Trovato magnete... - EnergeticAmbiente.it
Trovato magnete...
  • Trovato magnete...
    Ho trovato una ditta che produce magneti di qualsiasi forma e composizione anche su misura e anche in singole quantità per hobbisti e prototipazioni http://www.algamagneti.com
    Naudin aveva detto che per far funzionare il MEG il nucleo deve essere saturato... il nucleo si satura a 1.56T, un magnete NeFeB N45 (la lega + potente in assoluto) delle dimensioni di 50x50x25 sviluppa 5400 Gauss (0.54T). Nel MEG al max ci entra un magnete di 50x35x30. Naudin inoltre ha usato un magnete + piccolo e in ferrite (praticamente una merd...). Spero di aver fatto un pò di luce sul buio che ultimamente avvolge il MEG...
    Ciao Vlad,
    come va con il tuo prototipo, sei riuscito a finirlo?
    Grazie per il link,hai forse gia provato a chiamarli per sentire quanto viene a costare un magnete simile?Penso che venga una cifra ma comunque volevo corregerti sul fatto che Naudin aveva saturato il core anzi, era stata una di quelle prove che non aveva ancora eseguito(almeno stando a quello che era scritto nelle pagine della versione 2.1 e 3 del MEG )
    Sinceramente non sono sicuro se facendo una pila di magneti si aumenti il campo magnetico (400 mT x 3 = 1,2 Tesla) come ha fatto Naudin.Se e' cosi forse merita farsi costruire i magneti identici ai suoi,i dati sono ben conosciuti.
    Che ne pensi? Inoltre secondo te' merita fare una prova del meg nel vuoto?
    Ciao e buona costruzione
      Oggi ho mandato un email alla ditta con la richiesta di un preventivo con i relativi disegni del magnete fatti al cad, appena mi rispondono comunico il prezzo, la costruzione è quasi completata, mi manca il magnete e devo finire di posizionare i componenti su una base. Per quanto riguarda la pila di magneti non sò che dirti, secondo la mia logica mettere 3 magneti in serie o farne uno unico non cambia nulla, stando al fatto che i magneti N45 sono i piu potenti in assoluto e riescono a generare su superficie attiva (questo è quello che mi ha detto l'algamagneti, non sò cosa intendano per superficie attiva) le potenze citate nel precendente post, mi viene il dubbio sul fatto che i magneti usati da naudin fossero realmente da 400 mT.
      Per prova a vuoto cosa intendi? Vuoto d'aria???
        Si certo nel vuoto d'aria.Per quanto riguarda i magneti sono d'accordo con te.Io comunque ti consiglierei i magneti di Naudin comunque qualcosa bisogna pur provare...
        Fammi sapere i prezzi e ciao
          CHe ti devo dire... a colpo d'occhio non mi sembra che l'aria possa influire sul comportamento elettromagnetico del MEG, soprattutto per il fatto che le le linee di forza agiscono tutte all'interno del nucleo e quindi il "sistema" è come se fosse in qualche modo chiuso in se stesso, non credo proprio che il vuoto possa influire.
            Forse non mi sono spiegato.Bearden e & affermano che esiste un'ulteriore tipo di onda (scalare e chiamata di tipo A) che fuoriesce dal nucleo .Ed e' per questo che bisogna confinare tutto il campo magnetico all'interno del nucleo in modo che si possa sfruttare questo tipo di onda.
            Il discorso mi sembra strano ma e' proprio su questo che si basa il MEG.Prova a cliccare e leggerti un po di quello che Bearden afferma cliccando sui link che ho gia dato nell'altro thread oppure vai nel seguente link: www.aias.us
            Tutto qua leggi e fammi sapere che ne pensi...
              Ammeno che il magnete non abbia un induzione maggiore rispetto a quella di saturazione del nucleo tutto il campo è per forza racchiuso nel nucleo... è come dire che se fai passare la corrente in un filo devi mettere il filo nel vuoto per far si che la corrente non si disperda nell'aria...
                No non ci siamo capiti...
                Prima di rispondermi vai a leggerti un po di roba che ti ho gia' elencato.
                Comunque, a grandi linee,il vuoto non serve a contenere il campo magnetico che potrebbe uscire dal nucleo.Qui si parla di un nuovo tipo di campo che non e' magnetico ne elettrico,viene chiamato ad onde longitudinali o scalari.Questo e' il campo di cui attinge il MEG per avere OU.Il vuoto servirebbe a creare questo campo.
                Uso sembra perche' sinceramente non ci ho capito molto e sto ancora studiando il tutto,ma sembrerebbe che Bearden usi e parli sempre di vuoto anche quando dimostra il principio di funzionamento del MEG.
                Sono stato piu' chiaro?L'unica e che cerchiamo di capire cosa sono queste onde scalari.
                  Questo ti puo' aiutare:
                  "Il campo elettromagnetico intrappolato ha con sé un compagno inseparabile, il "potenziale vettore", quantità totalmente non misurabile nell’ambito della fisica classica, ma che, nella teoria quantistica dei campi, influenza la fase di un sistema coerente. Il potenziale vettore, a differenza del campo, non è intrappolato, esso si estende ad una ampia regione circostante, senza trasportare energia ma solo informazioni, ma esercitando una sua "influenza sottile", potremmo dire informatica, modificando la fase dei sistemi coerenti presenti.
                  Tra i vari sistemi coerenti si apre perciò la possibilità di un "dialogo sottile", una comunicazione senza scambio di energia, che coinvolge solo le fasi, che sfugge perciò ad ogni misura di tipo parcellare e può essere percepita solo da chi si pone in un ambito ondulatorio."
                  di Giuliano Preparata ed Emilio del Giudice
                  Ora come questo vettore possa alimentare il MEG rimane per me ancora un mistero.
                    Mhhh, diciamo che ste cose non le capisco in italiano figuriamoci in inglese...
                      Ciao Sandro,
                      Proprio oggi l'algamagneti mi ha risposto, un magnete 50x30x35 mm non riescono a costruirlo (lo spessore max che riescono a fare con l'N45 è di 25mm) così ne ho dovuti fare 2 dello spessore di 17.5mm ognuno, sviluppano 6000 Gauss (0.6 tesla). Io ne ho ordinati 4 pezzi e il costo è di 154€.
                      Ciao!
                        Grande!!!
                        Senti i magneti svillupano 6000 G ognuno o tutti insieme?
                        Gli hai ordinato tutti e 4 per te?Nel caso contrario sarei quasi intenzionato a prendertene 2.Dammi tutte le caratteristiche se vuoi.
                          Ciao, 6000 Gauss li sviluppano 2 magneti insieme, io ne ho ordinati 4 xkè ne servono 2 anche a mio padre, cmq ti conviene ordinarli direttamente, mi hanno detto che me li forniscono nel giro di 15 giorni, 154€ comprese spese di spedizione, se te ne prendi solamente 2 li pagherai 77€ circa.
                            Ragazzi io vado a ordinare un magnete per il meg ma che dimensioni devo prendere ?
                            Ciao Marco
