Brevetto di Bearden - EnergeticAmbiente.it
Brevetto di Bearden
  • Brevetto di Bearden
    Penso che Bearden sia un gran furbone. Visto che chiede finanziamenti per i suoi studi. Per quanto riguarda il suo brevetto, se un nuovo prototipo ha delle modifiche rispetto al suo originale, le sue possibili royalties vanno a farsi friggere.
    Le idee non possono essere brevettate, ma solo dispositivi funzionanti, (forse ).
    Ciao a tutti e buone feste!
    Furio57
    Edited by Furio57 - 26/12/2003, 01:33
    Sono d' accordo con te è un bel furbacchione !!!
    Ma mi è venutà una curiosita qualcuno sa se il Meg ( anche con quelli con cop < 1 ) crea una zona che scherma il campo magnetico !
    Voi conoscete materiali capaci di schermare il campo magnetico
      per seiuno. I materiali che schermano i campi magnetici o meglio che ne riducono l'intensita' sono chiamati diamagnetici e tra questi il rame e' forse quello di piu' facile reperibilita' ma c'e' anche un tipo particolare di grafite che dopo aver subito un particolare trattamento termico presenta forti caratteristiche diamagnetiche. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
        Non son del parere di freefly01
        I materiali da usare per schermatura DEVONO essere magnetici. Mi riferisco ad es. alla costruzione di una scatola. Se tale scatola dovesse schermare per diturbi di tipo elettrico/emi non la fai di plastica (o eventualmente la fai con poi sovrapposto uno strato conduttivo che puo' essere anche vernicie). Lo stesso vale x le questioni magnetiche. Il miglior materiale (ma anche il piu' costoso e difficile da trovare) e' il mumetal.
        Diciamo che anche materiali ferrosi possono essere ok (attenuano un po'), meglio ferriti e simili. Il Cu e' da evitare per questioni magnetiche, va molto bene per quelle elettriche.
          Ringrazio tutti per i vostri consigli :
          potendo schermare un campo magnetico generato da un magnete si puo creare movimento....
          mi spiego se noi abbiamo un magnete e una ruota di ferro
          se la forza magnetica agisce solo sulla meta destra della ruota con forza attrativa la ruota gira.....
          naturalmente sulla meta sinistra non deve esserci forza attrattiva ( se mai ripulsiva )
          Mi chiedevo se c' era una macchina capace di creare medesime condizione ! o dei semplice schermatori di forza magnetica !
          Forse non sono stato troppo chiaro ma adesso non ho più tempo per spiegarvi meglio ciao.....
            se inserisco un magnete all'interno di una scatola di ferro avro' reso la scatola stessa un "magnete" in quanto le linee di forza del campo generato dal magnete si distribuiranno sulla scatola. In questo modo non solo avro' variato le caratteristiche del circuito magnetico interno alla scatola(di cui il magete faceva parte) ma l'ho reso visibile anche all' esterno. Se mi avvicino dall' esterno verso la scatola co un pezzo di ferro in mano esso verra' attratto oppure no? I materiali diamagnetici come il rame,il piombo,la grafite pirolitica ecc. espellono le linee del campo magnetico, tanto e' che se prendo un pezzetto di grafite pirolitica e lo metto sopra un magnete essa levita proprio perche' respinge il campo magnetico al di sotto.Al di sopra di essa il campo magnetico sara' minimo. Inoltre i mageti da 1,5-3 tesla usati per la risonanza magnetica non vengono schermati con ferro o con sostanze ferromagnetiche ma con il piombo. i materiali ad alta permeabilita' magnetica vanno bene per schermare campi elettromagnetici e infatti vengono usati per schermare i cavi ad alta tensione(25kv-50hz) della linea ferroviaria. Si usano anche il rame e l'alluminio come schermi nei circuiti elettromagnetici ma in modo diverso. Con essi si realizza una gabbia di Faraday. In questo caso servono materiali a bassa resistivita' in modo da convogliare le correnti indotte sulla gabbia(scatola) o distribuite su di essa( secondo il fenomeno fisico per il quale la carica si distribuisce sulla superfice di un conduttore) verso massa con il minimo di perdite possibili, rendendo l'interno della scatola immune ai disturbi esterni.
