Le Bobine - EnergeticAmbiente.it
Le Bobine
  • Le Bobine
    Vi spiego come bisognerebbe fare gli avvolgimenti sulle bobine,per poter sfruttare il potenziale Vettore A,togliere il condensatore ed avere,forse,OU.
    Sino ad ora abbiamo fatto gli avvolgimenti seguendo la logica consolidata dell'elettronica.Quindi le bobine venivano create da un unico filo che veniva avvolto sul rocchetto da destra verso sinistra e da sinistra verso destra con continuita sino ad arrivare al numero di spire desiderato.In questo modo il campo magnetico B e' buono ma purtroppo a noi non basta.Per poter sfruttare il potenziale vettore A,dobbiamo far in modo che tutti gli elettroni viaggino nella stessa direzione.Inoltre l'induttanza che si crea avvolgendo in questo modo,e' elevata e noi siamo stati costretti ad inserire un condensatore per riportare in fase la tensione con la corrente(solo alla frequenza di risonanza).
    Per ovviare a cio' basta avvolgere piu' fili nello stesso verso.Esempio: partiamo da sinistra e avvolgiamo verso destra,arrivati alla fine si taglia il filo e si ricomincia con un nuovo filo ripartendo sopra al primo e riavvolgendolo nuovamente da sinistra verso destra.Alla fine bisogna solamente collegare tutti i fili della medesima parte a due nuovi terminali che diventeranno i capi della bobina.
    In questo modo la corrente scorre in un solo verso (effetto AB puo' manifestari),l'induttanza creata e' nettamente inferiore a prima (mettendo piu' induttanze in parallelo,la risultante e' piu' piccola) e questo ci consente di eliminare il condensatore di rifasamento(o perlomeno ridurlo).
    In questa maniera otteniamo quindi le 2 condizioni ottimali che permettono l'effetto AB di presentarsi.Ieri ho notato le differenze di tensioni poiche' il numero di strati degli avvolgimenti era di numero dispari(11),questo ha permesso al potenziale vettore di non anullarsi completamente.
    Quindi il prossimo passo sara' quello di rifare e testare le bobine d'ingresso per vedere se i picchi aumentano,poi se il tutto viene confermato, passero alle bobine d'uscita.
    Attenzione che bisogna tener conto della direzione degli avvolgimenti,se si sbagliano invece di avere un aumento di potenziale otteniamo una sua diminuzione (devono essere coerenti le differenze di potenziale create con le bobine d'ingresso con quelle create dal vettore A).
    E vai......
    Edited by sandro-meg - 8/9/2003, 23:18
    Salve a tutti,
    questa nuova proposta e' veramente da esplorare.
    Provando diversi avvolgimenti e il loro verso dovresti avere un miglioramento. Rimango in spasmodica attesa dei risultati. Grazie Sandro, sei una forza!!!!
      Ciao King,
      spero proprio che siamo sulla giusta via.La prova con i condensatori erano solamente rivolte per vedere come reagiva il circuito(logicamente non puo' essere la soluzione al problema).Ora che abbiamo visto che il magnete sembra far cambiare i picchi di tensione (solo dopo aver creato un circuito oscillante),cerchiamo di rendere piu' brusco il cambiamento di corrente sulle bobine(piu' brusco e' il cambiamento,piu' extra-potenziale possiamo ottenere).Questo e' fattibile (se qualcuno ha altre idee...)solo costruendo le bobine in quella maniere insieme alla diminuizione degli avvolgimenti(anche se creiamo meno campo magnetico,quello che ci interessa maggiormente e' l'extra-energia,non costruirci un trasformatore).
      Purtroppo dovrai aspettare un bel po':io,questa settimana ,dubito che abbia il tempo di rifarmi le bobine,poi domenica parto e staro' via due settimane,tutto sara' rimandato ad ottobre.
      Forse Vlad riuscira' a testare il tutto prima.Che dici Vlad?
      Vlad,stacca quel magnete e dacci dentro sulla costruzione delle bobine.
        La cosa piu' importante e' avere idea di cosa fare. Il tempo e' nostro, almeno in questo caso. Tutti i tentativi fatti intorno ad un problema per sviscerarlo danno "spessore" alla comprensione dello stesso. Intanto continuiamo la ricerca di suggerimenti utili.
        Buone ferie!!!
          Proverò a testare ma certo ora mi è anche iniziata la scuola..(quinto anno...esami!!! ) quindi vedrò quello che posso fare... volevo fare qualcosa domani ma devo andare dal dentista alle sei e mezza...mi devo preparare psicologicamente ho una strizza all'ennesima potenza...
