CITAZIONE (BrightingEyes @ 2/4/2007, 10:59)
CITAZIONE (pinetree @ 2/4/2007, 10:14)
Guarda che ti sbagli di grosso, la parola giusta e sprecare perchè è a tutti gli effetti un consumo non necessario, considerando i parametri e normativi in corso.
O sei d'accordo o non sei d'accordo con i dati di snapdozier, non puoi dirti d'accordo poi durante i calcoli per fare apparire i valori che ti fanno comodo critichi pessantemente i suoi dati.
Snapdozier ha dato valori precisi, quindi il suo 100kWh/m2 di spreco medio (perchè in più di quei 30kWh/m2 necessario) è un valore da accettare o da rifiutare.
Vabbè, Pinetree... sul concetto di spreco avremo sempre idee diverse. Chiamalo come vuoi, ma ora il 95% delle case italiane ha consumi superiori ai 100Wh/m2 anno, valore che nessuno rifiuta (anzi è pure sottostimato mi sa).
Dire che una classe A consuma 30Wh/m2 è verissimo, quello che non è corretto è pensare che con i 25.000€ trasformi le case di cui sopra in classe A. Con tutti i tuoi interventi ridurrai, se va molto bene, quel valore di un 30-40%. Ma per farlo non credere ti bastino i lavoretti di coibentazione che ti hanno preventivato. Serve ben altro.
Il tuo scopo era di dimostrare che investire in coibentazione è molto più performante e meno costoso che investire in FV per coprire i consumi (lo spreco lo elimini non sprecando). Beh, proprio alla luce dei famosi dati di Snapdozier (che nessuno nega, ripeto) non mi pare proprio. 25.000€ di FV garantiscono 5 MWh in meno di domanda alla rete e questo è facilmente dimostrabile no?
Sta a te dimostrare che gli interventi per diminuire di 5 MWh all'anno la domanda tramite isolamento costano enormemente meno. Se hai preventivi in mano, calcola l'attuale richiesta, fai i lavori, ricalcola la richiesta e esponici i risultati. ">
Facciamo un riassunto (alcuni valori sono del tutto casuale, in base alle mie senzazioni):
1. l'95% delle case hanno un consumo non necessario di 10MWh/m2 annuo, dato che BE a questo punto non contesta.
2. Non ci sono tetti sufficiente per il FV per tutti, tra Milano e Roma, potresti coprire forse il 5% delle case.
3. Troppi hanno il tetto rivolto in direzione non ideale per il FV.
4. Secondo BE il costo per ristrutturare una case (nostro esempio 100m2) se siamo tra quel famoso 95% per portarlo al 50% di riduzione dei consumo, quindi 5MWh (non classe A) è superiore a €25.000.
5. almeno il 80% degli italiani non hanno un tetto da restrutturare, perchè non sono al'ultimo piano, quindi costo si riduce.
6. BE ritiene che il l'EROEI del FV e quello dell'isolamento e comparabile, visto che non ne tiene più conto.
Vediamo se qualcuno altro ha qualcosa da dire.
