salve a tutti.<br>volevo sapere se qualcuno mi può indicare qualche fonte per trovare i coefficienti da inserire nella curva pratica di efficienza dei collettori solari termici, del tipo<br><br>eff = A - B * DT<br><br>nella quale<br><br>DT = (Tmf - Ta) / Irr<br><br>a parte l'irraggiamento, quale valore bisogna inserire per la temperatura media ambiente?<br><br>nel mio caso in particolare mi interessava quella del sonnenkraft SK500N
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alky @ 29/9/2007, 11:59)</div><div id="quote" align="left">salve a tutti.<br>volevo sapere se qualcuno mi può indicare qualche fonte per trovare i coefficienti da inserire nella curva pratica di efficienza dei collettori solari termici,</div></div><br>Prova qua :<br><a href="http://www.spf.ch/spf.php?lang=it&fam=1&tab=1" target="_blank">http://www.spf.ch/spf.php?lang=it&fam=1&tab=1</a><br><br>Ciao,<br><br>Fabrizio<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
anch'io avrei bisogno di queste informazioni...<br><br>sul sito SPF si trovano i valori standard di 800 W/m^2 che sono utili per fare i confronti dei vari pannelli ma non van bene per studiare l'andamento del rendimento nei vari mesi dell'anno, sul sito dell'enea puoi trovare i valori locali statistici di ogni località, mese per mese.<br><br>per le temperature davvero non so che fare, non so nemmeno se il Dt sia maggiore d'inverno o d'estate... se scopri qualcosa fammi sapere.<br><br>T media giornaliera si trova facilmente sulla UNI 10349, ma credo sia un valor medio nelle 24 ore, dove lo trovo quello solo delle ore diurne???<br>T media collettore... boh! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6ca63675bc67fac7cbc3922b22c10360.gif" alt=":huh:">
