nel titolo ho scritto quasi tutto quello che serviva. mi sono documentato moltissimo e per questo sono arrivato a decidere che scrivere qui per raccogliere le idee era meglio che spendere tanto tempo a cercare sulla web o inventare un sistema che possa funzionare o meno.
il mio problema sembra facile, molti eminenti persone lo hann pensato ma le soluzioni pratiche erano insignificanti.
abbiamo un pozzo canadese, circonda la casa e produce abbastanza fresco la estate da ridurre la temperatura di quei tre o quattro gradi che servono a vivere meglio senza spendere tanti dollari in energia elettrica. l'estate l'acqua calda per lavarsi resta calda semplicemente restando nel serbatoio sul tetto, quello che voi chiamate baloon. ma in effetti non e' cosi perche il baloon si scalda solo in parte e siccome entra acqua meno calda tende a raffreddarsi presto l'acqua.
il pozzo canadese viene utile ma non riscalda abbastanza la acqua a quelle latitudini sarebbero sufficineti anche 40 gradi di temperatura acqua per fare una doccia confortevole.
allora come si fa?
io ho inventato, ma no ho pensato che possa funzionare ma non ho inventato nulla.
se io lascio la auto al sole e specialmente se e' nera ecco che dopo due ore la mia auto scottera, se applico quel sistema, con una lastra di rame o di zinco come catalizzatore per il calore io potrei scaldare tutto quello che gira attorno a quella piastra. ma non posso far circolare acqua fredda perche la lastra si raffredderebbe subito allora la soluzione potrebbe essere far circolare l'acqua all'interno di un labirinto posto sotto la piastra magari aiutando l'acqua a circolare piu lentamente utilizzando magari del materiale che la lascia filtrare circolare piano in modo che si riscaldi mentre il pozzo canadese, con il calore riesce a mantenere calda l'acqua l'inverno ma non funzionerebbe l'estate perche il pozzo restituisce aria fresca.
l'estate tuttavia non ho bisogno che l' acqua sia riscaldata a 50 gradi ma a 40 gradi e forse anche a 35 gradi e quindi allora il sistema della piastra riscaldante funzionerebbe bene. per far circolare l'acqua poi sarebbe sufficiente una pompa alimentata da un piccolo generatore eolco e un piccolo pannello solare e siamo a posto.
vorri un parere. grazie tante.
allora come si fa?
