Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: MEG perplessità e dubbi
    Predefinito MEG perplessità e dubbi
    Buonasera a tutti,
    Ho notato però che in molti appassionati hanno provato a replicare l'esperienza americana ma senza successo.
    Ho visto inoltre dei circuiti di pilotaggio delle bobine d'avvio del processo e tanto altro.
    A questo punto mi sono posto una domanda alla quale non ho saputo però dare risposta:
    1) perchè nel "PP" le bobine d'innesco sono alimentate da un oscillatore?
    2) Perchè non in parallelo, magari in ritardo, e da una sezione ridotta della bobina laterali di potenza dell'altro ramo? e che l'avvio del circuito "B" fosse innescato dalla f.e.m. indotta nel circuito della bobina "A"?
    3) perchè l'oscillazione non la si ottiene creando un sistema oscillante LC utilizzando direttamente le bobine
    d'innesco?
    4) Non sarebbe più naturale che l'oscillazione nascesse dalle caratteristiche proprie delle induttanze impegnate?
    Grazie anticipate a tutti coloro che vorranno aiutarmi nel chiarimento di questi dubbi.
    saluti a tutti
    Caro Giuseppe
    io ho realizzato molte versioni di meg ed anche di PP sia statico sia motore e posso dirti che sono state provate innumerevoli versioni
    ma soprattutto si cercava di replicare il brevetto depositato dagli rispettivi ideatori.
    Leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
    Quello che traspare dal tuo discorso è che nessuno è riuscito a replicare la funzionalità brevettata in USA?
    deduzioni:
    Se il brevetto è duplicabile, ma duplicato non funziona, vuol dire che mancano informazioni.
    Che lo stesso sistema è estremamente delicato, al punto che basta non essere allineati anche per un semplice banale aspetto che tutto fallisce.
    Che è talmente instabile ed ingovernabile che lo stesso inventore non l'ha ingegnerizzato per la commercializzazione. O sbaglio e il frutto è questo Inverter Home - APV 5200-2M-TL-DM | RADIUS ?
    giuseppe
    Scusa ho sbagliato sito allegato
    Questo ricercatore ne ha realizzato una versione funzionante..
    The MEG - "Motionless Electromagnetic Generator" from Tom Bearden
    Leo48
  6. RAD
  1. perplessità rendimenti geotermico
    Da P52 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 20
  2. bolletta enel ,ssp, dubbi e perplessità
    Da paolobel nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  3. dubbi e perplessità
    Da stefano65 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 9
  4. Perplessità sul differenziale tipo B
    Da Maxy75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  5. aerogeneratore cinese perplessità
    Da vitellozzo nel forum EOLICO
    Risposte: 3
