IL MEG DI BEARDEN - EnergeticAmbiente.it
IL MEG DI BEARDEN
  • #31
    Ciao a tutti
    Ragazzi il thread si stà incasinando, per fare elucubrazioni su alimentazioni in tensioni o correnti e filosofie varie per alimentare le bobine penso ci siano sparse quà e là dappertutto decine di post, però senza venire a capo di nulla, la tensione e la corrente " a braccetto" alla fin fine devono alimentare le bobine con qualche Watt non ci sono santi.
    Su questo thread dovevano esserci solamente commenti e risultati "reali" di laboratorio seguiti magari da schemi elettrici, tabelle ecc. e niente più, o sbaglio?
    Salutoni
    Furio57
    • #32
      Hai ragione Furio, allora apro un'altro Thread e riposto questi ultimi Post.
      Ma puttosto,hai letto tutto? Guarda che il discorso,pur rimanendo sulla linea teorica di tutti i post gia' fatti, ora puo' seguire anche una via pratica reale.
      P.S.I POST SPOSTATI LI POTETE TROVARE SUL THREAD:AHARONOV BOHM+PICCHI DI LENZ
      Edited by sandro-meg - 6/2/2005, 12:54
      • #33
        CITAZIONE (sandro-meg @ 6/2/2005, 12:33)
        Hai ragione Furio Ma piuttosto, hai letto tutto? Guarda che il discorso, pur rimanendo sulla linea teorica di tutti i post gia' fatti, ora puo' seguire anche una via pratica reale.
        Ciao a tutti
        Ciao Sandro certo! una di queste l' ho già messa in pratica da tempo, infatti è già dalla scorsa primavera che alimento le bobine del Meg con scariche capacitive!
        Salutoni
        Furio57
        Edited by Furio57 - 6/2/2005, 23:20
        • #34
          per le ragoni che tu hai gia' esposto, ti ho postato la risposta sul thread Aharonov/Bohm.
          Spiegaci anche che cosa hai visto/ottenuto se puoi.Grazie
          bye
          • #35
            Scusate se mi intrometto per aspetti non tecnici; in un post nella parte centrale della discussione sorgono dubbi sul fatto che il meg presentato al brevetto possa essere funzionante.
            Il chè significa che un oggetto non funzionante brevettato in America, potrebbe vincolare un oggetto funzionante progettato in Europa?!
            Allora state lavorando per Bearden!!
            • #36
              ciao pll,
              qui non si lavora per Bearden
              ma in realta' le cose stano come dici tu,
              purtroppo il brevetto c'e', l'idea e' sua
              ma se la macchina funzionasse tutti gli autocostruttori
              potrebbero averla per uso personale.
              • #37
                E per tirarla, visto che qualche chilo pesa, in testa a lui quando esce in pubblico, come si fa di solito con Bill Gates!
                • #38
                  • #39
                    Il MEG brevettato da Bearden non funziona in base ai principi che lui ha descritto. O funziona in base ad altri principi oppure non funziona affatto.
                    Io sto facendo esperimenti per scoprire cosa c'è di recondito dietro al MEG e trovo molto interessante tutto ciò che sto scoprendo. Non credo affatto che il MEG funziona come descritto nel brevetto e neppure in altri documenti di Bearden o di Naudin quindi non trovo necessario usare gli stessi sistemi descritti da loro. Gli esperimenti che ho fatto hanno dimostrato l'esistenza di peculiarità neppure indicate da loro indicando che i loro esperimenti sono stati superficiali, altrimenti avrebbero descritto enfaticamente quelle piccole anomalie che ho scoperto e continuo a scoprire.
                    Il MEG o quello che si può chiamare un trasformatore speciale con magnete al centro è un approfondito esercizio di elettronica/elettrotecnica che non si fa mai nè a scuola e neppure sul lavoro, lo trovo interessante di per se, indipendentemente che funzioni o no.
                    Se non si cercano risultati subito a tutti i costi e senza troppe difficoltà e si ha del tempo da perdere, è un ottimo esercizio per la mente e per capire come impiegare meglio le proprie conoscenze sui campi magnetici, induzione, corrente, tensione e gestione dell'energia.
                    Saluti!
