MANTENIMENTO PISCINA - EnergeticAmbiente.it
  • MANTENIMENTO PISCINA
    Volevo sapere come si fa a dimensionare correttamente il mantenimento di una piscina.<br>una volta che conosco i dati, leggasi m2 e m3, la zona, il periodo di utilizzo, la presenza o meno di ripari dal vento, la copertura notturna... adotto in genere una formula che mi ha fornito l&#39;istituto giordano...<br><br>4500 - ( 0.7 * I ) = kCal/m2 giorno<br><br>Vi risulta?<br><br>Grazie<br>
    Ciao Ortore,<br><br>ma nella formula I cos&#39;è?<br><br>A me è stato detto che, mediamente servono 8 m2 di collettori ogni 25m2 di piscina (per un mantenimento in temperatura avendo una copertura notturna). Non so però in base a che calcoli è fatto questo dimensionamento.<br><br>Ciao.<br>Gian-marco
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Gian&#45;marco @ 8/10/2007, 11:30)</div><div id="quote" align="left">Ciao Ortore,<br><br>ma nella formula I cos&#39;è?<br><br>A me è stato detto che, mediamente servono 8 m2 di collettori ogni 25m2 di piscina (per un mantenimento in temperatura avendo una copertura notturna). Non so però in base a che calcoli è fatto questo dimensionamento.<br><br>Ciao.<br>Gian-marco</div></div><br>I è l&#39;irraggiamento, in modo da poter fare un dimensionamento preciso grazie ai dati relativi alla zona&#33;&#33;<br><br>I è considerato nei periodi di utilizzo ( <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fc049db3f43c4cf39fa1969bdad0d731.gif" alt=""> )
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Gian&#45;marco @ 8/10/2007, 11:30)</div><div id="quote" align="left">A me è stato detto che, mediamente servono 8 m2 di collettori ogni 25m2 di piscina...</div></div><br>mmm ma una piscina non ha 3 dimensioni? cioè non si dovrebbe fare un dimensionamento sui metri cubi?<br>scaldare una piscina profonda 2 metri o una profonda 5 è ben diverso...<br><br>serirebbe anche un rapporto volume/superficie, una piscina piccola e profonde si raffredda/riscalda in modo diverso da una grande e poco fonda...<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b5bb07e3c50476c80b84ec1ae508bcf0.gif" alt="&lt;_&lt;">
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (andrear2017 @ 8/10/2007, 12:10)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Gian&#45;marco @ 8/10/2007, 11:30)</div><div id="quote" align="left">A me è stato detto che, mediamente servono 8 m2 di collettori ogni 25m2 di piscina...</div></div><br>mmm ma una piscina non ha 3 dimensioni? cioè non si dovrebbe fare un dimensionamento sui metri cubi?<br>scaldare una piscina profonda 2 metri o una profonda 5 è ben diverso...<br><br>serirebbe anche un rapporto volume/superficie, una piscina piccola e profonde si raffredda/riscalda in modo diverso da una grande e poco fonda...<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c81b2f18c94aada429bd435930b50da5.gif" alt="&lt;_&lt;"></div></div><br>la dispersione in una piscina avviene principalmente dal pelo libero ( e qui non si parla di VM18 )<br>quindi si considera la superficie e non il volume, si parla di mantenimento e non di riscaldamento&#33; Se dovessimo aprlare di riscaldamento allora devo considerare il volume di acqua da scaldare... poi si aggiungono dispersioni, copertura e altre cose...<br>la differenza comunque è sostanzialmente questa&#33;<br>
            in effetti... colpa mia, non ho ragionato sul mantenimento...<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/53e8a026c982c9ef9ccc30c34a100cba.gif" alt=""><br><br>non è facile comunque, una piscina (vado ad intuito) ha una massa d&#39;acqua tale da fare stratificazione. i primi 20 cm li scalda il sole direttamente nella giornata (in estate) e poi di notte si raffreddano, quanto dipende dal vento, da quanto sole ha preso, dal cielo stellato o coperto, da quanto i ciccioni che ci nuotano la rimescolano, la pipì dei bambini (si spera pochi&#33, etc...<br>per esperienza personale, nelle piscine in cui sono stato i primi giorni l&#39;acqua è freddissima, ma alla fine dell&#39;estate è un brodo, per cui scaldarla non serve...<br><br>pensavo fosse più semplice&#33; non so aiutarti quindi non scriverò più, ma seguirò la discussione perchè sono curioso&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9d0c13f59ff2856a717313291ce95f65.gif" alt="">
