SMOT - EnergeticAmbiente.it
SMOT
  • SMOT
    Al seguente indirizzo
    http://jnaudin.free.fr/html/smotidx.htm
    viene descritto un semplice esperimento che dimostrerebbe la reale esistenza della free energy.
    Nei video, che si possono scaricare, si vede una pallina di acciaio che vince la forza di gravità grazie al gradiente di due magneti permanenti.
    La spesa per realizzare questo esperimento è sicuramente contenuta, ma prima di procedere e sprecare soldi e tempo inutilmente, mi piacerebbe sapere se qualcuno a già provato a realizzare questo sistema e quali risultati ha ottenuto.
    Saluti.
    CIAO
    HO PROVATO: APPARENTEMENTE FUNZIONA ,MA C'È UNA FREGATURA ,QUANDO LA PALLINA È ARRIVATA IN CIMA SI BLOCCA TRATTENUTA DAL CAMPO MAGNETICO, PER "STRAPPARLA " DAL CAMPO OCCORRE LA STESSA ENERGIA CHE LA PALLINA HA ACCUMULATO DURANTE LA SALITA , INOLTRE INTRODUCENDO LA PALLINA ALL'INIZIO DELLA RAMPA PER FAR PARTIRE IL PROCESSO SI CREA UNA FORZA CONTRARIA ,SE SI GUARDA IL BILANCIO ENERGETICO TRA ENERGIA DATA DALLA PALLINA E LE FORZE CONTRARIE (ALL'INIZIO E ALLA FINE DELLA RAMPA,IL BILANCIO È NEGATIVO. È UN ESPERIMENTO CARINO MA NON SI OTTIENE NESSUNA FREE ENERGIE
    CIAO
      A DIMENTICAVO SE GUARDI BENE LA DIMOSTRAZIONE L'OPERATORE DA UNA PICCOLA SPINTA ALLA PALLINA PROPRIO PER VIA DELLA FORZA CONTRARIA CHE LA PALLINA SUBISCE ALL'ENTRATA DEL CANALE
        purtroppo e' come dice ABC,hanno ovviato al problema facendo cadere la pallina ma non sono riusciti a chiudere il loop.Il tutto e' suggestivo ma non sfruttabile per avere energia.
        Bye Bye
          Anch'io ho costruito lo SMOT, e le state sparando grosse! Ammetto di non avere chiuso il ciclo, perchè già costruirne uno è lungo e richiede un po' di magneti, tuttavia funziona e come. Perchè:
          1) L'utente non deve dare nessuna piccola spinta (non la devo dare nemmeno io).
          2) Bisogna trovare i parametri giusti di distanza, inclinazione della rampa e inclinazione e numero di magneti.
          3) Dalle fotografie avrete anche notato che le file di magneti terminano OLTRE il percorso della sfera, e cioè PRIMA che si inneschi la reazione contraria: si verifica allora che la gravità (che è anch'essa componente principale dell'esperimento) interferisce prima della reazione suddetta e la sfera cade e continua il suo moto (c'è anche un po' di moto residuo).
          4) Lo Smot non serve per generare energia ma per aprire la mente: dalla 3) si può dedurre quello che Bearden, a livelli più avanzati, definisce "Regauging" cioè quell'evento che, causato per lo più da un circuito elettronico, ma nel nostro caso dalla gravità, dà la possibilità di produrre un ciclo completo. Se l'energia per ottenere questo effetto è minore da quello che si produce dal ciclio stesso, abbiamo l'overunity.
          Ciao!
            Il problema e' chiudere il loop.Purtroppo nessuno c'e' riuscito ma ti auguro che tu riesca a trovarne il modo,avresti dimostrato che la free-energy e' realizzabile.
            Dubito che con lo Smot tu riesca a farcela ma comunque provaci.
            Spiega un po come stai lavorando.
