CITAZIONE
Per quanto riguarda l'associazione al solitone (onda anomala ),e' questa l'unica associazione che si possa pensare.
Non e' vero che il solitone non perda energia.
La definizione teorica di "solitone" e' quella che ti ho dato ed e' quella presente ad esempio nelle dispense di fisica teorica di A.Lindi G.Fobi , pag. 123
Solitamente il mezzo di propagazione viene considerato ad attenuazione relativamente bassa per una lunghezza relativamente ampia tale da ritenere la riduzione di ampiezza irrisoria.
CITAZIONE
Inoltre,ti ricordo,che il nostro solitone e' obbligato a rinbalzare nel nostro circuito e,se ci inseriamo una bobina bifilare, egli creara un campo magnetico oscillante.(prima passera su una bobina creando un campo magnetico e poi,spostandosi, creera un campo magnetico opposto nell'altra semibobina).Infatti e' proprio quello che riesco a visualizzare nelle fdo postate nel documento del sito.Ma questo palleggiamento non e' immune da perdite (infatti le oscillazioni si smorzano).
Se i due campi magnetici non sono simultanei , a causa del palleggiamento , a che serve la bifilare ? Una bobina non sarebbe lo stesso ?
CITAZIONE
Inoltre sappiamo anche calcolarci la velocita' del solitone (la frequenza di oscillazione e' infatti di 2,5 Mhz), poiche' posso conoscere la lunghezza di ogni semibobina bifilare.
Attenzione : quella frequenza di oscillazione era relativa alle piccole successive oscillazioni pseudosinusoidali presenti dopo il primo picco , ossia quelle aventi periodo di 0,4 microsecondi e di certo non costituivano un solitone ma semplicemente una tipica forma d'onda sinusoidale smorzata sicuramente dovuta ad una risonanza di impedenze spurie.
CITAZIONE
Vedi che ragionando per solitoni tutti i comportamenti assurdi appaiono credibili e spiegabili?
I solitoni che tu affermi esistere in questo tipo di circuito non potresti neppure visualizzarli con l'oscilloscopio visto che l'oscilloscopio visualizza SOLO fenomeni periodici e il solitone non e' una perturbazione periodica. Inoltre i solitoni viaggiano anche spazialmente e siccome l'oscilloscopio rappresenta il fenomeno SOLO rispetto all'ascissa temporale non avresti neppure la possibilita' di visualizzare stabilmente solitoni come invece riesci a fare con il picco di oscillazione smorzata.
CITAZIONE
L'unica incertezza riguarda alla possibilita' che quei picchi si formino per induttanze parassite delle batterie e alimentatori switching,ma e' impossibile che tutti abbiano lo stesso valore di induttanza.
E' un'eventualita' da seriamente non sottovalutare.
CITAZIONE
Inoltre sarebbe inverosimile che a tutte le frequenze la quantita' d'energia prodotta da questo spike (quindi induttanza data dalla batteria)sia sempre uguale (varia pochissimo).
Bello e....
Cio' che dici e' molto simile al sistema overunity di Bedini che utilizza le batterie e le loro dinamiche interne per aspirare energia dallo ZPE.
Secondo me e' molto importante che tu reinterpreti il nostro circuito riguardandoti la teoria di Bedini.
Maury
Edited by maurjzjo - 25/7/2005, 00:24
