<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (peppens1 @ 28/5/2007, 14:20)</div><div id="quote" align="left">novita'?<br>si avvicina l'estate...<br>creato il condizionatore???<br>che io son interessato!</div></div><br>stica
Condizionatore ad ammoniaca
Io sto cercando di ottenere un buon prezzo da una fabbrica di refrigeratori ad assorbimento al bromuro di litio per applicazioni domestiche.<br><br>Ho rinunciato al fai da te per scarsità di risorse e costi troppo elevati per produrre queste macchine artigianalmente.<br><br>SunHeat
non so se sono gia' stati postati. Vi metto i link che ho salvato. Anche se non so se vi possono servire per l'autocostruzione<br><br><a href="http://www.cmt-srl.com/bctgreen.html" target="_blank">http://www.cmt-srl.com/bctgreen.html</a><br><a href="http://entropyproduction.blogspot.com/2005/10/solar-thermal-cooling.html" target="_blank">http://entropyproduction.blogspot.com/2005...al-cooling.html</a><br><a href="http://www.robur.com/home_eng.jsp" target="_blank">http://www.robur.com/home_eng.jsp</a><br><a href="https://www.eurac.edu/NR/rdonlyres/3F5F60E7-1230-4C45-8D51-8C6E7B415C08/0/Paper_PracticalExperience_TroiSparber.pdf" target="_blank">https://www.eurac.edu/NR/rdonlyres/3F5F60E...TroiSparber.pdf</a>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (METAPONTINO @ 27/6/2007, 17:41)</div><div id="quote" align="left">SALVE,interessante argomento...io ho costruito uno simile sfruttando i concimi del mio negozio...uso un congegno di tubi che mischia acqua col nitrato di potassio..risultato sorprendente.</div></div><br>scusa ma il nitrato di potassio .. sbaglio sostanza o in acqua scoppia?SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (METAPONTINO @ 30/6/2007, 09:46)</div><div id="quote" align="left">assolutamente no,in acqua diluisce liberando azoto.</div></div><br>quindi non è un procedimento reversibile , una volta usato non si può riutilizzare?SunHeat
Mettendo nitrato di potassio in acqua ottieni semplicemente una soluzione acquosa di nitrato di potassio. Probabilmente è come sciogliere urea in acqua, la temperatura si abbassa. Ma poi che ne fai della soluzione? O la utilizzi come concime (molto pregiato tra l'altro), oppure non saprei cosa potresti farne e come potresti smaltirlo senza inquinare...e il nitrato di potassio non è gratis.
per non saldare e dissaldare ogni volta non si potrebbe montare un rubbinetto e regolarle la mandata con un po di temtativi credo che dovrebbe andare no?<br>oppure usare i tubbicini dei termostati quello sono sottilissimo credo che vanno bene anche quelli provate ciao
Eccolo qui, un condizionatore ad assorbimento!Il costo è davvero competitivo, bisogna magari associarsi in più persone per farlo arrivare qui in italia! io son disponibile! Ovviamente è consigliato a chi ha già una certa quantità di pannelli installata sul tetto per integrazione riscaldamento!<br><br><a href="http://www.solarstore.com/solar_cooling.html" target="_blank">http://www.solarstore.com/solar_cooling.html</a><br><br>Fatemi sapere se quancuno li contatta per un acquisto..mi accodo!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 2/7/2007, 10:16)</div><div id="quote" align="left">Mettendo nitrato di potassio in acqua ottieni semplicemente una soluzione acquosa di nitrato di potassio. Probabilmente è come sciogliere urea in acqua, la temperatura si abbassa. Ma poi che ne fai della soluzione? O la utilizzi come concime (molto pregiato tra l'altro), oppure non saprei cosa potresti farne e come potresti smaltirlo senza inquinare...e il nitrato di potassio non è gratis.</div></div><br>Potresti evaporare l'acqua, magari con uno specchio solare, riottenere il sale, e meccanicamente richiudere il ciclo... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2ce286d1180037c34c5e3fd007f88472.gif" alt=":woot:">"Una nuova verità scientifica non trionfa perché i suoi oppositori si convincono e vedono la luce, quanto piuttosto perché alla fine muoiono, e nasce una nuova generazione a cui i nuovi concetti diventano familiari." Max Planck
