Solare termico più PDC per produzione di sola acqua calda? - EnergeticAmbiente.it
  • Solare termico più PDC per produzione di sola acqua calda?
    nei prossimi mesi ho in programma di effettuare alcuni lavori in una mansarda che ho recentemente acquistato all'interno di un condominio.
    L’impianto di riscaldamento è centralizzato e, in cucina, è presente un piano a induzione. Quindi l’unico motivo per il quale stipulare il nuovo contratto di fornitura del gas sarebbe l’alimentazione dello scaldabagno per l’acqua calda. Allettato dalla prospettiva di eliminare completamente la bolletta del gas con i suoi costi fissi e di approfittare degli incentivi fiscali sto cercando informazioni su eventuali soluzioni alternative.
    L’idea di un impianto solare termico abbinato a una pompa di calore mi sembrava inizialmente validissima. Consultando però il forum i dubbi, invece di ridursi sono aumentati a dismisura e, a questo punto, ho serie perplessità sul fatto che l’investimento, pur considerando gli incentivi, possa ripagarsi con il risparmio sul gas.
    Riuscite ad aiutarmi a capire quale sia la soluzione migliore? Qualche informazione sull'impianto:
    • L’acqua calda dovrebbe essere prodotta per 2 o 3 persone.
    • La mansarda si trova, ovviamente, direttamente sotto il tetto la cui falda è orientata verso sud con una pendenza di 30/35°.
    • L’immobile è sito in zona climatica F (Gradi-giorno 3.119) a circa 500 m di altezza in una valle pedemontana. Nei mesi invernali la presenza dei rilievi riduce le ore di irraggiamento che, a dicembre/gennaio, sono circa 7 (più o meno dalle 8 alle 15).
    Vi ringrazio tutti in anticipo.
    Ciao!
    Se non metti gas tanto vale mettere solo pdc per acs, al limite metti un piccolo fv per darle una mano e darti una mano in generale con la corrente elettrica.
      PDC e solare sono ridondanti, molto meglio investire in qualcos'altro come il FV. Mi raccomando fai mettere le resistenze integrative, perché in zona F l'unità esterna potrebbe andare in difficoltà alcuni giorni l'anno.
        Grazie a tutti!
        A questo punto mi concentro sulla ricerca di uno scaldaacqua a pdc adatto alle mie esigenze.
        Ciao!
