Prime misurazioni del MEG V2 - EnergeticAmbiente.it
  • Prime misurazioni del MEG V2
    come promesso oggi ho terminato tutte le bobine sul MEG e ho eseguito le prime misurazioni.
    Cominciamo con le buone notizie:la frequenza di risonanza e' intorno ai 75 KHz(leggermente piu' bassa rispetto a quella testata precedentemente senza le bobine di controllo e che era di 84KHz) ma devo ancora inserire i condensatori come nella versione precedente del MEG(serviranno?).
    Ho provato ad alimentarlo e con una tensione di soli 17 V ho ottenuto ben 1000 Vpp sui due secondari(carico di 130 Kohm),la corrente d'ingresso misurata e' intorno ai 120 mA.Non male.....addirittura,pur avendo un rapporto di spire peggiorativo rispetto a prima(prima il rapporto tra secondario e primario era di 15 mentre ora solo di 11),abbiamo ottenuto una maggiore tensione d'uscita.Merito delle costruzione delle bobine? Mah....(e qui c'e' la solita cattiva notizia)purtroppo ho riprovato a mettere il vecchio magnete ma la tensione non e' cambiata per niente (sigh...)
    Va be queste sono le prime prove,vedro' di ottimizzare il tutto testando e misurando tutto per bene prima di inserire il 'MAGNETONE' .
    Edited by sandro-meg - 17/11/2003, 00:42