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (andrear2017 @ 8/10/2007, 13:14)</div><div id="quote" align="left">in effetti... colpa mia, non ho ragionato sul mantenimento...<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/823c53f72d7501559afe9cedcd609b88.gif" alt=""><br><br>non è facile comunque, una piscina (vado ad intuito) ha una massa d&#39;acqua tale da fare stratificazione. i primi 20 cm li scalda il sole direttamente nella giornata (in estate) e poi di notte si raffreddano, quanto dipende dal vento, da quanto sole ha preso, dal cielo stellato o coperto, da quanto i ciccioni che ci nuotano la rimescolano, la pipì dei bambini (si spera pochi&#33, etc...<br>per esperienza personale, nelle piscine in cui sono stato i primi giorni l&#39;acqua è freddissima, ma alla fine dell&#39;estate è un brodo, per cui scaldarla non serve...<br><br>pensavo fosse più semplice&#33; non so aiutarti quindi non scriverò più, ma seguirò la discussione perchè sono curioso&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6ff5a43435a24d8bf02ea479becd4ba1.gif" alt=""></div></div><br>sinceramente come azienda mi contattano in parecchi per il riscaldamento delle piscine, per il mantenimento e cose esagerate, ma purtroppo ci sono problemi perchè la concorrenza molte volte promette mare e monti pur di vendere e poi alla fine si &quot;spuxxana&quot; il solare termico. Comunque mi sono iscritto a questo forum proprio per scambiare opinioni, c&#39;è sempre da imparare e farlo è sempre piacevole&#33;&#33;&#33; Grazie quindi della risposta.<br>Infine ti dico che il mantenimento delle piscine a mio modestissimo parere, è una bufala... con quello che costa, conviene coprire la piscina durante le intemperie e la notte e il gioco sarebbe fatto dal sole... poi dico questo contro il mio interesse ma alla fine vendere non vuol dire ingannare <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8e724c7e6a17974dae519119fece9f15.gif" alt="">
                x Ortore .<br>Amico , ti vorrei chiedere alcune cose in merito :<br>I pannelli solari per il mantenimento della piscina sono diversi da quelli che conosciamo per ACS ?<br>Cosa mi puoi dire degli &quot; Anelli solari &quot; che galleggiano sull&#39;acqua della<br>piscina ? Li hai mai visti in funzione ?<br>Ti ringrazio anticipatamente per le risposte<br>Ciao<br>russo
                  ovviamente dipende dalle esigenze, un buon impianto solare per mantenimento magari è in gradi di allungare la stagione di un mesetto, e può non essere uno svantaggio (offrire la piscina fino a met&agrave; ottobre per un albergo non è male) ma sicuramente non è un impianto che &quot;devi&quot; fare per forza, come ben dici in estate non serve a nulla, basta coprire quando piove, ma neanche quello...<br><br>altri invece hanno la &quot;bella&quot; (criminali&#33 abitudune di buttare acqua nuova del rubinetto tutta la notte nella piscina per tenerla &quot;bella limpida&quot;, poi però nessuno fa il bagno (a parte qualche stoico tedesco <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c03767dad1434f1d9953b7d187656200.gif" alt=""> ) per cui il solare potrebbe aiutare.<br><br>da ragazzino nuotavo spesso all&#39;aperto anche in stagioni non proprio estive, devo dire che se ci fosse stato un impianto sarei solo stato contento (nuotavamo con acqua a 17-19 gradi alcui giorni brrrr) ma son casi eccezionali.<br>
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (russo @ 8/10/2007, 13:37)</div><div id="quote" align="left">x Ortore .<br>Amico , ti vorrei chiedere alcune cose in merito :<br>I pannelli solari per il mantenimento della piscina sono diversi da quelli che conosciamo per ACS ?<br><br><b>io parlo per quello che produco io e conosco io... comunque per piscina utilizzi il circuito primario, quello del glicole e lo fai andare in uno scambiatore con la piscina... per l&#39;acqua calda sanitaria invece puoi avere soluzioni compatte, ma comunque rimane il discorso che hai un circuito primario ed uno secondario... che questo sia piscina o acs sempre è da scaldare.. cambia il dimensionamento e l&#39;impianto ma poco altro... sempre ripeto per quello che faccio io e in base alle mie conoscenze</b><br><br>Cosa mi puoi dire degli &quot; Anelli solari &quot; che galleggiano sull&#39;acqua della<br>piscina ? Li hai mai visti in funzione ?<br>Ti ringrazio anticipatamente per le risposte<br>Ciao<br><br><b>non conosco gli &quot;anelli solari&quot; e adesso mi informerò in merito... non si sa mai&#33;&#33;&#33;<br><br>Mario</b><br>russo</div></div><br>
                      Per quanto riguarda il riscaldamento della piscina a me hanno detto che si riesce ad <i>integrare</i> il riscaldamento. Questo dovrebbe essere possibile tramite l&#39;istallazione di pannelli per una superfice uguale a quella della piscina stessa.<br>Voi che dite?<br>
                        olla bestia, e poi? una superficie uguale a quella della piscina mi sembra un po&#39; troppo a dir la verit&agrave;...<br><br>come detto più su, le piscine si scaldano da sole d&#39;estate, i pannelli in tal senso servono per esigenze particolari.<br><br>io da quanto ho potuto leggere in giro ha visto che per le piscine si usano i pannelli non vetrati (poco più che un fascio di tubi dipinti di nero messi al sole) che costano poco in confronto agli altri.<br><br><br>se invece vuoi fare un integrazione per un riscaldamento piscina invernale (indoor) serve tutt&#39;altra tecnologia, piani vetrati o sottovuoto e a quel punto valgono tutti i ragionamenti di dimensionamento della normale integrazione del riscaldamento.
