nel mio ci sono 6 file e come dicevo è come una lastra unica
Impianto termodinamico 250 lt
Nel mio di casa inclinato pochissimo la neve non scivola e sono a quando non si scopre la prima cella o striscia di celle, non si scioglie nulla. In quello aziendale a35 gradi , pannelli singoli rialzati su tetto piano, la neve non si accumula ... Se è poca il pannello funziona e la scioglie in un attimo.. Se accumula , il peso la fa cadereCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Più o meno come succede a me con i termici inclinati a 57 gradi, ma ci deve essere il sole per facilitare l'auto-ripulita. Attenzione però che sia da me che da te la neve cade più bagnata che in quota, e questo facilità il distacco per scivolamento e gravità. In quota per quantità, umidità e temperature la situazione potrebbe essere diversa: nessuno che ha un impianto in montagna?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ci sono tante variabili....ma se vai su rendimento solare trovi molti impianti in quota con ottime produzioni, meglio della pianura, per cui neve o non neve , la quota non é uno svantaggio, anzi...unico vero problema della montagna può essere orizzonte...Ultima modifica di marcober; 22-08-2015, 14:24.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma infatti io mica parlo della produzione solare... che (problemi di orizzonte a parte) è certamente migliore in giornate soleggiate che in pianura perchè il cielo è più terso, c'è più vento e le T sono più basse. Parlo del fatto che in inverno la neve può persistere molto di più rispetto a quello che tu osservi a casa tua.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Mi sono iscritto per ringraziarvi grazie alle vostre discussioni ho abbandonato l'idea dell'acquisto di un termodinamico. Devo ristrutturare una casa a Roma con riscaldamento condominiale ho deciso di produrre l'acqua calda con uno scaldacqua a pompa di calore cosa ne pensate?
Grazie Giorgio
può essere una buona idea..ma l'acs non viene erogata dal condominio? se si, attento ch magari devi comunque pagare una parte di costi anche se non usufruisci del servizio..e questo potrebbe rendere meno economico staccarsiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie Marco, no ho solo i riscaldamenti condominiali a pavimento del 1958
Pensavo anche ad un solare termico, ma mi costringerebbe ad avere due impianti per l'acqua calda.
Nella mia mente c'è l'idea di levare il gas (escluso ovviamente quello condominiale) e quindi scaldacqua a pompa di calore ed induzione per cucinare.
Ciao Giorgio
ottima idea.
se riesci, mettiti poi 3 kw di fv..coi cavi dovresti riuscire anche in condominio..pensaci.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Scusa cosa intendi con i cavi, io sapevo che per produrre 3kw occorrono circa 18mq ed in condominio è praticamente impossibile.
Io pensavo di mettere un minifotovoltaico calcolando il consumo dello stand-by o comunque degli elettrodomestici che saranno sempre accesi, compresi router allarme condizionatori pompa di calore, ma non ho ancora contattato nessun tecnico su i modi possibili.
Mi confermi che secondo te con lo scaldacqua a pompa di calore risparmio rispetto al gas? Vorrei utilizzare l'acqua calda prodotta dalla pdc anche per la lavastoviglie e la lavatrice ma non so come determinare i litri per 4 persone ed elettrodomestici, attualmente facciamo pochissime docce tra corsi di piscina per le bambine e partite di pallone per me. Scherzi a parte non so come determinare i litri corretti.
dicevo che trovare spazio per 2 cavi è molto piu facile che nn trovare spazio per e tubi coibentati per un solare termico...
Diciamo che 50 lt pesona sono di solito ok pe run uso normale.
Il kwh elettrico costerà dal 2018 16 cts, significa fare kwh termico c 6 cts..col metano spenderai circa 8..quindi come vedi conviene, sino a quando potrai detrarre 65% della pdc...per cui fallo nel 2016.
Micro-fv...che intendi?
