavo di sostituire i tubi rotti con dei tubi nuovi tubi della stessa misura ma con tecnologia heat-pipe, magari con tecnologia antistagnazione, in modo tale che l'acqua non vada più all'interno del tubo e non lo riempia più di calcare.
    Per quel che riguarda i vecchi tubi ancora integri, pensavo di pulirli per bene da ogni traccia di calcare e di trasformarli in heat-pipe acquistando gli scambiatori in alluminio e le relative aste in rame.
    Da quello che ho potuto vedere, sembra tutto perfettamente compatibile, anche se non ho trovato documentazione che lo attestasse ufficialmente.
    Questo è il pannello:
Nome:   PannelloIRPEM.jpeg
Dimensione: 296.0 KB
    Qualcuno ha fatto qualcosa di simile o può darmi qualche dritta?
    Grazie in anticipo,
    Massimo
    Non rispondo alla domanda.
    Se hai l'acqua dura valuta un addolcitore. Ti salvi solare, caldaia, lavatrice...
    Prendi un kittino da 10euro e misura la durezza.
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      Metterò anche quello, anche se non credo avrò grandi benefici, l'acqua è prelevata da un pozzo artesiano.
      Comunque devo sostituire i tubi rotti, e l'heat-pipe ha un rendiento migliore anche in inverno... quindi riporpongo la domanda ;-)
        qualche aggiornamento a riguardo? ho un impianto simile....
        Ultima modifica di rebadream; 13-09-2022, 14:39.
