Frequenza del circuito di controllo del meg... - EnergeticAmbiente.it
  • Frequenza del circuito di controllo del meg...
    Salve,
    Volevo sapere se č possibile ampliare il range di frequenza del controllore del MEG, attualmente vado da 20Khz a 60Khz, č possibile avere frequenze inferiori ai 20Khz?? Se si come??
    Ciao!
    Ciao Vlad,
    e' molto semplice, basta che cambi la resistenza da 10K sul piedino 6 del TL494.Io ho messo un potenziometro da 1 M in modo da poter variare a piacere la frequenza(arriva tranquillamente sotto i 10Khz).
    Le modifiche del controllore le puoi comunque trovare sul sito di Roy (www.progettomeg.it sezione approfondimento tecnico, 1pagina ,le novita le puoi trovare sulle ultime pagine ) quando sara' completato il trasferimento sul nuovo server.
    Facci sapere come vanno avanti le misurazioni,sono curioso.