Uhmm forse!!! Evaporano acqua?<br>E che ce ne facciamo dell'acqua evaporata?<br>Abbassiamo la temperatura ambiente ma lo saturiamo di umidità..il che è peggio!<br>Provo a scrivergli e sentire che hanno da dire a loro discolpa!<br>
Scusate ma stiamo magari parlando... de il "sale" che usavano una volta (parlo del secolo scorso...anzi quello prima ) i GELATAI con cui facevano il gelato "a bagnomaria" in una gelatiera apposita o perlomeno lo custodivano nei simbolici carrettini a mano con cui lo distribuivano in giro? so che si sfuttava una reazione chimica endoenergetica molto efficace. E che ovviamente non usava elettricità.<br><br>Poi come giustamente detto, per riseccare la soluzione in una casa di cascami energetici per non dir del solare se ne trovano...<br><br><br>domanda per METAPONTINO... ci spieghi un po' meglio la tua invenzione?<br><br><span class="edit">Edited by marcomato - 25/7/2007, 18:01</span>
Il problema si risolve leggendo di dov'è l'azienda...TUCSON ARIZONA!!!<br><br>lì hanno un caldo molto secco e quindi per climatizzatre ed avere il giusto mix di umidità e temperatura quel metodo va benissimo...qui è assolutamente improponibile...<br><br>marcomato...non è una torre evaporativa ma è un lavatore adiabatico...
Ok hugh grazie ...di fatti ho tolto il msg perchè mi sono reso conto.<br><br>Interessante invece la trovata di usare "alla vecchia maniera" una miscela di acqua e salnitro per far fresco<br><br>E poi usare l'energia solare per separarla.<br><br>Potenza del brain storming... ora però bisognerebbe capire come dimensionare il tutto.<br><br>Ovvero, per produrre i classici 12 mila BTU ci vogliono tonnellate di salnitro, metri cubi d' acqua,centinaia di metri quadri di concentratori solari ed un' ettaro di condensatori.... o è fattibile materialmente usare questa coppia per rinfrescare una casetta ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fee52e0499d5a977bc543b37ff5469e4.gif" alt="">
bisognerebbe guardare quante kcal/mole sono necessarie per la reazione...il mio dubbio (dal poco di chimica che ricordo) è che magari serve anche poco sale produrre abbastanza acqua fredda, ma che sia estremamente difficile tornare poi indietro con una reazione inversa...sinceramente credo sia decisamente più comodo un sistema con acqua-bromuro di litio
... vero quel che dici. Tra la teoria e la pratica spesso però c'è un rilevante fattore costi.<br><br>Il bromuro costa, abbiamo detto, quasi 300 euro al kilo ivato... il salnitro 3 !<br><br>Metti renda anche un pochino di meno, ma siamo ad un fattore di costi materie prime 1 a 100!<br>E per fare un' esperimento in casa... metti pure che non funzioni... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0ba5fbab37042c43292b16a1a609fe2e.gif" alt=":unsure:"><br><br>Inoltre col salnitro ci facevano il GHIACCIO a pressione atmosferica (pentola del gelato a bagnomaria in quella della soluzione) il circuito al bromuro deve essere sigillato ed in depressione, se non propriamente sotto vuoto.<br><br>Per cui anche la realizzazione di un' accrocchio casereccio si complica. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/78dacd5e6a97aed99bc0b0c609d81c88.gif" alt=":huh:"><br><br>Sicuramente quel che dici tu sarebbe un problema, ovvero di dover far evaporare litri e litri d'acqua per recuperare un pizzico di sale.<br><br>Ma wikipedia dice che la solubilita del salnitro a 20C° e pressione atmosferica, è di circa 320 grammi per litro d' acqua... mica male direi.<br><br><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Nitrato_di_potassio" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Nitrato_di_potassio</a><br><b><br>CI SONO IN TABELLA PURE LE PROPRIETA' TERMOCHIMICHE... MA PER ME E' ARABO... HELP!<br><br>ΔfH0 (kJ·mol-1) -494,6<br>ΔfG0 (kJ·mol-1) -394,9<br>S0m(J·K-1mol-1) 133,1<br>C0p,m(J·K-1mol-1) 96,4 </b><br><br><br> Hugh o qualcun' altro, sapete calcolare a spanne "la resa" ovvero, ad es. 10 kili di salnitro sciolti in 30-35 litri d' acqua quanto fresco farebbero durante la scomposizione del sale in ioni?