            In culo alla balena (non ti potevo dire in bocca al lupo )
            Stai tranquillo che quando torno dalle ferie mi metto sotto a testare le bobine che ho pensato.
            Sono super curioso di vedere che cosa si puo' combinare.
              L'importanza dell'effetto AB e la sua definitiva approvazione e' visibile presso www.unusualresearch.com, aprire su Scalar....navigation right, aprire la n. 11. Bisogna scaricare DjVu (gratuita). Da Scientific American del 1989.
              L'interferenza sullo sfondo e' la nostra bestia da catturare!!! By.King
                Ciao Vlad,
                che scuola fai? Comunque non ti preoccupare, forse il quinto anno non è quello dove ci si diverte di più (dipende) ma sicuramente è l'ULTIMO!!!!
                Sotto le tette della formica!
                Roy
                  Faccio l'itis (indirizzo elettronica e telecomunicazioni), non mi preoccupo piu di tanto sono tutte materie che mi piacciono moltissimo e penso proprio che nn sia il mio ultimo anno di scuola...
                    Un'altra dritta!
                    aprite con Google e scrivete Yoseph Imry. Aprite Home page e quindi images. Troverete qualcosa che ci appartiene!. Anch'io Elettronica e Comunicazione, ma non sono piu' "bocciabile" he, he! By.King
                      Se ancora ce ne era bisogno, una altra conferma al nostro lavoro.
                      Ottimo Kingeagle!
                        Grazie KING appena ho un po di tempo libero,vado a leggermi i siti che mi hai menzionato.
                        Ora sto pensando alle vacanze,ma appena ritorno mi metto subito al lavoro sulle bobine .
                        Ciao e a risentirci tra 16 giorni !!!
                        Bye Bye
                        P.S. Siamo tutti periti in Telecomunicazioni.....si vede che Tele sforna un gruppo di pazzi reazionari...
                        P.P.S. Vlad non ti preoccupare, l'ultimo anno e' quello che si fa meno e ci si diverte di piu(GITE!!!!)Ciao
                        Edited by sandro-meg - 12/9/2003, 21:14
                          Ultimo suggerimento prima che parto.
                          Vlad,se riesci a modificare solo le bobine di ingresso,ti si potrebbero bruciare molto facilmente i mosfet.
                          Sin dal momento di switch e per tutta la durata dell'impulso positivo,la corrente che circolerebbe nelle bobine (e quindi nei fet) sarebbe elevata con conseguento rischio di bruciatura dei FET.
                          Quindi ti consiglio di limitarla magari con qualche resitenza.
                          In piu' non aspettarti grosse differenze di rendimento,la possibile extra-tensione che si dovrebbe formare sara' di breve durata e la maggior parte di potenza sara' data dal normale campo magnetico.Per poter avere un rendimento overunity(magari....) dovresti alzarti di frequenza in modo da switchare frequentemente e senza lasciare che il normale campo B influisca prevalentemente nel rendimento.Purtroppo per alzarti di frequenza dovresti rifarti le bobine d'uscita perche' sono loro che attualmente ci limitano a lavorare sui 20 KHz.
                          Spero di esserti stato d'aiuto se hai l'intenzione di fare dei test.(potresti verificare solo che, all'inseriemento del magnete, dovresti avere dei picchi maggiori o minori rispetto prima:gia' questo sarebbe un passo importantissimo)
                          Ciao e buona sperimentazione
                          Edited by sandro-meg - 13/9/2003, 11:50
                            Ciao a tutti
                            Questo tipo di bobina sembra abbia risonanza infinita,
                            un caratteristica interessante se utilizzata come avvolgimento attuatore.
                            Sto facendo ricerche anche su avvolgimenti tipo
                            "Moebius coil" e "Rodin coil".
                            http://jnaudin.free.fr/html/smithcl.htm
                            Un'altra nota interessante:
                            Bobine tipo "Caduceus-coil" sembrano avere proprietà diamagnetiche.
                            Saluti.
                            Messages archives at :
                            http://groups.yahoo.com/group/jlnlabs/
                            Has anyone brought either/both poles of a permanent magnet close to
                            an energized caduceus coil to see if the magnet is repulsed?
                            I had a thought that perhaps the caduceus might be producing a
                            diamagnetic field phenomenon.
                            James
                            Edited by stefanopnc - 28/9/2003, 11:24
