Buongiorno,
sto ristrutturando una casa di 190mq su 3 livelli, il piano terra (80mq )con risc. a pav., 1° (80mq) e 2° (30mq) piano con termosifoni. Isolamento a cappotto 10cm + lana di roccia interna 4cm
Ho acquistato una caldaia a legna Windhager logWIN Klassik 30KW e un puffer da 1500l con serpentina interna per acs e altre due serpentine (una inferiore e una superiore). Ho installato inoltre 4 collettori solari piani Pleion KSF-P26 con l'idea di sfruttarli al massimo.
Sia idraulico che progettista dell'impianto vorrebbero collegare il solare termico allo scambiatore inferiore e lasciare libero quello superiore. Scelta ovvia per il periodo estivo, ma a mio parere no per le mezze stagioni. Nei periodi in cui il riscaldamento (e quindi la caldaia) non è ancora stato acceso, ma c'è comunque necessità di acs il solare termico potrebbe non riuscire a portare in temperatura tutti i 1500l, ma magari si i circa 700l della parte alta del puffer se collegato al serpentino superiore. Per questo avevo proposto una valvola termostatica a tre vie che gestisse la mandata del solare termico al serpentino inferiore o superiore (a seconda della temperatura del puffer).
Oltre a chiedervi se esistono valvole così che resistono alle temperature del glicole (dubbio posto dall'idraulico), vorrei un vostro parere sull'idea da me proposta, o comunque eventuali altre soluzioni per sfruttare al massimo il solare termico (ossia ridurre al minimo il consumo di legna)