              Mi riferivo al singolo SMOT, in quanto se ne contraddiceva l'efficacia. Effettivamente un ciclo chiuso con lo SMOT non vale la pena... in quanto alla dimostrazione della singola rampa questa è gia di per sé un dispositivo OVERUNITY
                No calma non e' un dispositivo Overunity.
                Si tratta solo della attrazione di una biglia di ferro fatta dal magnete.Se fosse un dispositivo overunity,dovresti chiudere il loop,cosa irrealizzabile.
                La caduta della pallina deve essere maggiore della salita fatta dalla rampa,altrimenti la pallina,ad un certo punto,si fermerebbe in un punto di equlibrio o sbaglio?
                In questo modo,pero',non potrai mai portarti alla stessa quota del punto iniziale.Solo se riusciresti a portarti alla stessa quota allora posso darti ragione.Inoltre tu stesso crei una certa forza per tenere la pallina ferma davanti ai magneti prima di farla partire.I magneti poi l'attragono facendola salire ma ad un certo punto devi farla cadere per vincere la forte attrazione ormai raggiunta dai magneti.Alla fine della caduta la pallina si ritrova su una medesima rampa ma questa volta e' anche attratta dai magneti precedenti:e' per questo che devi avere una certa distanza altrimenti la biglia si fermerebbe in un punto di equilibrio.
                Io non ho mai dedicato attenzione allo Smot e quindi queste sono solo le mie deduzioni da quello che ho capito dal sito di Naudin.
                Forse sbaglio?Qualcuno e' riuscito a chiudere il loop?
                Se cosi non e' allora e' piu' semplice far rotolare una pallina da una rampa,ma non per questo siamo in presenza di overunity....
                  "pero',non potrai mai portarti alla stessa quota del punto iniziale.Solo se riusciresti a portarti alla stessa quota allora posso darti ragione"
                  Spiegati meglio, non sei molto chiaro...
                  ""ma ad un certo punto devi farla cadere per vincere la forte attrazione"
                  Anche qui sei davvero poco chiaro: per "farla cadere" intendi "intervieni tu"?
                  "Inoltre tu stesso crei una certa forza per tenere la pallina ferma davanti ai magneti prima di farla partire."
                  Volendo no, dipende come lo costruisci, poi in caso puoi mettere un ostacolo, come un pezzo di legno per impedirne la partenza. Quindi anche la forza con la mano è un optional...
                    Facciamo conto che utilizzi 10 rampe e che ogni rampa faccia salire la biglia di 10 cm.
                    Per far vincere la forza d'attrazione del magnete sulla biglia devi farla cadere (logicamente non sei tu a farla cadere ma cade da sola alla fine della rampa).Poi la biglia cade per 11 cm(sono dati inventati per farti capire meglio).A questo punto se siamo partiti da quota 0,dopo 10 rampe ci ritroviamo sotto di 10 cm ed e' quindi impossibile chiudere il loop.Capito ora?
                    Purtroppo devi far cadere la biglia abbastanza lontana dall'effetto del magnete che l'aveva fatta salire altrimenti questo rallentera la biglia che non potra' piu' salire la prossima rampa(a un certo punto ci sara' l'equilibrio tra i 2 magneti e la forza neccessaria a far salire la biglia sulla rampa).
                    E' un giochino divertente niente piu'.
                    P.S.Cosa c'entra il pezzo di legno? Devi comunque toglierlo (e quindi svolgi un certo lavoro che equivale ad energia) per far partire la biglia.Se la tieni tu o usi un'altro dispositivo,devi comunque svolgere una certa energia-lavoro.
                      betaversion al limite prova a far una specie di scultura
                      con lo smot ,e l'energia mancante che probabilmente e molto piccola, la puoi aggiungere con un pannellino solare oppure con una piccola pila ,naturalmente usando elettromagneti pilotati da sensori magnetici posti al posto giusto
                      con questo sistema puoi fare anche un sistema grosso.
                      e se riesci a venderla come opera d'arte ci potresti guadagnare (overunyty monetario)....
