BANDIERA BIANCA.....
non replico piu' e aspetto i circuiti e fdo.....
CITAZIONE |
Il tuo discorso non mi convince, il picco di Lenz che si ha su L1 (momento iniziale) e' una tensione poiche' la corrente che dovrebbe ancora uscire da L1 non puo' scaricarsi a massa ma nemeno su L2 poiche nel momento iniziale e' come avere un circuito aperto. |
CITAZIONE |
Ritorno a dire, non e' uguale a caricare un condensatore con una certa tensione? |
CITAZIONE |
MA ALLORA .... Scusa ma..... allora abbiamo una corrente costante. |
CITAZIONE |
Lascia perdere quando la corrente e a 0 (nessuna energia fornita), ma quando abbiamo una corrente costante (1,2 dal tuo grafico) per un determinato tempo non esiste NESSUN trasferimento d'energia sulle altre bobine |
CITAZIONE |
Scusa ma se secondo te dobbiamo lavorare in questo modo, allora la tua overunity dovrebbe essere altissima per soperire allo spreco d'energia che si a' per il 50% del tempo in cui la corrente rimane costante a 1,2 mA. Non ci siamo proprio........ Anzi se nell'altra bobina dobbiamo lavorare a +- 1,2 allora lo spreco e' ancora piu' grande..... |
CITAZIONE |
Comunque descrivi meglio la tua overunity ,dimmi se con tutte le perdite che si hanno, quanto teoricamente pensi di ottenere. |
CITAZIONE |
Be con 4 euro si semplifica molto il circuito senza usare bobine transistor e tutto quanto serve per polarizzare il transistor.Basta un paio di resistenze,un operazionale e il pilotaggio in corrente per le bobine e' fatto. |
