Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 61
Discussione: Energia libera, ma da dove?
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da BesselKn Visualizza il messaggio
    Ma, a me, la teoria secondo cui il MEG dovrebbe funzionare non pare valida.
    Credo che molti di coloro che si sono interessati al MEG non abbiano le capacità per porre le basi di una valida teoria, soprattutto quando il fenomeno non lo si è visto. Un aspetto interessante del prototipo in funzionamento con un carico di 1kW è un netto raffreddamento dei lamierini e dei magneti permanenti (10-15°C) rispetto alla temperatura ambiente (e quindi alla temperatura degli stessi prima dell'accensione del sistema).
  2. #42
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da zintolo Visualizza il messaggio
    ... Un aspetto interessante del prototipo in funzionamento con un carico di 1kW è un netto raffreddamento dei lamierini .
    Stai dicendo che hai una replica funzionante del Meg e funziona anche da condizionatore (in estate)?
  3. #43
    Chi sa forse e stato trovato un nuovo sistema di raffreddamento magnetico,ma consuma molto questo congegno?Non è scherzo ma una domanda da profano .Se consuma cosi poco affrettati a brevettarlo e a renderlo disponibile.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  4. #44
    È stato confermato che non si tratta dell'effetto magnetocalorico?
  5. #45
    Personalmemte lo escludo. Il nucleo è in lamierino standard 0.35mm, non GO.
    Lo scambio termico avviene tanto nella magnetizzazione quanto nella demagnetizzazione.
  6. #46
    Paladino del Forum
    Quanto impiega ad arrivare a quella temperatura? Hai provato a ventilarlo (Si', proprio con un ventilatore), e a misurare la temperatura in questo caso?
  7. #47
    Non è ancora stato fatto, ma è previsto un monitoraggio dell'andamento delle temperature sia senza nessuna ventilazione, sia con un sistema di ventilazione (prima tal quale, successivamente con un'aletta per migliorare lo scambio termico). Ovviamente registrando al contempo l'efficienza del sistema.
  8. #48
    Paladino del Forum
    A prescindere dall'efficienza, verificare questo raffreddamento mi pare prioritario, visto che non è una lega di Gd o similare. Però non ci hai detto quanto tempo impiega a scendere di quei 15 gradi.
  9. #49
    C'è da dire comunque che l'effetto magnetocalorico è stato scoperto originariamente nel Fe (E. Warburg, 1881).
  10. #50
    Sì, ma non sul nucleo un trasformatore che eroga in modo continuativo 1kW (che anzi, dovrebbe scaldarsi).
    Al momento non ho una curva t-T (visto appunto che non sono state effettuate le prove di cui sopra), ma il raffreddamento è evidente dai primi istanti (nei limiti dell'inerzia termica del sistema, chiaramente).
  11. #51
    Paladino del Forum
    Interessante. Lo schema dell'aggeggio che stai sperimentando è il solito? Ce lo puoi comunque postare o è un mezzo segreto?
  12. #52
    Zintolo ci terrai informati naturalmente!!!
  13. #53
    Zintolo lo facciamo andare si o no ..... e chiamalo con il suo vero nome cioè Inkomp !!
    Ti sono arrivati i lamierini e tutti i componenti per replicare la cosa ,Senza distruggere l'originale ??
    Dai daiiii .......
    Framoro...
  14. #54
    endymion, è una rivisitazione con alcuni componenti non reperibili in UE.
    gianfranco, non l'ho volutamente nominato.
  15. #55
    Paladino del Forum
    A me interessa sapere solo se puntandoci sopra una termocamera o similare si individua un calo di temperatura rispetto all'ambiente circostante.
  16. #56
    riccardindalciuffo
    Ospite
    Credo che molti di coloro che si sono interessati al MEG non abbiano le capacità per porre le basi di una valida teoria....
    quindi prendiamo qualcuno che non si sia mai interessato al MEG, gli facciamo un paio di domande e lo fa funzionare.
    il campo magnetico è come un fluido, diminuisci la pressione e lui si raffredda.
    Questo fatto non è un buon sintomo, per il tuo apparecchio.
  17. #57
    endy, PT100 e tocco della mano evidenziano lo stesso comportamento che ti ho scritto sopra. Non abbiamo usato termocamere.
  18. #58
    Salve,ci sono nuove?La reazione inaspettata del esperimento a portato a scoprire qualche nuovo o vecchio fenomeno?
  19. #59
    Predefinito Suggerimento o spazzatura
    Buongiorno,
    ho letto un pò di post a proposito del meg. Siamo ancora in fase di sperimentazione e risoluzione dei problemi.
    Io lancio un suggerimento, spero solo di non essere giudicato troppo male.
    Da quanto ho capito, l'apparecchio dovrebbe in qualche modo utilizzare "l'energia" libera. Quindi io penso proprio che le dimensioni siano fondamentali.
    Per esempio la cella di Joe segue le proporzioni dei quadrati magici, rettangolo aureo, ecc.
    Dietro tutto questo c'è un ragionamento logico...
    Spero che possa essere di aiuto a qualcuno.
  20. #60
    Quote Originariamente inviata da gianluca.reversi Visualizza il messaggio
    Ce lo potresti esporre?
  21. RAD
  1. Ok, da dove cominciare?
    Da Derfel nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 2
  2. Dove posso...
    Da nel forum Speciale M.E.G.