Il Fv è, come a pdc, un ottimo investimento..ma va fatto in modo professionale..e in generale si riesce a farlo anche in condominio; se il tetto è abbastanza ampio per garantire che tutti lo possano fare uguale al tuo, non serve nemmeno ok assemblea, lo puoi fare di diritto (fa giusto 2 righe per avvisare amministratore che lo fai di dimensioni tali per cui su falda migliore resta stesso spazio tuo per ogni altro condomino)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao Marco, è impressionante la tua conoscenza tecnica e non solo. Dimostri anche conoscenze di amministratore di condominio complimenti.
Per mini fotovoltaico intendevo il più grande possibile in un condominio a Roma di vecchietti dove devo stare ampiamente dentro i miei millesimi di proprietà del terrazzo per non avere grane
Grazie di tutte l'informazioni sai su Roma a chi posso rivolgermi per un preventivo del fv, mentre per la pdc stavo pensando all'ariston
non saprei chi consigliarti..ma di certo non faticherai a trovarne...quando hai 2-3 preventivi, aprito una discussione apposita.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao Andrea,
dovreste provare a valutare la Climer Italia@climer.es
l'ho installato da diverso tempo al posto di un Energy Panel. ti assicuro che tutta un'altra cosa. dall'elettronica di controllo alla versatilità col fotovoltaico.
l'azienda molto molto più seria di PST, ENERGY e ENERGY PANEL messe assieme. empatia al 100%
Io ce l'ho da 3 anni consuma gli stessi soldi in corrente di una in caldaia a condensazione considerando che la caldaia ti da acqua calda continua il termodinamico no, noi siamo in 4 in famiglia se mia moglie lava i piatti e un figlio fa la doccia il secondo la deve aspettare almeno 2 ore il terzo che vuol fare la doccia la fa il giorno dopo perché l'acqua che entra fredda raffredda anche quella che è dentro. Consuma circa a conti fatti 10-11 kW al giorno circa 3500 all'anno è i pezzi di ricambio costano una pazzia , a me si è danneggiata la resistenza elettrica praticamente senza usarla e ha bruciato la sonda di temperatura dopo 3anni e mezzo facendo saltare sempre il salvavita ( l'impianto elettrico e garantito per 3 anni) Contattato l'assistenza mi è stato fatto un preventivo di 668€+iva al 22?.
Tutto sommato non me vale proprio la pena meglio cambiare la caldaia con una a condensazione e la manutenzione e molto più contenuta . Comunque se vuoi più delucidazioni ti lascio la mia e-mail contattami in privato. Saluti Daniele Faenza ( RA). amadoridaniele@libero.it
Originariamente inviato da mammola74 Visualizza il messaggioCiao Andrea,
Originariamente inviato da elettrosqualo Visualizza il messaggioAllora il Solar Pst te lo sconsiglio vivamente lo scambiatore dove all' interno passa refrigerante (come quello dei frigoriferi) è posto al' interno del bollitore quindi se per motivi di guasto si crea una perdita nel serpentino tu avrai l' acqua contaminata dal gas e sopratutto da quella perdita entrerà umidità al' interno del circuito frigo cosi da poter buttare tutto il sistema che verrà compromesso.
Mentre l' Energy panel (lo stesso che ho montato io vedi firma) il serpentino c'è l' ha avvolto al' esterno del bollitore in acciaio quindi in caso di perdita per guasto il gas non contamina l' acqua e non entrerà nemmeno umidità all' interno del gruppo refrigerante.
Ti invio un email in privato.
Ma in inverno con -2gradi come fa ad essere vantaggioso usare questo sistema? Ci metterà tantissimo tempo a portare acs a 40gradi con un notevole esborso economico di corrente elettrica. Io sono d'accordo che in estate va molto bene. In poco tempo scalda i 200 e più litri di acqua. Ma in inverno?
