regolazione manuale raffrescamento e riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • regolazione manuale raffrescamento e riscaldamento a pavimento
    Buongiorno a tutti.
    Chiedo un aiuto per capire come devo agire sulle valvole come da foto per controllare la portata dell'acqua nelle serpentine a pavimento.
    Il riscaldamento a pavimento è dato da caldaia.
    Il raffrescamento con chiller aria acqua Daikin inverter.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20140522_200112.jpg
Dimensione: 930.6 KB
    Ho un unico termostato per tutta la casa ed ho appena montato il chiller per il raffrescamento.
    L'ho acceso per due giorni impostando il termostato a 16 gradi ma in alcune zone della casa non si avvertiva il pavimento freddo.
    Come vanno regolate le valvole per la portata acqua? devo usare quelle sotto o quelle sopra nella foto?
    io ho girato tutte quelle sotto verso il segno + che si trova sulla rotella nera di plastica.. il + vuol dire più acqua?
    La regolazione ideale una volta trovata è la stessa sia per il caldo che per il freddo?
    La temperatura 16 gradi basta o devo scendere per avere dei risultati ?
    ho un deumidificatore a parete, dimensionato dal termotecnico al momento della predisposizione per il freddo a pavimento,che accendo io manualmente on-off al bisogno.
    Aiutoooo...
    Grazie in anticipo.........
    Sono diverse dale mie che hanno anche un riscontro verticale della regolazione che fai.... Io ho lasciato la regolazione del caldo e non mi trovo male, anche se ovviamente in inverno devi scaldare più a nord e in estate raffreddare più a sud quindi in teoria non andrebbe tanto bene, ma certo non mi metto a smanettare.Unica cosa che posso pensare è che se li hai messi tutti uguali e aperti al massimo, può essere che in alcuni molto lunghi passi poca acqua che preferisce sfogarsi su circuiti più corti dove incontra meno resistenza....prova a far caso se le zone calde del,pavimento sono abbinate a circuiti più lunghi.Io uso 18 o 19 in mandata....penso che ci si possa spingere anche sotto ma dipende anche da quante ore tieni acceso
      Intanto grazie della celere risposta... Provo a fare quello che mi hai detto nelle varie zone del pavimento.. Secondo tè girare le manopole verso il più andando a fine corsa avviando aumenta la quantità di acqua?
        Penso di si.,senti a mano sei i tubi si freddano tubi , segno che acqua giri in tutti
