Il principio di funzionamento del MEG - EnergeticAmbiente.it
  • Il principio di funzionamento del MEG
    ho trovato un po' di materiale sul principio dell'effetto di Aharonov-Bohm che Bearden afferma sia la base di funzionamento del MEG.
    A grandi linee l'esperimento che hanno eseguito i due scienziati era questo:nel vuoto veniva sparato un fascio di elettroni della stessa energia su di uno schermo con due fenditure.Il fascio creava una figura di interferenza su un'altro schermo posto piu' distante.Dietro al primo schermo e tra le due fenditure,veniva posto un solenoide:ebbene secondo le equazioni di Maxwell il fascio non dovrebbe essere deviato dal solenoide in quanto le linee del campo magnetico starebbero all'interno del solenoide .Invece la figura di interferenza viene modificata una volta che viene data corrente al solenoide.L'esperimento viene spiegato tramite la meccanica quantistica.
    Il sito che possiede un po di materiale,anche 'esoterico',su questo effetto e' il seguente:Effetto Aharonov-Bohm
    Forse questo e' un'effetto ma magari ne esiste un'altro che possa modificare l'energia degli elettroni e Bearden ci e' riuscito.
    A voi la palla......
    Edited by sandro-meg - 21/8/2003, 00:13
    sinceramente riguardando l'effetto "ab" non vedo tanto il nesso con il meg,probabilmente c'è un errore fondamentale nel progetto stesso del meg ,cosi com'è non potra mai funzionare , è quello che penso.
    Intendiamoci bene io non mollo la ricerca, di fatto dirigere un campo magnetico con un comando è geniale.ma bisogna farlo nel modo giusto(scopo della ricerca)
      Salve,
      Myron Evans del sito www.aias.us nel gran lavoro della sua teoria unificata tratta dell'effetto AB cercando nuove vie per dimostrarne l'esistenza fisica. L'idea proposta di incorporare il metodo usato per le antenne e' indicato nel libro di Bearden Energy from the Vacuum, quale strada per attrarre energia libera per la cattura delle onde longitudinali. Fisicamente dobbiamo trattare tutto come onde, dotate quindi di frequenza,fase, etc. La costruzione di un'antenna capace di entrare in risonanza con le onde longitudinali intorno al nostro MEG, potrebbe essere un passo avanti, se non altro per avere un'indicazione che in quel intorno abbiamo un incremento di potenziale. Non conoscendo in modo preciso la frequenza di risonanza rimane difficile ( il nostro empasse attuale). Ma la costruzione di un'antenna frattale a larga banda specificamente adattata al nostro scopo forse ci aiutera'. Personalmente potro' lavorare fisicamente sul MEG e simili tra qualche mese. Attualmente sono dietro alla costruzione di un prototipo aggiornato di pannello solare per acqua sanitaria ad alte prestazioni e successivamente all'assemblaggio di un pannello fotovoltaico. L' idea finale e' quella di costruirmi una torre energetica mista da piazzare su un territorio non servito dall'Enel. Sto comunque cercando conferme e sono entrato in contatto con una gruppo russo che tratta la stessa materia. Ho ordinato molto materiale. Con una ricerca del tipo criss-cross cerchero' di trovare qualche aggancio. auguri a tutti noi.kingeagle