I 400watt/h al compressore per comprimere il gas e aumentare la sua temperatura se li mangia tutti.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioMa in inverno con -2gradi come fa ad essere vantaggioso usare questo sistema? Ci metterà tantissimo tempo a portare acs a 40gradi con un notevole esborso economico di corrente elettrica. Io sono d'accordo che in estate va molto bene. In poco tempo scalda i 200 e più litri di acqua. Ma in inverno?
Il mio ormai defunto termodinamico Solar PST 300V, nei 30 mesi di disonorato servizio consumava 7-8 kw/dì in ogni condizione di tempo ed il famigerato venditore - Gruppo Green Power SPA di Mirano (VE) - dopo aver solo tentato di ricaricare il gas, ha sentenziato che quello era il consumo normale. Dopo anni di infruttuosi tentativi con la casa madre, finalmente ho recentemente trovato un loro agente (Pablo Fernandez Llavero) che ha risposto al mio appello dicendomi in pratica che: il messaggio "ERROR LP" sul display indicava una mancanza di gas; di farlo controllare da una ditta da lui indicatami e se il prezzo per il ripristino eccedeva gli € 1.000, di ricontattarlo perchè ha un'offerta vantaggiosa per una PDC da 250 lt. ad € 950 (per professionisti). Ha detto che il consumo del mio TD dovrebbe essere pari a 390 Wh e funzionare 8-10 ore al dì per fornirmi i 300 lt. di ACS. Dal catalogo Solar PST, però, risulta un range di 390-510 Wh - quindi è stato molto ottimista - e per i 100 lt. del mio consumo giornaliero di ACS dovrebbero essere bastate 3 ore al giorno (invece il TD pompava circa 15-16 ore al giorno).
D'estate poi (a parte il fatto che il mio TD pompava come d'inverno per il suddetto inconveniente), già decenni addietro mio padre aveva messo in pieno sole un semplice bombolone tipo quelli del gas che si riempiva d'acqua (tipo sciacquone del WC) e ci potevi cuocere le uova. Infatti aveva dovuto mettere una specie di miscelatore che ci consentiva docce a gogò. Quindi è quasi offensivo dire che il TD funziona bene d'estate - in quanto consuma energia elettrica e senza contare il costo e le spese di mantenimento - quando basterebbe un contenitore qualsiasi (meglio se metallico) messo al sole e qualche manualità in ambito idraulico per avere più o meno le stesse performance. E' chiaro che d'inverno il discorso cambia, ma a questo punto penso sia sufficiente un boiler elettrico da un paio di centinaia d'euro (e sai quanti ne cambi con il costo di un TD o una PDC) che non ti occupa metà garage - come un TD o PDC - e ti consuma, tutto sommato, poco di più dei citati impianti.
Io, comunque, ho una caldaia a condensazione che con € 150 annui di gas mi da ACS e cottura cibi e con il riscaldamento domestico il totale è attorno agli € 1.000 annui. Prestazione irrealizzabile da qualsiasi TD o PDC che mi è stata magnificata (infatti nessuno, finalmente, me le viene più a proporre).
Concordo con chi mi ha preceduto. 4 anno fa sono stato tentato di fare il termodinamico anche su pressioni di aziende, poi ti dicono che hai la detrazione, ecc.
Dopo un'attenta analisi ho continuato con la mia caldaia a fare ACS. Saluti.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Funzionamento del termodinamico.
- temperatura dell'acqua all'interno di 54 gradi;
- funziona con temperatura esterna di -10 gradi;
- pannello esterno non necessita esposizione al sole;
- rimborso del 65% del valore d'acquisto in 10 anni sulla dichiarazione dei redditi.
Se ti interessa posso indirizzarti bene.
Solare termodinamico tb500e+i o tb500e
Buona sera ho la possibilità di montare una delle due macchine comprate a buon prezzo. Mi trovo in prov di Taranto x una villa di 130 mq 2 bagni e 5 persone. In ristrutturazione. Esperienze consumi e quant'altro su queste macchine? Grazie.
