Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Pompa di calore Mitsubishi Ecodan chi mi aiuta ???
    Predefinito Pompa di calore Mitsubishi Ecodan chi mi aiuta ???
    Ciao leggendo i vostri post. mi accorgo che siete molto più esperti di qualche esperto in circolazione ....
    Ho comprato una Mitsubishi Ecodan mod Pumy -P112vkm3 tutto bene nei primi mesi dal montaggio perchè è entrata in funzione a Marzo 2018 quindi con le temperature sopra i 10 gradi nessun problema e
    anche dei consumi molto contenuti. Arrivato Novembre 2018 la disfatta la corrente con l'utilizzo dell'acqua calda e probabili sbrinamenti esterni chiede più corrente di quanto ho a disposizione e quindi cade la corrente dal generale esterno ... Cosa potrebbe essere visto che sono usciti 3 volte tecnici Mitsubishi e hanno solo montato un tasto per allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua nel serbatoio da 200L e il problema persiste. con la rischiesta da parte della macchina ben oltre i 8 kw.
    Parto dal presupposto che la corrente in casa era di 6kw e portata da poco a 8 kw ....
    Per leggere la corrente in cosumo diretto ho messo un lettore in casa ....
    Come mai questi picchi di corrente che mi fanno cadere la corrente dal generale ???
    Paladino del Forum
    Scusa, zona climatica? Come monitorizzi assorbimento della macchina? E' una 12 kw?
    Dacci qualche dato in merito il tipo di impianto, altrimenti non e' facile capire di cosa si parli
    Scusami non sono un esperto in materia, posso darti i dati che leggo sulla macchina esterna e sono : model Pumy-P112VKM3
    La zona dove è posizionata la macchina è Bergamo zona cap. 24030 una zona abbastanza umida e fredda d'inverno.
    Sono usciti 3 volte tecnici Mitsubishi non risolvendo il problema e montando un tasto che allunga il riscaldameto dell'acqua de serbatoio di 200L.
    la corrente la leggo con un lettore whirless collegato al generale esterno con monitor interno e quando succede che cade la corrente è in uso solo la pompa di calore ....
    Ciao visto che sei un esperto mi potresti aiutare ?
    Paladino del Forum
    Che cosa c'e' collegato a quella macchina? Split? Ritengo che la potenza di picco dopo le ripartenze faccia scattare il contatore, anche se mi sembra strano. Come hai impostato il riscaldamento?
    P.S: non sono un esperto, sono un utente che qui ha imparato alcune cose.
  6. RAD
  1. Mitsubishi Ecodan vs. Zubadan
    Da Alfa_Ahead82 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  2. Pompa di calore Mitsubishi Ecodan - Info
    Da kirito85 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 5
  3. Pompa di calore mitsubishi ecodan
    Da rd82 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  4. Pompa di calore Mitsubishi, quale?
    Da tribo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  5. Mitsubishi Ecodan Packaged
    Da EmilianoM nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 11