<br><br> Se sufficente teoricamente per abbassare la temperatura di 100 m3 di aria -o azoto per comodità di calcolo- (equivalenti a 35 mq di casa, teoricamente isolati beninteso) da 30 a 26 gradi.... si può cominciare a studiare il marchingegno.<br><br>Se il valore trasmesso all' aria la porterebbe da 30 a 29,9 allora il condizionatore dovrebbe essere grande come la casa e non ci pensiamo più.<br><br>METAPONTINO, CHE FINE HAI FATTO!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4993d8f88bc56271c1f2ccf381fdae04.gif" alt=":blink:"><br><br><span class="edit">Edited by marcomato - 26/7/2007, 18:14</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marcomato @ 26/7/2007, 17:52)</div><div id="quote" align="left">Ignoro tuttavia "la resa" ovvero, ad es. 10 kili di salnitro sciolti in 30 litri d' acqua quanto fresco fanno? METAPONTINO, CHE FINE HAI FATTO!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d499fdb22f6203928fe850be9dc8f197.gif" alt=":blink:"></div></div><br>Non è dificile misurarlo, almeno in via approssimativa. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/279aa844da5e5014290f875b2e6db1a6.gif" alt=""><br><br>Partendo dal fatto che una kCal (circa 4 Btu) è l'energia necessaria a 'muovere' di 1°C un litro di H2O, diciamo che usando un thermos, un termometro, ed 1 litro d'acqua possiamo determinare l'energia assorbita dal processo chimico.<br>Basterà avere l'accortezza di immettere il sale alla stesa temperatura dell'ambiente e dell'acqua nel thermos. La variazione di densità dell'acqua procurata dal sale non sposta il risultato che di qualche punto %.<br><br>Giocando con il tempo e fattori come geometrie, mescolamenti, eccetera, anche la potenza si potrebbe determinare.<br><br>"Una nuova verità scientifica non trionfa perché i suoi oppositori si convincono e vedono la luce, quanto piuttosto perché alla fine muoiono, e nasce una nuova generazione a cui i nuovi concetti diventano familiari." Max Planck
ciao danicastel, puoi trasformare l'acqua a 6/8 gradi, con un assorbitore di calore con tecnologia bromuro di litio, silenzioso, in quanto l'unico rumore che' fa' sono le 2 pompe che fanno girare l'acqua<br>la tua acqua calda viene fatta girare in una serpentina dello scambiatore e dentro a questa macchina assorbitore di calore vi e' il processo di pompe etc... con il sale -bromuro di litio- che evapora e poi si raffredda velocemente generando acqua fredda, aspett di posto qualche link ma ne e' stato ampiamente discusso in questo forum in altre sezioni<br>le marche sono climawell e yazaki e robur<br>i link sono solo esemplificativi, in italia si conoscono poco queste macchine, come sempre siamo sempre molto ma molto indietro al resto del mondo<br><a href="http://www.edilportale.com/csmartnews/1399_1.asp" target="_blank">http://www.edilportale.com/csmartnews/1399_1.asp</a><br><a href="http://www.la220azzurra.it/energia-azzurra/tecnologie_raffrescamento_generatori.php" target="_blank">http://www.la220azzurra.it/energia-azzurra..._generatori.php</a><br><a href="?t=2859262&st=135" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...=2859262&st= 135</a><br><br>comunque tra tutti i forum e schemi<br>l'unico e piu' dettagliato al quale molti si riferiscono<br>cioe' altri forum si riferiscono sempre a pagine di questo forum che e' molto ma molto ricco di link e schemi<br>per quanto riguarda il prezzo .... di macchina assorbitori per produrre freddo<br>questo non le so' anche io sto' prendendo informazioni al riguardo da una rivendita.... loro si sarebbero informati e mi faranno sapere al piu' presto.. ciao a presto
Grazue Sentry della Risposta,<br>Quando sai i prezzi , fammelo sapere...<br><br>inoltre , chiedo a tutti di continuare questo progetto,<br>in quanto , sarebbe di mia intenzione costruire ARTIGIANALMENTE questa macchina in grado di trasformare l'acqua calda in Freddo !!!<br>( un pò come i frigor a Gpl !! )<br><br>Grazie, Saluti,<br>Daniele
