Muro di Trombe - EnergeticAmbiente.it
Muro di Trombe
  • Muro di Trombe
    Perché il muro di Trombe non prende piede?
    All'inizio i sistemi di architettura bioclimatica promettevano bene, i problemi legati a come evitare il surriscaldamento estivo hanno posto questa tecnologia ad una costante esposizione sotto la spada di Damocle.
    Fortunatamente alcune varianti in corso hanno permesso di utilizzare queste applicazioni per essere utilizzate solo la dove esiste veramente un margine certo dei rendimenti e bisogno.
    Ecco una nuova proposta/soluzione.
    dal sole... la vita.
    Caro Pasquale,
    io sto lavorando su qualcosa di simile da oltre 10 anni, solo che utilizzo materiali assorbenti doversi dai tuoi.
    Qual'è il problema?
    L'aspetto culturale!
    La gente è abituata ad un utilizzo dei collettori solari per avere acqua calda o energia elettrica.
    In pochi pensano che potrebbero avere aria calda, e di conseguenza ambiente subito riscaldato, in pochi minuti e con poco investimento.
    Pensa che i pannelli solari ad aria non esistono nemmeno nel piano di detrazione fiscale per l'utilizzo di collettori solari, pensa te quanto siano "miopi" i nostri governanti.
    Io utilizzo un sistema semplice, faccio mettere le mani dentro ad un collettore solare esposto per un paio di minuti al sole, al che la gente resta a bocca aperta.
    I più riottosi, invece, li chiudo per qualche minuto negli essiccatori solari che costruisco e, dopo una bella scaldatina, escono con un sorriso che si mangiano le orecchie.
    Il problema è l'informazione, ma questa informazione la fa chi vuole vendere qualcosa e ne ha il potere per imporre una certa tipologia di immagine.
    Comunque ... insisti ... chi la dura la vince!
    Claudio
      Il muro di Trombe è in pratica un muro di spessore adeguato, (io ricordavo circa 1 m. ma i sacri testi dicono 30 cm), in modo da sfalsare di 12 ore l'andamento delle temperature sulla faccia esterna esposta al sole di giorno e sulla faccia interna che cede calore di notte (l'andamento delle temperature nel tempo è descritto da un'equazione differenziale, di Fourier mi pare). Lo sfalsamento e quindi lo spessore di muro necessario per realizzarlo dipendono dalla conducibilità termica del materiale del muro.
      Trombe aveva aggiunto una vernice scura e un vetro isolante; e delle aperture in alto e in basso nel muro per realizzare un moto convettivo nell'intercapedine e riscaldare l'ambiente anche di giorno; di notte basta il calore trasmesso dal muro.
      Questo d'inverno. D'estate invece i moti convettivi nell'intercapedine vengono sfruttati per estrarre l'aria calda dall'ambiente e sostituirla ocn aria fresca presa dal lato a nord.
      Muro di Trombe-Michel - Wikipedia
      Anche qui dice che il sistema non ha avuto grande diffusione per gli alti costi costruttivi. In realtà non mi pare che creare un'intercapedine vetrata sia molto costoso, e infatti il sistema è largamente usato in India.
        Originariamente inviato da claudiomenegatti Visualizza il messaggio
        Caro Claudio
        Non sapevo di questa risposta, avrò cancellato involontariamente l'avviso via mail.
        Santa parole le tue... con il mio sistema sto riscaldando casa mia (90 mq) e lo studio (18 mq).
        La soluzione per non restituire il caldo da dentro a fuori sta semplicemente nel chiudere le bocchette di scambio dell'aria quando il sole va via. Questa attività, tu mi insegni che la può fare anche un sistema automatico dotato di sensori temp e chip, mi sembra che la chiamano... domotica?
        Per i prigri e chi non utilizza gli alberghi di alta quota per lunghi periodi, ho risolto il problema del moto inverso (caldo da dentro a fuori) sostituendo il vetro principale con un vetro camera.
        Io credo che la più grande, la madre di tutte le invenzioni sia la necessità.
        Quando il prezzo del petrolio schizzerà alle stelle (fra non molto) vedrai che le buone idee verranno ragionevolmente notate.
        Buon anno.
        Ultima modifica di Pademar; 11-01-2011, 10:06.
          Originariamente inviato da Stregatto Visualizza il messaggio
          Un buon esempio l'abbiamo anche in Italia, l'ha adottato l'Eni per la sua sede di Milano, sembra che l'architettura dell'edificio sia stata curata da un famoso architetto.
          Stanno sperimentando un prototipo in attesa della fine del petrolio o hanno semplicemente contrubuito alla tutela dell'ambiente con un progetto di sostenibilità?
          Quale sia la risposta hanno fatto comunque una cosa valida, allo stesso tempo hanno dimostrato di credere in questa tecnologia.
          Buon anno
            Originariamente inviato da Pademar Visualizza il messaggio
            Buon anno
            Stai parlando del 5° palazzo uffici dell'ENI di San Donato, progettato da Kenzo Tange. Io abito a San Donato.
            Molto bello da vedere. Dicono però che crea un effetto serra esagerato. D'inverno si scalda con poco, d'estate bisogna far andare il condizionamento a manetta.
            Si vede che Kenzo Tange ha riciclato un progetto fatto per Novosibirsk...
              Spesso si vedono queste opere megagalattiche, che sembrano risolvere magicamente i problemi energetici, ma basta un minimo di buon senso per capire che sono progettati con i piedi.
              E pensare che basta solo posizionare bene qualche apertura, per creare correnti d'aria che rinfrescano o scaldano.
              Gli architetti di fine 800 conoscevano bene queste tecniche, probabilmente perdute o nascoste da protagonismo e presunzione degli attuali.
                Quindi tutto quello che risparmiano d'inverno lo spendono d'estate? Ma che bravi!!
                Forse gli devono allungare le ferie estive per risparmiare ulteriormente?
                Sono d'accordo sulle aperture... é così semplice.
                  Cioe' quello che fanno gli autocostruttori da anni.... bravoni questi a prendere le idee degli altri.....
                  AUTO BANNATO
                    Muro di Trombe - Materiali
                    Buongiorno a tutti,
                    sto pogettando un muro di Trombe per un edificio di 4 piani fuori terra. Vorrei sapere quali materiali ad alta inerzia termica vengono proposti dal mercato edilizio. Ho reali problemi a raccogliere informazioni su questa tipologia costruttiva.
                    Grazie della collaborazione.