              Per freefly01
              Concordo con te sul fatto che le linee di forza si distribuiscono sulla scatala, ecc.
              Proprio per questo non la attraversano (beh.. e' tutto in maniera approssimata).
              Quindi come giustamente dicevi della gabbia di F. si dovrebbe avere un effetto simile sulle linee mag.
              Dipernde da quello che devi fare...
              Comunque non credo che materiali dia-paramagnetici facciano da specchio.
              Generalmente sono poco o del tutto (dia o para) non-interagenti con il campo magnetico = trasparenti.
              Ripeto dipende da quello che devi fare... Per meglio intenderci -> digita "www.google.it" e cerca "mumetal" ...
              Ps (stiamo entrando in campo MIL)
                Allora ho scelto un sito a caso con qualche faq su schermatura magnetica, come funziona, ecc, ecc. (mah...). Vedere un po' se serve per lo scopo o no.
                http://www.mushield.com/question_and_answer.html
                  Di materiali veramente diamagnetici che possano servire a quello che volete fare,non esistono a temperatura ambiente.Il superconduttore e' invece un perfetto materiale diamagnetico che respinge totalmente un campo magnetico ma ha la sfortuna che per poter lavorare con lui bisogna arrivare a temperature relativamente basse (come minimo bisogna usare l'azoto liquido).
                  Se volete saperne di piu' andate su http://www.progettomeg.it/specifiche6.htm
                  Comunque vi dico fin d'ora che molta gente prima di voi a cercato di costruire dei motori magnetici (questo si che e' il moto perpetuo).....
                    Ciao ragazzi vi ringrazio di nuovo .... adesso vi dico cosa volevo realizzare in modo preciso.
                    Avere un magnete che crea una forza attrativa sulla ruota di ferro la quale è fissato al centro ma libera di ruotare su stessa.
                    Naturalmente ocorre che la forza magnetica sia presente solo sulla metà della ruota di destra e sulla meta sinistra la forza magnetica venga schermata !!!
                    La cosa più importante adesso è di vedere come si può schermare la forza del magnete.....
                    spero che il numetal sia sufficiente. ( http://www.femag.it/ita.htm and http://www.femag.it/news.htm ) ma quali sono i parametri che possono essere di mio maggiore interesse ........
                    . in modo che la ruota di ferro possa girare liberamente e ottenere energia...
                    vuoi cosa ne pensate della fattibilità della mia idea ?
                    ciao ! Buone feste a tutti !
                    Edited by seiuno - 26/12/2003, 20:54
                      Dimentica.....
                        per Gattmes. Ho dato un' occhiata al sito che hai proposto sul mumetal e se guardi la risposta a proposito della possibilita' di schermare un magnete da un altro si comprende che il mumetal non e' idoneo. E' ottimo per isolare da campi a radiofrequenza ecc.. Sono daccordo con Sandro-meg sui superconduttori e che per isolare il campo magnetico prodotto da un magnete essi siano i materiali ideali:bassissima resistivita',totale espulsione delle linee di forza.
                          x freefly01
                          Ciao, l'avevo visto x questo dicevo..."dipende cosa si deve fare"...... "e' tutto in maniera approssimata."....
                          Volevo quasi scriverlo, ma ringrazio che lo hai sottolineato tu.
                          Mi sembra che x la funzione che vuole seiuno e' un po' un problema.
                          Certo che i superconduttori hanno caratteristiche moooolto particolari..ma come farsi un impianto criogenico in casa o nel box??
                            In effetti e' un problema. Ma nello schema di seiuno non e' lo schermo il problema principale. La caratteristica particolare dei superconduttori e' appunto di essere materiali perfettamente diamagnetici. Come dicevi tu dipende cosa si vuole schermare e/o da che cosa ci si vuole schermare.
